Прошивки на Sens (ЭБУ)
6 годин тому, MorpheuS сказав:
 - с прогревом при температурах ниже 0 - низкие обороты прогрева и троит (судя по всему, потому что подливает) на морозе. Сразу отвечу, свечи дэнзо 0.8, провода новые японские, катушка GM - там все в порядке. Летом и на горячую без претензий.
Добавлю. При прогреве на морозе можно побороться если через AKM150 открыть воздух черех РХХ. Но это временный параметр и он уходит при перезагрузке.
 - стабильность ХХ - иногда работает ровно, внезапно. Более чем всегда на ХХ плавает по синусоиде с периодом около 1.5 секунды.
Когда обороты устанавливаю на 850 - плавает от 780-870, устанавливаю на 950 - плавает от 850-970 или около того. Смотрел глазами, осцилографом не снимал, но амплитуда не большая. Около 100 об.м.
Прошивка не важная, (может, подклинивает РХХ?) на нормальной прошивке наоборот должны быть повышенные обороты на прогреве. Здесь, выше можно скачать неплохие прошивки ЕВРО 0.
У меня скопилось 3 шт. регуляторов ХХ, забракованных по разным причинам один из них давал раскачку ХХ, помогала на некоторое время промывка WD-40 регулятора и гнезда, куда вкручивался регулятор.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227306
12.12.2018 в 12:44, jrr сказал:
 Покупным K-Line  адаптерам доверять не можно, их в основном производят в Китае, а китайцы забывают добавлять в провода медь.
У меня кабель сломался при первом подключение, пришлось покупать разборную вилку и перепаивать с нормальными проводами.
В китайском проводе было три очень тонких металлических жилки, которые успешно сразу оборвались. Заодно доработал адаптер переключателем режима программирования, замыкающий контакт в вилке G (+12V) на контакт С (разрешение программирования). Изначально мой K-Line кабель не имел возможности прошивать контролер.
Кроме того для успешной прошивки надо вынуть главное реле и замкнуть контакты 30 и 87
Вот инструкция стянута из интернета для прошивки программой Combiloader.2.1.8.
Подитожу...
Не можно в провода медь сломался металлических не имел возможности стянута Combiloader 2.1.8
Это инструкция по Чип-тюненху Микас 7.6.
ПРОБУЕМ!!!
12.12.2018 в 14:28, jrr сказал:
Шаги? Или опять инфа стягнута?
Использую два уже 150к
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227534
1 година тому, Thyssen сказав:
Инструкция прошивки микаса 7.6
Вытянул из своей прошивки график положение регулятора ХХ при прогреве.
У вас должно быть подобная. Программой CTP можно посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227540
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,что нужно подправить, чтобы обороты двигателя при прогреве в холодное время не превышали 1500 об.и постепенно уменьшались к хх в течении 1-1,5 мин.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227576
Сенсорный 1.3 евро-0
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227577
15.12.2018 в 17:13, Виталий Горский сказав:
В прошивке микасе 7.6 наверно не получатся привязать, погрев к вашим условиям.
Там привязаны шаги РХХ и температуре двигателя, время прогрева привязан к температуре двигателя,
да еще есть таблица добавки оборотов на прогреве в зависимости от температуры двигателя.
на счет сенсорный 1.3 евро-0 непонятно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227643
Писал с телефона, сенсорный (sens 1.3), примерно понял,что нужно уменьшить время прогрева+уменьшить добавку к оборотам при прогреве,верно?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227644
8 годин тому, Виталий Горский сказав:
Можете поэкспериментировать, конечно,
но лучше чем на серийной прошивке не сделаете.
На заводе, на стенде подбирали оптимальный режим к разным условиям эксплуатации двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227657
 Не надо писать то. чего не знаете.  Ни на одном авто нет таких бредовых (завышенных) прогревочных оборотов. Или вы считаете создателей ПО Микас 7.6 самыми продвинутыми?!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227676
17.12.2018 в 10:59, jrr сказал:
Самый прикол,что стенд кривой,а руки из жопы...Так и подбирали...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2227826
Вот файл скриншот с телефона, программа OpenDiag, меня интересует обороты прогрева,как и какой программой можно подрегулировать, чтобы они были не выше 1700 об/мин.На скриншоте видно,что желаемые обороты хх. 2064 об/мин. при температуре -5, подозреваю,что при -10 будет больше оборотов,на положение рхх.не обращайте внимание,при прогреве положение рхх.250 шагов. Корректировка прошивки ни чего не даёт. Микас 7.6
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2228048
 Скачать прошивку программой Комилодер 2.1.8 или Чиплодер 1.9.7.7 это из бесплатных. Загрузить считанную прошивку в редактор прошивок СТР 321 или Чипэкспрорер 1.95 это тоже из шаровых. Поправить прошивку и заново залить в блок.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2228067
Сергей 1975,но что именно в ней править,я пробовал править раздел прогрев,не помогает?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2228092
 Так понятней?!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2228105
И даже еще можно верхушку опустить до 600. И того будет хх 870 + добавочные 600=1470. так как вы хотели?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2228110
 , спасибо,пересмотрю прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2228119
08.01.2019 в 15:25, PixEoil сказав:
А я и не знал, что так можно делать)
Можно и нужно)) Если только есть понятие, что менять) Я свою вдоль и поперёк перекрамсал, пока добился того, что нужно)))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2228977
Да нужно корректировать,в стоковой были ооо..чень высокие обороты при прогреве холодного двигателя,больше 2000 об/мин.,я подправил, сейчас не выше 1700,очень доволен, двигатель теперь на холодную не взлетает, раньше прямо сердце кровью обливалось когда высокие обороты были,к тому же я его откапиталил.
Спасибо, Сергей 1975,подсказал как правильно подкорректировать!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2228995
Здравствуйте ув. форумчане!
Стоит отличная прошивка как уже писал Sens_E0_stok_EF83, только уменьшена добавка оборотов ХХ на холодную в режиме ХХ, раздел ПРОГРЕВ не тронут и совпадает со стоковой прошивкой. Запускается в холод (-5 в гараже) хорошо, обороты около 900, начинает увеличиваться положение РХХ (вплоть до 250) и уменьшаться длительность впрыска (плавно), двиг начинает нестабильно работать, колбасить, иногда мигает чек (по субъективным ощущениям - переливает), к этому времени истекает время прогрева (около 20с при этой температуре), идет одна волна повышения оборотов где-то до 1700 в пике, , РХХ стабилизируется в средних положениях (120 и снижается) и на слегка повышенных оборотах работает до фактического прогрева, всё хорошо.
Меня не устраивает работа режима ПРОГРЕВ, пробовал менять таблицу "минимальное положение РХХ при прогреве", результатов не дало. Есть мысли  уменьшать таблицу "обогащение при прогреве" или вообще сократить время прогрева секунд до 4-х..
Кто что скажет? вопрос особенно к  Сергей 1975 , видно понимающий человек..
Могу в следующий раз снять видео холодного запуска в режиме диагностики с ноута
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2229015
 Да  такие симптомы наблюдались на некоторых авто.
1.Уменьшить обогащение при прогреве.
2. Время прогрева тоже можно уменьшить. В 2 раза.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2229017
Вот как у меня происходит.
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2229053
  Скинь прошивку мне в л.с я поправлю.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2229057
 , спасибо, но мне интересно самому поразбираться.. :cowboy:    Слегка уменьшил  обогащение при прогреве, и время прогрева в 2 раза, и глюк исчез  :clapping:. Вот как получилось
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2229072
Теперь бы ещё режим пуска чуть подправить, стартует всегда, но иногда в первые секунды 3 как троит или двоит. Думаю может тоже переливает, попробую начальное положение рхх увеличить
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/103/#findComment-2229073
