Прошивки на Sens (ЭБУ)
Двухрежимка, за основу взята Sens_E0_stok_EF83, улучшены режимы пуска и прогрева, вторая часть то же, только с газовыми УОЗ, после 4000 об/мин УОЗ не отличаются. Переключение - 42 нога ЭБУ на массу
EF83+gbo4.rar
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229339
19.01.2019 в 00:51, petronik сказал:
Це для якого двигуна, якого блока керування і яким чином це зробити? )
 Це для блокiв микас 7.6 та 10.3 краще робити програмою АКМ нею можна вiдкалiбрувати дпз в 0  та побачити напруги в АЦП  тiльки вона пiд ком порт 1. Потрiбний порт можна поставити  зайшовши в папку  CAR  та у       J51_KWP.INI  виставити  потрт.
t-monitor dosbox.rar
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229340
29 хвилин тому, petay59 сказав:
Та вмію я нею користуватись. Але на Сенс з мікас 7.6 ніколи не бачив потреби в калібровці. Там є різні версії саме ПЗ (коду), а не калібровок, тому й питаю на якій версії ПЗ мікаса необхідно робити калібрування.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229341
48 минут назад, petay59 сказал:
програмою АКМ
это работает только с таким анахронизмом как железный ком-порт? где ж его взять то в современном мире..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229342
1 час назад, Андрей Демьяненко сказал:
Работает нотмально с ЮСБ адаптором 409.1VAG-COM USB    и чиплодаровским  Дениса Супруненка.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229346
2 часа назад, petay59 сказал:
програмою АКМ
как её запустить в WIN7? Как-то пробовал, не получилось
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229350
9 минут назад, Андрей Демьяненко сказал:
Работает только по ХР.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229351
40 хвилин тому, Андрей Демьяненко сказав:
Запускав на 32 біта win7. Завтра на робочому компі гляну.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229352
4 часа назад, Андрей Демьяненко сказал:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, эта прошивка пойдёт мне на сенс евро0?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229353
 это и есть евро0, подойдет если микас 7.6
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229354
Всегда хотел двухрежимную прошивку) Но неактуально на сегодня уже...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229981
 Так в чем смысл сообщения? Никто же не заставляет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2229991
доброго дня. Проблема наступна, після встановлення ГБО2 на безині якщо плавно нажати на педаль газу машина глохне, на газу проблеми нема, чи можна якось в прошивці подивитись чи працюють форсунки при зміні положення ДПДЗ.
PS. газовщик каже що в прошивку не ліз.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2230500
1.Дело не в прошивке
2.Время открытия форсунок зависит не от ДПДЗ, а от ДАД, проверить его.
3.ДПДЗ отвечает за выход из режима ХХ, тоже смотреть
4.Провал на переходных режимах может быть при поступлении неучтенного воздуха после ДЗ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2230508
Всім привіт! Є хтось з Івано-Франківська хто зможе прошити сенс 1.3 та підкорегувати настройки?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2231128
Всем привет, мучаюсь с холостыми на газу, сенс 1.3 ГБО2 собственно проблема как появляется так и исчезает после очередного запуска двигателя, судя по всему не адекватно работает РХХ, он новый как и ДПДЗ ошибок нет. Еще трудность - при чтении ошибок OpenDiag значения программа показывает абсолютно неадекватные, проблема в проге или в прошивке? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2231375
Привіт! Що потрібно поміняти в прошивці щоб пропали хлопки коли включається запалювання?
ps. ГБО2
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2232368
42 хвилини тому, Kolja Shevchuk сказав:
ps. ГБО2
:) Нічого. Це проблема Сенсів з Мікасом. Тут є розмови про це.
Так звана "холоста іскра", іскра на всіх 4-х свічках при вмиканні запалювання. І якщо у цей час відкритий якись впускний клапан, то буде неприємний хлопок. Я особисто вирішив цю проблему заміною редуктора Томасето на Ловато і призвичаївся виммикати запалювання з прогазовкою.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2232370
Данную проблему решил путем сжатия пружины в редукторе, редуктор Томасето, такой вариант подсмотрел на ютубе, мне помогло.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2232412
25.03.2019 в 22:38, Kolja Shevchuk сказал:
ps. ГБО2
https://www.drive2.ru/b/3015969/
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2232579
30.03.2019 в 09:13, Vit_Furman сказал:
Спасибо за ссылку, себе по этому принципу сделал,буду тестировать
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2232749
Не забувайте, що після такого доопрацювання для заводки з буксира потрібно повернути ключ до запуску стартера. Або ставити перемикач аварійного запуску...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2232816
Да,я всё продумал
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2232821
Добрый день!
Посоветуйте прошивку на микас 7,6 под газ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2233264
Помогите кто может , Сенс 1.3 , все в стоке, бензин, прошивку не меняли с завода , плавают обороты на холостом ходу , поменял все что можно и прочистил все что можно форсунки дроссельную..., грешу на прошивку , посоветуйте стоит прошиваться ? и на какую если не секрет , буду благодарен за любые ответы . микас 7.6
Змінено користувачем Dmitry Sytenko
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/105/#findComment-2233860
