Прошивки на Sens (ЭБУ)
 Подскажите как ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2233867
 можно прочесть, может поможет для начала
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2233880
Ребята, пытаюсь найти и скачать известную Sens_E0_stok_EF83 для моего сенса с Микас 7.6.
Может кто скинуть ссілочку и сам бинарник, можно в личку?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2235273
20.01.2019 в 17:35, Андрей Демьяненко сказал:
Двухрежимка, за основу взята Sens_E0_stok_EF83, улучшены режимы пуска и прогрева, вторая часть то же, только с газовыми УОЗ, после 4000 об/мин УОЗ не отличаются. Переключение - 42 нога ЭБУ на массу
как проверить переключилась прошивка или нет?
На холостых на прогретую УОЗ не изменился.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2235489
15.06.2019 в 19:01, MorpheuS сказал:
Может кто скинуть ссылочку или сам бинарник, можно в личку?
Как говорится - лес рук :(
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2235591
 ту прошивку я сделал для тех, кто категорически не хочет что-то менять или боится прошиваться, чтобы убедить их в необходимости перейти на газовые УОЗ. В газовой части там отличается только базовый УОЗ, всё остальное, в т.ч и режимы хх там без изменений. У меня есть намного более отлаженные двухрежимки и по бензину и по газу. Например, вот моя последняя, только в ней не отключена топливоподача, чтоб работал бортовой компьютер (так что нужно ипользовать эмулятор), если надо, не сложно отключить.
Проверить - в режиме диагностики начнут отсчитываться секунды режима "спорт"
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2235593
    спасибо - попробую.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2235629
07.05.2019 в 07:38, Dmitry Sytenko сказал:
Помогите кто может , Сенс 1.3 , все в стоке, бензин, прошивку не меняли с завода , плавают обороты на холостом ходу , поменял все что можно и прочистил все что можно форсунки дроссельную..., грешу на прошивку , посоветуйте стоит прошиваться ? и на какую если не секрет , буду благодарен за любые ответы . микас 7.6
Не менять всё подряд нужно, а находить причину. В подавляющем большинстве это подсос лишнего воздуха после ДЗ (зазор ДЗ, трубочки, клапан адсорбера) , или нерабочий датчик. Компьютерная диагностика и дымогенератор.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2235637
Добрый день,ребята, подскажите пожалуйста, программой KWP_D можно подкорректировать GOB и COXX в микас 7.6 или программой SensDiag?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2235702
 ,можно обеими
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2235703
Приветствую форумчане! Сенс 1.3 2004 г. 315 000 пробега. Не могу побороть жор: бенз- не меньше 10/100, а газ- 10/70 км. Подскажите, перепрошивка спасёт?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2236046
1 година тому, ВЗАМ ЗАМ сказав:
Ні. Спочатку підсос повітря знайти і ліквідувати, а потім жор масла. Розхід по місту відразу до 8 бензину по місту впаде, якщо ще й термостат справний )))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2236047
5 часов назад, petronik сказал:
Подсос был- ликвидирован. С жором масла всё сложно, нужно капиталить, но пока промыл демексидом- жор упал. Термостат рабочий, только не знаю при чём он здесь?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2236048
В стандартній прошивці подача палива підвищена аж до 80 градусів охолоджуючої рідини.
Змінено користувачем petronik
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2236051
Ещё брал машину, но почему-то отсутствовал потенциометр СО, прошивка стоковая. Я так понимаю, если его сняли, то должны были править прошивку, что не было сделано.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2236065
09.07.2019 в 18:34, ВЗАМ ЗАМ сказал:
тогда должен чек гореть
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2236136
Как скачать?
Прошивку?
Сенс дёргается при сбросе газа?
Как вылечить?
Скиньте прошивку sens_e0_stok_ef83.
yurez_91@mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2236251
И все-таки "игра стоит свечь" откатки по логам прошивки j5ls под ДАТ? Или лучше сидеть на прошивке Микаса и не углублятся в тонкости настройки Января? Ребята из форума кто уже имел опыт откатки отзовитесь, дайте дельный и дружеский совет! :)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2237196
Эта двухримка под газ прокатит или нестоит заморачиваться ?  Ведь УОЗ газовые . Может кто пробовал ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2237850
25.06.2019 в 09:43, Андрей Демьяненко сказал:
Попробовал двухрежимку  benz+propan new6.bin . Понравилось . Бензиновая работает прекрасно , а вот на газовой прошивке почему то плавает холостой  ход . Переключаюсь на бензиновую прошивку и холостой сразу выравнивается .
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2237852
Стесняюсь спросить .Немного непонятно. Выражение "после 4000 об/мин УОЗ не отличаются" от чего ??? От стоковой прошивки? Если да , то для езды на газе это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2237857
22 часа назад, _Sens_1.3_ сказал:
у вас какое поколение ГБО? если 2, то возможно есть пульсации давления 1 ступени редуктора, и на позднем зажигании это незаметно, а на раннем двиг становится к этому слишком чувствительным. Могу опустить углы на ХХ и уменьшить зону нечувствительности регулятора УОЗ ХХ, должно стать лучше.
21 час назад, _Sens_1.3_ сказал:
Да, от бензиновой и от стоковой. Это сделано из следующих соображений. Во-первых, примерно так выглядит теоретический график газовых УОЗ в разных статьях на эту тему. Во-вторых, если есть довпрыск бензина на таких оборотах, то чтоб не было детонации на бензине. Давайте определимся, есть у кого-то довпрыск на Сенс 1,3? Если нет, то думаю лучше поднять УОЗ и выше 4т на 2-3-4 гр.п.к.в. На той прошивке что я езжу,  у меня так и сделано. И вообще, лучше избегать езды на газу выше таких оборотов, безопаснее для двигателя будет, какие бы не были УОЗ
Скоро выложу подправленную прошивку с учётом замечаний.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2237879
Последняя прошивка с учётом замечаний. Тестируйте, отписывайтесь
benz+propan_new8.bin
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/106/#findComment-2237905
