Прошивки на Sens (ЭБУ)
9 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
у вас какое поколение ГБО? если 2, то возможно есть пульсации давления 1 ступени редуктора, и на позднем зажигании это незаметно, а на раннем двиг становится к этому слишком чувствительным. Могу опустить углы на ХХ и уменьшить зону нечувствительности регулятора УОЗ ХХ, должно стать лучше.
Да, от бензиновой и от стоковой. Это сделано из следующих соображений. Во-первых, примерно так выглядит теоретический график газовых УОЗ в разных статьях на эту тему. Во-вторых, если есть довпрыск бензина на таких оборотах, то чтоб не было детонации на бензине. Давайте определимся, есть у кого-то довпрыск на Сенс 1,3? Если нет, то думаю лучше поднять УОЗ и выше 4т на 2-3-4 гр.п.к.в. На той прошивке что я езжу,  у меня так и сделано. И вообще, лучше избегать езды на газу выше таких оборотов, безопаснее для двигателя будет, какие бы не были УОЗ
Скоро выложу подправленную прошивку с учётом замечаний.
А как узнать, есть ли довпрыск или нет? Я думаю, что нет .Ведь эмулятор полность вырубает форсунки . Вы бы не  могли в газовой прошивке отключить насос ? Он  не нужен , маслает только безтолку
Змінено користувачем _Sens_1.3_
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2237906
2 часа назад, _Sens_1.3_ сказал:
ясно, нету у вас. Довпрыск возможен только на 4 и выше поколении, если если его включил настройщик. Стандартным софтом нельзя отключить насос. Я считаю не нужно его отключать, пусть охлаждает форсунки. А то так недалеко и нормальную работу бензиновой части похерить, и бензобак прогнивший снять. И завожусь я всегда на бензине, двиг должен иногда на бензе работать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2237911
15 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Это же двухрежимка  .В первой прошивке насос всё равно будет работать  и заводиться будет на ней , а во второй  газовой можно и отключить . Где то на форуме встречал ,что  можно в прошивке отключать насос и форсунки и если  мне не изменяет память об этом писал Серёга 1975. Он вроде бы в этом хорошо шарит
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2237919
Форсунки без проблем отключить. Но мне нужны импульсы на форсунки для работы БК и ЭПХХ. Могу отключить форсунки если надо. БН нашёл где отключить, во флагах и комплектациях. Можно попробовать. Только БН ещё форсунки охлаждает, и этим вроде как предохраняет от закоксовки, насколько это правда интересно..
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2237922
13 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Теперь всё ясно. Тогда бензонасос пускай работает , а форсунки отключают у кого нету эмулятора. Так что на двухрежимках  эмулятор по сути и не нужен , просто в газовой  части отключить форсунки и будет всё ОК .  В этой прошивке вы не могли проделать для меня  операцию  с отключением форсунок в газовой части
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2237927
И ещё не мешало бы узнать схему для смены прошивок при включении ГБО кнопкой . Слышал , что где то ставят релюшку и при включении кнопкой ГБО  переключается сразу на газовую прошивку . Хочу себе так сделать , но пока не знаю как .
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2237929
 , что вам не нравится в этой:
20.09.2019 в 21:52, Андрей Демьяненко сказал:
Последняя прошивка с учётом замечаний. Тестируйте, отписывайтесь
 в смысле схемы не знаете? от плюса газового клапана включается реле, которая контактами замыкает пин 42 эбу на массу
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2237995
19 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
как от плюса ? плюс на минус замыкание . Скорее всего от минуса . Я сейчас режимы переключаю кнопкой, Брал массу кузова и замыкал на 42 ногу  на микасе 7.6  и все работает , но никак ни плюс . Эту прошивку ещё не пробовал , пока  времени нету возтся ,но обязательно попробую . Отключу форсунки , поставлю реле на клапан для переключения тогда и попробую . Кстати реле любое или особое нужно ставить ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238021
22 часа назад, Андрей Демьяненко сказал:
Не подскажете как отключить форсунки . Что именно в прошивке нужно исправить ? Хочу эту залить  benz+propan_new8.bin , но без форсунок
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238033
3 години тому, _Sens_1.3_ сказав:
Ну, якщо на реле подати два мінуси, то замикання точно не буде :) Але й працювати воно буде не дуже добре :)... Плюс подається на обмотку реле, а реле контактами вже садить на мінус 42-гу ногу.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238036
В моей машине,когда ставили ГБО-2,поставили реле на форсунки вместо эмулятора,я вместо этого 4-х контактного поставил 5-ти контактное и добавил 5-й контакт на дополнительное реле которое замыкает 42-ю ногу ЭБУ на массу при переходе на газ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238037
Прошивка двохрежимка,корректировал сам путем проб и ошибок,смотрел разные прошивки,брал самое на мой взгляд номинальные корректировки,могу выложить кому интересно попробуете,кстати там в газовой части время открытия форсунок опущена в 0 на всех режимах,бензонасос работает.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238038
15 часов назад, martinger сказал:
Получается плюс идет как питание на обмотку , а масса через контакты замыкается на 42 ногу . Я вас правильно понял ?  Просто с релюхами никогда дело не имел  , от того и не знаю как подключать .
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238045
14 часов назад, Виталий Горский сказал:
Спасибо конечно, но меня вполне устраивает прошивка которую предоставил Андрей Демьяненко . Но  мне конечно интересно знать в каких именно режимах нужно опускать в 0 время открытия форсунок
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238046
 вот с отключением форсунок и бензонасоса, тестите, отписывайтесь. Можете сравнить с предыдущей в CTP и поймёте что нужно опускать
benz+propan_gbo2.bin
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238048
1 минуту назад, Андрей Демьяненко сказал:
Эта та самая benz-propan_new8.bin , но только с отключенными форсунками ? Большое вам спасибо за ваши труды . Теперь буду пробовать .
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238049
 да, с откл. форсунками и откл. бензонасосом. Пересмотрел тему про отключение бензонасоса, не нашёл существенных доводов о порче форсунок, всё у людей хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238050
6 годин тому, _Sens_1.3_ сказав:
Да, саме так.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238061
12 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Так-ссс, пардон, ошибочка вышла. Залил себе и увидел что бензонасос таким образом не отключается. Посмотрел в сети, люди на микасе 7.6 так и не смогли программно отключить. Так что если кто-то знает как - пишите. Похоже это невозможно. Только ковырянием проводки. Но чек на этой прошивке не будет гореть если физически отключить БН
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238073
26.09.2019 в 22:08, Андрей Демьяненко сказал:
Сегодня переделал гбо под двухрежимку , выбросил эмулятор , поставил реле  на переключение прошивок . Залил прошивку и тоже обнаружил , что на замкнутой 42 ноге , то есть на газовой прошивке при включении зажигания сразу заработал насос . Форсунки отключенные , на газу работает нормально . Всё таки как то насос  отключают
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238104
Отключить насос без проблем, например, ещё одним реле, или взять реле с двумя контактными группами, и одними контактами замыкать 42 конт. на массу, а другими контактами разрывать цепь реле бензонасоса, контакт 3 блока.
Если кто видел где, или знает как программно отключить на микасе, расскажите или дайте ссылку
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238117
Я думаю ,что насос можно отключить програмно как  и форсунки , все корекции выставить в ноль
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238125
13.11.2017 в 20:38, Сергей 1975 сказал:
Все правильно я открывал микас 10.3+  Что бы отключить форсунки на микас 7.6  В блокировке впрыска ставим 00.
В бы не могли указать ,что именно и где выставить в прошивке микас 7.6 для отключения форсунок . Лучше конечно было бы предоставить фото ,если конечно это вас не затруднит
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238129
17 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Значит будем отключать бензонасос  через реле , если другого выхода нет
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238131
Нормальных прошивок для Микас 7.6 Евро 2 не выкладывали в этой ветке?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/107/#findComment-2238139
