Прошивки на Sens (ЭБУ)
Добрий день, підскажіть є автомобіль сенс 1.3 2013 року, убрав каталізатор як отклабровать бесплатно прошивку під євро 2, або зто це може зробить, прогивку вже опенбоксом считав, мозги микас 10.3 / m114
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266568
 а чим не влаштовують ті що є в темі?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266749
 читайте тему, дивіться вкладення. Вибирайте що вам потрібно. Прошивок в темі багато.
Тут екстрасенсів немає, щоб бачити ваші думки та знати який у вас ЕБК.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266751
Микас 7.6, прошивка родная или нет, незнаю( предположительно завод). Подключен блютуз OBD, и вот, непрошивал, но появилась ошибка EEPROM 603, я так предполагаю что в чип лоудере есть возможность востановить eeprom,   переключить в режим диагностики, следом востановление дампа. После сохранить новий дамп и перезалить eeprom. А потом заливать новую прошивку( дворежимка интересует).
Все верно. ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266753
1.
2.
Но спочатку потрібно відновити EEPROM.
У ЧіпЛодирі є опція "Відновлення дампа EEPROM ЕБК Мікас-7.6". Захована фіча у розділі меню "Операції" (при активній вкладці "Мікас 7.6")
Але потрібно робити на столі, інструкцій повно. А через блютуз не вийде ніяк.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266754
 є купленний кабель підключення до авто( я розумію що через блютуз нічого незробиш) .
Обовьязково витягувати? Чи можно це зробити через діагостичний розьем( відновлення eeprom)
 Опцію відновлення я бачив, ось і питаю як правельно зробити, щоб гірше нестало.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266759
 однозначно рекомендую зняти ЕБК, та зробити "на столі". Для живлення підійде блок живлення від ПК.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266763
Доброго всем.
Купили для нужд отделения Сенс 1.3 2006 года. Пробег 127к родной. Бензин.
Кто может помочь в районе Павлограда/Днепра с прошивкой? Или какую нибудь контору, которая занимается этим посоветуете? В основном интересует небольшое снижение расхода, изменение границы срабатывания ДПДЗ на 0.7 вольт и настройка РХХ. Это пока то до чего добрался ))
Или проще самому кабель и софт купить? Тогда какой нужен?
Змінено користувачем AndriiL
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266895
Всім доброго дня! Чи може хтось надіслати (додати) посилання на прошивку для сенс 1.3 микас 7.6 (чисто бензин)? Тому що, вкладенні прошивки не можу завантажувати (((
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2266941
Доброго дня! Підкажіть з проблемою: Сенс на мікас 7.6 давго почав запускатись на холодну і гарячу, по діагностиці все ок, окрім того що на початку запуску положення РХХ 48 шагів, потім падає на 0 і через секунд 3-4 знову стає 48 шагів і нормально заводиться. В пошуках проблеми до того як помітив пляску РХХ,  були замінені форси на нові, РХХ, ДПКВ.  Чи могла якось пошкодитись прошика??  На даному єтапі хочу попробувати прошити ЕБУ, буду вдячний якщо хтось закине норм прошивку в тему, бо їнші чомусь не доступні.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267019
16.11.2023 в 15:16, 2588Andrey сказав:
Якщо маєте чим подивитись то на працюючому двигуні примусово РХХ заведіть в 0. Якщо двигун не заглохне то шукайте підсос. Досить часто бачив що при установці форсунок просто резинову прокладку пошкодили. Заодно ще раз проінспектуйте і продзвоніть роз"єми та кабеля форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267024
Есть ли в группе отдельная вкладка прошивок или как их тут искать чтоб не перерывать всю тему?
Змінено користувачем Микола Степанов
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267025
 є така магічна кнопочка:
Потім побачите всі вкладення в цій темі.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267027
   У мене є хороша програма, буду прикріплювати все, що у мене є, а далі - розбирайтеся.
   Або пишіть на пошту drosel-centr@ukr.net і я у відповідь все перешлю. Це для Мікас 7.6.
Змінено користувачем sergio1965
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267028
17.11.2023 в 15:42, petronik сказав:
На даний момент проблема залишилась. В додаток до вищеперечисленого було замінено зворотній клапан на рейці, насос з колбою в баці, пробував заливати різні прошивки, нічого не допомогло. Їде машина гарно, на холостому працює добре, Підсосів не бачу так як тиск в колекторі на хх 280-285 мм.рт., положення РХХ 32 шага. Вже не знаю куди копати, може її освятити, або спалити =))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267052
Датчик кислорода. Пробивали отключить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267078
21.09.2023 в 08:41, james сказав:
Все зделано , но есть основная проблема, . Какая и была, ошибка епрома( которая появились в чеке, с условием что нечего с ебу неделал). До пк подключим, свою флеш прочитал, епром прочитал, могу записать флеш, и так же епром, но Востановления дампа епрома проходить нехочет, вот скрин ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267134
30.11.2023 в 23:52, dark-gudvin сказав:
Так точто, требуется перепрошивка, для отключения датчика кислорода. Но у меня ошибка епрома. Побороть епром, а потом перепрошивать, раз считивается епром и записивается ( сравнивал свой емпром с епромом сторонним то и мой целий) , то фремя скривать железо и перепаивать?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267135
 точне не пам'ятаю як це робив... давно було...
Ви так робили?
1. Записати правильний FLASH.
2. Перевести ЕБК у режим діагностики.
3. Скористайтеся функцією "Відновлення дампа EEPROM ЕБК Мікас 7.6". Підтвердити виконання операції.
3. Згенерований EEPROM зберегти з буфера обміну або записати одразу в ЕБК.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267136
9 годин тому, james сказав:
Ви так робили?
І кли вибираю  "Відновлення дампа EEPROM ЕБК Мікас 7.6" Видає ошибку як на скріншоті.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267138
Підскажіть авто робе чисто на бензині і розхід 11-13 літрів на 100 км по городу, я вде убрав каталізатор, прошив прошивку яку знайшов в свободном доступі в гуглі під євро 2, виставляв клапана, поміняв датчикии холостого хода і воздуха, свічки і проводв нові, і нічого не помогло з цього, підскажіть ще може бути і як модернізіровать систему отводів картерних газів шо треба заглушить і як правильно?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267177
 для ланоса, витрата бензину по місту 11-13л це норма.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267186
7 годин тому, jason_ua сказав:
Нормально для 1.3 мотора? В пене сенс 1.3
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/117/#findComment-2267187
