Прошивки на Sens (ЭБУ)
29.09.2019 в 14:19, _Sens_1.3_ сказал:
Я думаю ,что насос можно отключить програмно как  и форсунки , все корекции выставить в ноль
Теоретически можно, но нет доступных средств для этого CTP не предоставляет такой возможности
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2238187
Добрый день.Подскажите прошивку E0 на сенс 1.3 2008г микас 10.3 или на почту yurez_91@mail.ru  . Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2238284
Добрый день! Ребята подскажите на Микас 7.6 сенс 1.3 2002 г. Прошивку. Если можно можно на электронку дочери ivasivka.vika@gmail.com. Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2239210
Господа, не могу ничего скачать с этого форума. Огромная просьба, скиньте мне на мыло эти 2 прошивки -
Sens_E0_stok_EF83 иSPORT_FIN2
iganshan@gmail.com
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2239259
разобрался, стянул все что нужно. Есть вопрос по двухрежимке: как быстро ЭБУ отлавливает смену режима и подменяет карты?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2239264
ЭБУ переключает таблицы мгновенно,у самого двухрежимка+ отключается бензонасос на газовой через реле
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2239268
Заметил следующее -  ДАД (родной сименс) на заглушенном двигателе занижает атмосферное давление -  показывает 720мм рт. столба, хотя реальное по прогнозу погоды 750-760. Раньше этот же ДАД  практически не врал на стоковой прошивке и показания совпадали с реальным (последний раз проверял лет 10 назад, сохранились логи).  Сейчас в эбу  - "Sens_E0_stok_EF83+пониеженные обороты прогрева".
Питание датчика в норме - 5.01В, земля на датчике  хорошая (~0.5 Ом относительно массы двигателя).
Дад под замену, или можно оттарировать ЭБУ под этот ДАД?  Есть ли в этом смысл или такая погрешность не важна?
У кого какте показания ДАД на заглушенном двигателе?
Змінено користувачем Шанаурин Игорь
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2239305
Оттарировал ДАД (поднял всю таблицу на неск. процентов вверх, тоесть не менял наклон кривой), теперь на заглушенном авто давление совпадает с прогнозом погоды.   Неплохо бы проверить еще на заведенном и прогретом двигателе, но  нечем.    Нужен вакуумметр.
Сейчас на прогретом двигателе на ХХ давление во впуске ~280-290, расход 0.85 л/час, РХХ - 32. До правок было 260-270 на хх.   Посмотрел свои 10-летние логи - раньше на ХХ было ~300 давление.
В целом машина ведет себя примерно также, но что-то поменялось.  Вродебы как с низов стал получше тянуть  и  потише работать.  Хуже точно не стало.  Пока наблюдаю, желания вернуть обратно нет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2239353
10.11.2019 в 14:03, Шанаурин Игорь сказал:
На сколько мне не изменяет память  давление в впускном коллекторе на холостом ходу должно быть 270-320 . Это норма
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2239960
Кто заливал прошивку от января 5 с ДАД в Микас 7.6? Как результат?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2241009
 Покажи где взять такую прошивку, зальём, проверим
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2241011
Где взять,пока не знаю.Информацию взял отсюда
 и тут
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2241013
15.01.2020 в 11:38, Nepster сказал:
Едет намного лучше, т.к. более совершенные алгоритмы на тех прошивках. Но нужно платное ПО, умеющее работать по ДАДу: SPT, LS, TRS, и обязательно настраивать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2241072
16.01.2020 в 20:29, michaelukolov сказал:
Сеня 1.3 с 2006 года пробег 100 т  нечего не менял
ГБО установлено при покупке примерный расход 8-9
 пользуюсь этой прош.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2241462
 бли прошивка надо а яяяяяяяя не могу скачать
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242002
Я там где то видел спор насчет функции эмулятора форсунок при установке ГБО,так вот эмуляторы от поляков и прибалтов на микросхемах и отдельно под определенное время впрыска(на российский автопром,европейский и японский,каждый свой)Он и переводится эмулятор время впрыска форсунок,т.е.у него определенный алгоритм сигнала и сопротивления и он отправляет сигнал имитации работы бензиновых форсунок на ЭБУ,что бы не было ошибок и не выгорали драйвера цилиндров.Но турецкие(атикер) и дешевые китайские подделки на российском автопроме вышибают в основном драйвера 3-го цилиндра.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242536
Я там где то видел спор насчет функции эмулятора форсунок при установке ГБО,так вот эмуляторы от поляков и прибалтов на микросхемах и отдельно под определенное время впрыска(на российский автопром,европейский и японский,каждый свой)Он и переводится эмулятор время впрыска форсунок,т.е.у него определенный алгоритм сигнала и сопротивления и он отправляет сигнал имитации работы бензиновых форсунок на ЭБУ,что бы не было ошибок и не выгорали драйвера цилиндров.Но турецкие(атикер) и дешевые китайские подделки на российском автопроме вышибают в основном драйвера 3-го цилиндра?так как они собраны на резисторах,а не на микросхемах.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242537
Первый это поляк,а второй убийца драйверов 3 го цилиндра.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242538
30.09.2019 в 22:33, Андрей Демьяненко сказал:
Да, у меня тоже не получилось. В двухрежимках при переключении таблиц почему-то комплектация и ещё некоторые параметры не переключаются, поэтому если там реле бензонасоса и отключить, то всё равно он будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242542
14 часов назад, startgas12 сказал:
Вот в эмуляторе форсунок как раз микросхем и не хватало. Зачем они там? И как понимать "отдельно под определенное время впрыска"?
Форсунка — это не датчик, а исполнительное устройство, это просто катушка, и она не вырабатывает никакой сигнал, который нужно и можно было бы как-то имитировать. То есть ЭБУ дал импульс, дальше его не интересует. Дальше может только появиться или не появиться ошибка. Вся имитация работы заключается лишь в том, чтобы просто не светились ошибки. Для этого в эмуляторе и стоят резисторы в количестве форсунок.
Тоже интересно. Чем 3-й цилиндр лучше или хуже остальных? А почему не вышибает драйвера остальных цилиндров?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242543
Ну во первых вскройте тот и тот и Вам сразу станет ясно.В стаге и тамоне там стоит 2 микросхемы эмулирующие сигнал форсунок,т.е. одна на 2-е форсунки(в старых эмуляторах одна на цилиндр),а в атикере вместо микросхем стоят сопротивления.А почему выбивает 3-й,я только могу догадываться,т.к.мне никто не дал внятного ответа.При вскрытии блока ЭБУ  длина дорожки  3-го цилиндра короче всех,потому первым вылетает он.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242548
А почему на япошек свой,а на европейцев свой,так время впрыска и сопротивление форсунок разное.Возьмите осциллограф, подключите форсунки и подайте питание на эмулятор и увидите входящий один сигнал,а выходящий второй.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242549
5 минут назад, startgas12 сказал:
Я же не спорю что там микросхемы, просто один вопрос — «зачем?».
6 минут назад, startgas12 сказал:
Опять же повторяю — форсунка — это не датчик. Она не дает сигнал, ей самой наоборот требуется сигнал от ЭБУ. От эмулятора требуется лишь разорвать цепь питания форсунки, и вставить сопротивление в этот разрыв. От чего "вышибает драйвера" реально ума не приложу. От того, что он начинает работать без нагрузки? Как-то слабо верится
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242550
Если Вы считаете,что там должны стоять резисторы,то тогда можете сразу запастись драйверами.Еще не один не обманул судьбу.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/108/#findComment-2242551
