Прошивки на Sens (ЭБУ)
Всем привет. Может кто скинуть прошивку под Микас 7.6 бенз, с плавным сбросом газа и норм расходом. dimaacc2019@gmail.com
Не одна прошивка с темы не скачивается.
Змінено користувачем Литвинов Дима
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2257887
14.07.2020 в 23:08, Kos Kos сказав:
Подскажите, знающие люди, пожалуйста или ткните пальцем на хорошую прошивку ланос 1.4 Микас 10.3 фото блока прилагаю. И если эта прошивка будет еще под ГБО-4 то это бомба!!)) Всем спасибо за помощь!!
Я прошью. но надо присылать блок.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2257945
Всем привет. Кто подскажет в чем может быть причина если через Sensdiag не регулируется холостой ход? Можно прописать любое количество но обороты не меняются. Датчик холостого и саму заслонку вымыл хоть и была чистая. спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258884
А регулятор холостого хода в каком состоянии?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258885
2 часа назад, Юра 66 сказал:
Не трогал.
Только что, skloduff сказал:
Не трогал.
И винт залит с завода
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258886
5 годин тому, skloduff сказав:
Датчик холостого
В цих авто точно нема "датчика холостого" )))). Яке у Вас авто? Який двигун? Де саме Ви крутите оберти ХХ в sensdiag? Пробували на заведеному авто просто порухати РХХ - кроки змінити?
Змінено користувачем petronik
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258887
6 часов назад, petronik сказал:
Део сенс 1.3 МИАКС 7.6 евро 0. Мемз 317.
Обороты менял в sensdiag управление. Верхняя строчка обороты холостого хода.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258888
38 минут назад, skloduff сказал:
Мемз 307
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258889
16 часов назад, skloduff сказал:
Речь не о винте на секторе тросика газа, а о такой электромеханической мандуле, которая имеет шток с грибком и перекрывает/открывает каналы на ХХ...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258892
4 часа назад, Юра 66 сказал:
Ну это и есть датчик ХХ или я не так понимаю? Шток чистый выработки нет. Покупал новую так с ней вообще плавали холостые.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258894
   На дроссельной заслонке есть один датчик: ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). То, что на снимке - РХХ (регулятор холостого хода).
   Если холостой ход не меняется при изменении параметров в прошивке, то значит ты некорректно это делаешь (либо некорректно работает связь с мозгами), либо РХХ не реагирует на эти изменения по механо-электрическим причинам (дефект РХХ) или из-за элементарного  засора каналов дросселя.
Поэтому публика и не понимает, что ты имел ввиду под "датчиком холостого хода"))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258895
ДПДЗ показание 0.0. Когда включёно зажигание. И при работе на холостых 0.0.
Наверно лучше выложу показания программы.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258896
    Я не диагност, просто включаю логику. ДПДЗ верно отображает реальное положение дроссельной заслонки? Ибо если мозг видит 0, а по факту заслонка приоткрыта, то никаким РХХ ты холостые не изменишь. И, кстати, какая причина того, что ты полез в коррекцию ХХ? Холостой ход (плавающий, неустойчивый) это древняя проблема на сенсе. Там масса электроконтактов , обжимок, которые влияют на работу при ХХ. Мониторь соотв. темы. И погугли "пилить уши" на ДПДЗ...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258897
Обороты 1300 1400 на холостом и прогретом двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258898
Дунь в ресивер дыма, может воздух мимо кассы проходит.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258899
4 часа назад, skloduff сказал:
Виталик, а нафига ты полез в мозги? У тя мех.поломка, подсос воздуха , скорее всего... Газ стоИт, поколение?
Когда болит нога и ты пьёшь анальгин, а там перелом....
то надо лечить ногу, а не голову.
После чего началось?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258901
Коррекция ХХ будет работать, если система исправна. Ищи баг.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258902
Честно я и не  помню когда началось. Обратил внимание что на газу обороты норм а при переходе на бензин обороты большие (ГБО 2) вот и полез, помыл дроссельную заслонку датчик ХХ а хрень осталась таже. Решил посмотреть через Sensdiag. Пытаюсь решить проблему методом тыка)).
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258907
Газом-2 ты можесь "залатать" подсосы и прочие неисправности по впуску и другим системам. Перекрой газ, добейся нормальной работе на бензине и потом настрой газ по новой.
Метод тыка помогает редко, а вот по карману и времени будет бить)) В любом деле системный подход нужен, подготовка и инструментарий...
Почему бензомозг повышает обороты: видит неучтённый воздух и даёт больше бенза, например... Сначала диагностика, потом лечение.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258908
Вот такие показание Sensdiag
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258954
35 хвилин тому, skloduff сказав:
Тиск і положення РХХ вказують на пісос повітря.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2258957
Проверяли сегодня на подсос воздуха. Сказали что нет подсоса, ищите в проводке. Может такое быть?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2259024
Всем  привет. я по поводу оборотов. Мои страдания закончились. Поехал к мастеру по настройке ГБО и о счастье, он сразу нашел подсос воздуха. Мастера не могли найти, такие видать "мастера". Подсасывало через форсунки. Заменил сальники и все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2261898
13.01.2014 в 01:33, jurij77 сказав:
Еще такой вопрос: провод от адаптера к диагностической колодке какой должен быть экранированный или это не имеет значения?
Как бы должен
12.01.2014 в 19:16, Владимир Sens сказав:
Друг задался вопросом - можно ли как-то самому, без помощи диагностов, определить перед покупкой был ли прошит ЭБУ?
Только подключаться к эбу
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2264548
14.01.2014 в 23:55, jurij77 сказав:
У меня не запускается программа пишет нарушение прав доступа к файлу Chip explorer.exe  наверное из-за виндовс так как у меня семерка
в режиме совместимости с другой версией виндовс эта программа работает вообще или на семерке не работает?
Да должна на вин 7 работать
18.01.2014 в 17:37, zeka1985 сказав:
Подскажите пожалуйста, почему я не могу скачать прошивку? Пишет недостаточно прав, хотя я зарегистрирован, что нужно еще сделать ?
Не достаточно сообщений
11.02.2014 в 20:22, L@NS сказав:
Народ подскажите что надо регулировать на ланосе 1.4 чтоб бензина меньше кушал. Подключал комп вот что пишет:
Может у меня все нормально а я зря кипешую?? Подскажите что такое Gxx и GOB я гдето читал что эти параметры влияют на расход.
Gob уменьшать
05.02.2014 в 23:08, kumrevieja сказав:
Добрый вечер форумчане!
Будьте добы посоветуйте K-Line адаптер для Daewoo Sens 2004г.
Vag com 409
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/115/#findComment-2264549
