Прошивки на Sens (ЭБУ)
27.02.2014 в 20:43, den1011 сказав:
Caps Lock отключить, почистить РХХ и дроссельную заслонку, пропаять скрутки, насладиться стабильным холостым, потом если захочется перепрошить ЭБУ...
096 страдает зависание оборотов до полной остановки автомобиля
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2264550
03.11.2021 в 09:21, Юра 66 сказав:
Ибо если мозг видит 0, а по факту заслонка приоткрыта, то никаким РХХ ты холостые не изменишь
Это смотря на сколько приоткрыта.
"пилить уши" на ДПДЗ
Я так понял, что уши пилят от безнадёги. В микасе 7.6 есть адаптация нуля дроселя, то есть за ноль принимается положение заслонки при включении зажигания.
03.11.2021 в 19:35, Юра 66 сказав:
Почему бензомозг повышает обороты: видит неучтённый воздух и даёт больше бенза
Видит просто воздух и даёт бенз под этот воздух. А понятия "неучтённый" тут нет. Тут не ДМРВ. Если б был ДМРВ, тогда да. Через ДМРВ проходит 10 кг/ч воздуха и он их видит, а через подсос летит, например, ещё 5 кг/ч неучтённого воздуха и ДМРВ их не видит Тут этот воздух действительно считается неучтённым. А если у нас ДАД, то ДАДу всё равно, через какую дырку заходит воздух в ресивер — через канал ХХ или же просто через подсос
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2264553
 ноль то он делает, но сто иногда не вытягивает.И если получается показания ДПДЗ 0-96%,то характер работы двигателя получается очень дерганым.
Нужно чтобы показания были 0-100%,тогда все плавно и приятно.
Вот поэтому и нужно выставлять ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2264565
 а каким образом 0-96 вызывает дёргания? Почему спрашиваю — у меня 0-100 и никакой плавностью (которая есть в тех же ланосах) и приятностью не пахнет. Прошивка сток, 2005 год без лямбды. Тут же ДПДЗ нужен только для определения признака ХХ и перехода на мощностной режим и работы на нём. А до перехода на мощностной вся топливоподача рассчитывается по ДАДу
Змінено користувачем judic
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2264567
 объяснить точно не смогу.Только практические наблюдения.
Как предположение-рано начинает срабатывать режим эпхх,отключение форсунок при принудительном хх.Может ещё какие факторы .
Я не мозгоправ,обычный водитель сенса в котором стоит мультитроникс и имею возможность наблюдать...
Подёргивание на бензин вызывают ещё чистота форсунок, способность их распылять бензин.Если грязные и плохо пылят будет тоже подергивать,но немного по другому,плюс детонация.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2264570
В мене мікас 7.6 холостий хід 1200-1250 обертів замінив нову дросельну засліку з датчиками і нічого не змінилося підсосів повітря нема.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2264944
Спрашивается-на чем же он работает?Святым духом питается (((.
Это шутка.
Надо смотреть на каком шаге остановился РХХ,если 12,это упор,больше он уже запереть не может,значит много идёт через заслонку.Или всё-таки подсосы.Чудес не бывает, бывает плохая диагностика .
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2264952
15 годин тому, александр повстянко сказав:
Берем кабель, берем ноут, заводим авто. Після хоч якогось прогріву пхаєм рхх повністю (зазвичай мінусуєм значення) і якщо авто не заглохло взагалі то підсос є 100% і значний. Потім переходим до наступного кроку.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2264956
Здравствуйте!!! Может кто нибудь поделиться прошивкой на сенс 1.3 микас 10.3 + м113 под низкооктановый бензин, что бы небыло детонации.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2265011
Ребят всем здоров , подогрейте пожалуйста прошивкой для экономии , ато у сени моего уж аппетит проснулся ужаснейший , бенз до 13, газ вообще как в трубу вылетает , клапана в норме , компрессия 11.5 в каждом
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2265172
  • 5 місяців потому...
26.09.2019 в 09:48, Андрей Демьяненко сказав:
 вот с отключением форсунок и бензонасоса, тестите, отписывайтесь. Можете сравнить с предыдущей в CTP и поймёте что нужно опускать
Всем привет!
Кто-то может поделится файлом?
zqeazq@gmail.com
20.09.2019 в 21:52, Андрей Демьяненко сказав:
Последняя прошивка с учётом замечаний. Тестируйте, отписывайтесь
И этим)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2265849
уже разобрался)
как затестирую на своем сенсе, отпишу
автору большое спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2265856
Чому не можна скачати жодної прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2265858
Добрый день всем.
Ребята, нид хелп.
Предистория (немного не в тему, но чтоб понять, почему я лезу в ЭБУ):
Есть некая проблема в работе моего Сени. В ходу и на холостых иногда происходит "затупление" потом "рывок".
Если стоишь на хх, держишь педальку на 1200 (неважно впринципе, просто держишь рабочие обооты), движек то тупит, то выравнивается. В этот момент коррекция топливоподачи по ДК уходит ниже 1, спускается где-то до 0.8, после чего возвращается до 1. При этом педаль не двигалась!
Уже что только не пробовал) новый рхх, дпдз, катушка, вв провода, свечи ну и дальше...
Значит сенс 1.3, 2006, микас 7.6.
Хочу поменять прошивку, грешу, что мозги издеваются надо мной.
Помогите в этом безнадежном деле)))
1. Прошивка.
2. Прога.
3. Краткий мануал по подключению через к-line для прошивки (имеется, брал для диагностики давно). Доберусь до машины, скину фотку шнурка.
Змінено користувачем pilgrime95
Ошибки)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266124
3 хвилини тому, pilgrime95 сказав:
Добрый день всем.
Ребята, нид хелп.
1. Прошивка.
2. Прога.
3. Краткий мануал по подключению через к-line для прошивки (имеется, блрал для диагностики давно). Доберусь до машины, скину фотку шнурка.
Ах да. Еще.
Мозги уже шиты. Шиты чем-то.
В идеале хочу найти сток и правленую прошивки. На Сене газ 4 стоит.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266125
Конечно
 могу поділиться мануалом и прошивкой
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266127
27 хвилин тому, pilgrime95 сказав:
Добрый день всем.
Ребята, нид хелп.
1. Прошивка.
2. Прога.
Вот фотка шнурка. На нем еще есть тумблерок, но я уже не помню, что он делает)
2 хвилини тому, Анатолий Сарана сказав:
Конечно
Очень буду благодарен)
А что за прошивочка?
Сюда в тему.
Ну или почта.
markinaa.sh@gmail.com
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266128
 Буду дома, скину
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266129
8 хвилин тому, Анатолий Сарана сказав:
 Буду дома, скину
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266130
Здравствуйте! А кто-нибуть пробовал включить 2-ю скорость вентилятора ОЖ в штатной проводке Сенса 1.3 без кондиционера (с добавлением доп.реле и резистора). Что нужно активировать в прошивке Микас 10.3+ (М113)?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266232
А у микаса есть ещё один выход на реле вентилятора?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266239
68 - Выход управления реле вентилятора 1
25 - Выход управления реле вентилятора 2
* правда, это в ЭБУ Микас-11 (М114).
Проводку можно сделать и самому, а вот правку прошивки (флаги оборудования) ...
Может, кто уже делал - подскажите, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266252
... Заводская схема подключения ...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266253
Доброго дня. Поділіться будь ласка норм прошивкою газ, бензин.
ikestoreua@gmail.com
Змінено користувачем ike ike
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/116/#findComment-2266514
