Прошивки на Sens (ЭБУ)
2 години тому, Андрей Демьяненко сказав:
У Вас прошивка тоже Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2 ?  Потому что это же от конкретной прошивки зависит как я понимаю..  Кстати, заметил особенность, почему-то никто про неё не  писал..  на этой прошивке сильно завышены обороты при прогреве на холодном двигателе. Лично меня напрягало что при 10 гр на улице обороты почти до 2 тыс поднимаются. Опустил графики желаемых оборотов и добавки хх при прогреве ниже 20 гр, теперь нормально.
Полетел датчик кислорода, нашел  Sens_E0_stok_EF83 так и на ней катаюсь третий год.
Нечего не правил, только вырезал первую часть, спорт выкинул,  здесь на сайте она была выложена в в двойном виде.
Змінено користувачем jrr
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2222569
17 хвилин тому, jrr сказав:
Расход топлива летом 7-7.5 литров 92 бензина по городу, по показанию бортового компьютера. С наступлением холодов расход топлива заметно повышается  до 9.5 литров.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2222571
Гуру своего дела, кто поможет адекватно перевести калибровки с 111 прошивки на 096 (или 092)? Машина Сенс 1,3, Е2, блок Микас 10.3+
Есть купленые прошивки от MLG на базе 111, почти все устраивает, но там есть свои косяки, которых раньше небыло.
А именно:
1. увеличилось время пуска автомобиля (на 096 заводилось с полуоборота, на 111 от MLG нужно немного покрутить стартером);
2. при морозе от -15 без нажатия на педаль газа, машину незаведешь;
3. в большую жару +40 и выше, машина очень часто  начинает глохнуть на холостых, на всех светофорах приходится подгазовывать.  Возможно связано с некачественным бензином, но как только температура окружающего воздуха падает, работает как нужно.
На 096 софте указанных проблем нету, но есть свои заводские болячки: плавающий ХХ, глохнет периодически, клюет носом.
Ну или может есть у кого нормальная обкатанная прошивка на Микас 10.3+ на базе 096 или 092, Евро 0 или Евро 2, без разницы.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2222690
3 години тому, nse_sergey сказав:
А именно:
 NSE_SERGEY я вам ответил в “личку”
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2222706
4 часа назад, nse_sergey сказал:
А именно:
А почему бы самому автору не написать о проблеме?! Есть бесплатная прога КРОТ которая перекидывает калибровки.с одного софта на другой. 092 это софт под 1.4 если я не ошибаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2222708
30 минут назад, Сергей 1975 сказал:
С автором в свое время общался, он немного подгонял прошивку под мою машину. Но по вышеописанным проблемам он ничего не помог, сказал что все прошивки у него на базе 111, и переходить ниже на 096 он не видит смысла, как то так. По Кроту спасибо, уже нашел, буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2222710
  Для спасибо в нижнем правом углу есть значек. Жмем на него.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2222989
Парни, такой вопрос: кто подскажет ChipExplorer православный? Можно в личку... По сути своей, ищу Sens Сток Евро для Микас 7.6. Есть свой дамп заводской прошивки 2007 года, но нужно лямду отключить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2225121
Добрый день. Киньте кто прошивку на сенс 1.3 миказ 7,6 под газ или двух режимную.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2225480
А-а-а-а-а. Їх тут з десяток в перших постах. Правда, треба ще плюс два повідомлення на форумі, щоб була можливість завантажити...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2225482
Уважно читайте описи до них, пробуйте... Тут досить багато інформації на дану тему.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2225488
Здравствуйте товарищи подскажите пожалуйста что править в прошивке под газ? Читал что нужно менять уоз! Но на сколько? Стоит эмулятор.  Без него как можно отключить форсунки? Микас 7.6,  гбо 2 томасето с лямдой,всем заранее спасибо!)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2226827
Как сдесь можно скачать прошивку?  Не могу пишет либо удалена либо нет разрешения!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2226830
Спробуйте ще раз і буде удача...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2226831
Добрый день. У меня полетел кабель, потому прошу помочь. Нужно в Микас 7.6 залить сток ЕВРО 0 для Сенс. Кто может помочь?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2226840
05.12.2018 в 11:23, MorpheuS сказал:
Ок. Куда подъехать за деньги и сколько стоит услуга?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2227062
Присылай блок. залью.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2227069
Да и я могу :)))
Тысяча извинений...Куда полетел и от чего? От 10 000 перепрошивок FTDI сдох?
Так чисто для себя...Вдруг и у меня полетит..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2227080
21.11.2018 в 14:45, Maks Yudin сказал:
Мне интересны такие люди...Ну кинет кто-то что-то...А дальше то что? Проясните!!!!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2227081
05.12.2018 в 11:23, MorpheuS сказав:
А раньше прошивал?
Может, нужно просто включит режим программирования.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2227235
18 часов назад, jrr сказал:
А раньше прошивал? Может, нужно просто включит режим программирования.
Раньше прошивал на столе, потом надоело снимать контроллер каждый раз, и я купил двухрежимный кабель.
Режим правильный, внешние симптомы это подтверждают: бензонасос не качает. Но вот ноутбук не может открыть порт.
На том же кабеле в режиме диагностики такой проблемы не возникает - все работает. Т.е. с ноутом и ПО все Ок. Связь есть.
Перед тем, как я начал раньше его снимать, было тоже самое при обычном замыкание контактов, без сопротивления. На столе подключал через резистор. Видимо в кабеле он другого наминала или отсутствует. Чинить кабель можно....  да и на стол снять можно..... Но мне сейчас не до того. Операцию вижу одноразовой, так как жду мало: базовый сток без лямбды со стабильным ХХ и средне-заводским расходом.
на текущей прошивке - пан сам склепал - трасса 7л. город уверенно летом 10 зимой 12. Но зато валит на все деньги. По мощности на станции ProfiGas парни ахнули )) не ожидали от Сени такого подрыва (собственно показатель - разорванная главная пара - до подрывался). Собственно для этого и делали прошивку, но сейчас есть проблемы (точнее она всегда была, а сейчас она меня задолбала в край):
 - с прогревом при температурах ниже 0 - низкие обороты прогрева и троит (судя по всему, потому что подливает) на морозе. Сразу отвечу, свечи дэнзо 0.8, провода новые японские, катушка GM - там все в порядке. Летом и на горячую без претензий.
Добавлю. При прогреве на морозе можно побороться если через AKM150 открыть воздух черех РХХ. Но это временный параметр и он уходит при перезагрузке.
 - стабильность ХХ - иногда работает ровно, внезапно. Более чем всегда на ХХ плавает по синусоиде с периодом около 1.5 секунды.
Когда обороты устанавливаю на 850 - плавает от 780-870, устанавливаю на 950 - плавает от 850-970 или около того. Смотрел глазами, осцилографом не снимал, но амплитуда не большая. Около 100 об.м.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2227280
08.12.2018 в 22:13, Thyssen сказал:
Да и я могу :)))
Термин "полетел" в данном контексте и в наших краях имеет определенное значение, если вы с ним не знакомы - мне жаль. Судя по всему вы не местный.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2227281
4 години тому, MorpheuS сказав:
     Покупным K-Line  адаптерам доверять не можно, их в основном производят в Китае, а китайцы забывают добавлять в провода медь.
У меня кабель сломался при первом подключение, пришлось покупать разборную вилку и перепаивать с нормальными проводами.
В китайском проводе было три очень тонких металлических жилки, которые успешно сразу оборвались. Заодно доработал адаптер переключателем режима программирования, замыкающий контакт в вилке G (+12V) на контакт С (разрешение программирования). Изначально мой K-Line кабель не имел возможности прошивать контролер.
Кроме того для успешной прошивки надо вынуть главное реле и замкнуть контакты 30 и 87
Вот инструкция стянута из интернета для прошивки программой Combiloader.2.1.8.
1. Выключить зажигание на автомобиле.
2. Подключить k-line адаптер к диагностическому разъему автомобиля, перевести
переключатель k-line адаптера в режим «Progr».
3. Вынуть главное реле (если стоять лицом к моторному отсеку: в левом углу
моторного отсека, правое реле в пластиковой коробке), и вместо его контактов
установить перемычку между контактами 30 и 87 (зажигание выключено);
4. Запустить программу - загрузчик ПО, включить зажигание автомобиля, установить
связь с контроллером двигателя.
5. Сохранить данные EEPROM («Считать EEPROM» и через меню «Файл»
«Сохранить» присвоив файлу имя).
6. Сохранить данные FLASH («Считать FLASH» и через меню «Файл» «Сохранить»
7. Открыть через меню программы-загрузчика файл новой прошивки (меню
«Файл» , команда «Открыть» ), требуемый для загрузки FLASH памяти, загрузить в
контроллер «Записать FLASH». Во время записи не выключать зажигание!
8. Выключить зажигание, выйти из программы, отсоединить k-line адаптер, удалить
перемычку в моторном отсеке и установить реле.
9. Запустить двигатель.
Для других программ загрузчиков ПО После успешной загрузки надо в меню программы-загрузчика выполнить пункт меню «Перевести контроллер в режим диагностики».
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/102/#findComment-2227300
