Прошивки на Sens (ЭБУ)
Как правильно отстроить коррекцию топливоподачи по ТОЖ и коррекцию топливоподачи по ТВ на ХХ? Ведь во время прогрева кроме ТОЖ поднимается также и ТВ...
Нужно как-то подобрать значения, чтобы эти две коррекции дополняли друг друга, а не мешали друг другу. А как же ж подобрать-то?
Змінено користувачем judic
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243108
У меня работает на 7-ке АКМ,просто берем и в свойствах выставляем совместимость с 7-ой,и чтобы все библиотеки были установлены начиная от 2,0 и до 4.0-й.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243110
У меня ноут на вин 10. Прошивался с  vm box на котором ХР. Сенс диаг почему то вылетает с ошибкой, хотя на стационарном РС так же с под vm box сенс диаг работает, не понятно что ноуту не хватает. В общем понятно, надо отдохнуть, запастись прогами и снова нападать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243111
Кто то может кинуть ссылку на АКМ?Что то рабочих не могу найти.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243112
А когда это у нас диагностическая программа Т-монитор стала редактором прошивок?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243116
А что, кому-то удалось ею отредактировать прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243123
Вот некоторые скрины оттуда. Эти все параметры можно поменять. Но мне не удаётся эти изменения сохранить, я не знаю как это сделать. Хотя там как бы и есть функция "запись таблиц"
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243124
23.03.2020 в 23:35, startgas12 сказал:
Я вообще не пойму как её запустить, у меня командная строка вываливается. Можете подробно описать какой файл запускать в режиме совместимости и что делать дальше? У меня Win7 64
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243308
Ну во первых это эти параметры это переменные и управление ИМ.Данный режим предназначен для управления исполнительными механизмами (ИМ)
автомобиля (форсунками, регулятором холостого хода, оборотами двигателя и др.),которые можно включить или выключить,но не менять значения в картах.А теперь по поводу АКМ.Я не знаю будет ли работать на 64 битке,так как некоторые программы категорически отказываются на них трудится.У меня работает на 32-х. Прежде чем установить нужно распаковать и перенести в папку С,и с нее уже запускать,ярлык на рабочий стол.Для того что бы работало нормально нужно установить библиотеки начиная от 2.0 и до 4.
Змінено користувачем startgas12
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243309
16 часов назад, startgas12 сказал:
Во-первых, я выложил скрины параметров, относящихся не только к ИМ.
Ничего подобного, режим управления ИМ - это другое. А то, что выложил я - это нужно выполнить чтение таблиц, и появится возможность увидеть все параметры, таблицы и поверхности, и можно их отредактировать. Но непонятно, как выполнить запись таблиц в ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2243322
добрый день, начал изучать тему по прошивке, по рекомендации ув. startgas12 скачал двухрежимку с поста 51. когда разбил на две половины, увидел, что во второй газовой половине флаг на бензонасосе отключен, так и должно быть? есть сенс 1.3 2006 с дк + гбо4 может еще кто-то посоветует по прошивкам. спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2244263
, это пытались программно отключить бензонасос на газу, но как видите, этот флаг на самом деле ни на что не влияет.
Что ещё посоветуешь, взять откатанную прошивку по отзывам, дальше корректировать под себя те моменты что не нравятся. Это на исправном двигателе, чтоб в режиме диагностики все параметры были в норме, кол-во шагов рхх, разряжение, время впрыска..
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2244273
добрый день, есть сенс с дк. двухрежимки в теме с отключенными дк. как это повлияет на настройку гбо4. спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245205
Почему это двухрежимки в теме с отключенными дк? Для гбо-4 дк очень желателен, а тем более если он уже есть, то пусть работает. Лучше и проще настраивать гбо-4 естественно с дк, иначе головняк. Ездить на гбо тоже лучше с дк
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245206
Блок управления ГБО с ОБД адаптацией?
Если ОБД коррекция включено,то ДК нужны,если отключишь,то нужно коррекцию произвести вручную.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245207
Головняк только в тех людей,кто неправильно настраивает ГБО.Если не умеете,то учитесь,подымайте литературу,скачивайте программу.Если кому надо ищите на ютубе настройка LPG TECH от официального представителя.Если голова варит все поймешь.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245208
блок кме нево без обд
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245209
2 часа назад, startgas12 сказал:
Не нахожу. Как канал называется?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245213
Там рассказывают как производить настройку ГБО,принцип одинаковый.Просто в каждой программе разная графика,а настройки в принципе одни и те же.Вспомнил к твоей электронике ближе тамона.У них платформа одна.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245214
Спасибо конечно, но я рассчитывал в видеороликах увидеть что-то типа "безголовняковая настройка гбо-4 на автомобиле без лямбда-зонда". А я что увидел? Как сделать автокалибровку?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245217
Ну извини,кто либо или я тебе разжевывать  все не буду,до этого ты должен дойти сам,потому чтобы настраивать ГБО-4 мне пришлось в течении 2-х ездить на семинары и конференции разных производителей ГБО и за это платить деньги за участие в них.Если ты поймаешь суть настройки гбо(за что отвечает каждая графа и что с ней нужно и можно делать)тогда тебе и море по колено.Там ничего сложного нет,только включай мозги.Тебе голова дана не для того,чтобы носить шапку.Во всех ГБО есть карта,которую нужно отстроить.Вот и удели внимание этому.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245218
Не надо разжёвывать, можно просто пнуть в нужном направлении. Я знаю только два нормальных варианта настройки гбо-4. Первый вариант - совместить карты, но для этого автомобиль должен быть оборудован лямбдой. Второй вариант - катать с ШДК. А как же настроить вообще без ДК? Можно в двух словах, думаю пойму
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245219
Раз ты думаешь,что можно катать с широкополосником,ну тогда ты должен знать стехиометрическое соотношение.Потому,что никогда лямбда зонд на газу правильно не показывал параметры.И сколько бы ты не калибровал автоматом,никогда не попадешь в уровень с настройками бензина.Все делать нужно в ручную.Почему я тебе дал первое видео,там делают акцент на том,что должно быть ОДИНАКОВОЕ, как на бензине так и на газу.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/111/#findComment-2245221
