Прошивки на Sens (ЭБУ)
49 минут назад, martinger сказал:
Так. Бо залишки холодного рідкого газу випаровуються значно довше. Я колись робив експерименти з різними редукторами з приводу подачі залишків газу після зняття напруги з електромагнітного клапана (на редукторі). Також ще грає важливу роль спосіб регулювання редуктора: двома гвинтами чи одним (гвинт х.х. закручений повністю). В другому випадку це явище менш помітне. Але мені такий спосіб не сподобався, я ЗА регулювання саме обома гвинтами. В такому випадку залишки газу з першої камери Томасето обов’язково продовжують виходити через завжди відкритий канал х.х. Чого позбавлений Ловато (Тореллі, Атікер). Тому купив саме Тореллі. До речі, значно дешевший за Ловато, а по якості зовсім не гірший...
Я поэтому отклюяю бензо насос и когда непрогретый газ редуктор перехожу на бензин и вырабатываю газ .Потом машина отлично заводится на любом топливе потому как нет переобогащения редуктор пустой и даже при минусе на газу спокойно можно завести если даже редуктор хначительно холодный
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219201
39 хвилин тому, lLEON58 сказав:
І я перед тим, як заглушити, переходив на бензин і випалював залишки газу з редуктора. Але ці маніпуляції мені нерви гризли. Не витримав...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219203
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот и я купил подержанный сенс 1,3, блок управления Микас 7,6. Стоял газ, но мне продали без него. На бензине детонирует, наверное стоит газовая прошивка. Скажите, существуют под него двухрежимные прошивки газ - бензин? Вот что пишет SensDiag
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219286
Еще спрошу, стоит БК, и похоже они не дружат с K-Line адаптером, как отключить БК на время диагностики?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219287
С детонацией разобрался, ДД был неисправен, после замены детонация всё равно часто появляется, но быстро пропадает, слала менее длительной. Какая у меня прошивка стоит, скажите знающие, это оригинал или блок уже шился?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219325
 Вы задаете не корректные вопросы. Большинство ответов. в самих же ваших вопросах. Стоял газ-сняли. Детонация на бензе. Ответ очевиден. блок шился под газ. На стоке нет детонации. В идеале выложите файл прошивке. В этой же теме полно прошивок под ваш блок. берите любую. прошейте и сравните "жопомером" разницу. Не можете прошить. присылайте. я прошью. Какие еще будут вопросы?
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219326
Прошить смогу, прошиваю каждый день телефоны, биосы ноутов, флеши разные. Разбираюсь пока с вопросом, машина только два дня у меня.  Ввело в заблуждение что SensDiag написал дату прошивки 2003г. И пока не понял как просто отключить бк чтоб на к-линии не висел, значит буду на столе шить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219327
 Дата 2003г. Это дата создания серийной прошивки. а не дата перепрошивки вашего блока.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219328
Прошился Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2 из этой темы, детонацию как рукой сняло, машина стала гораздо поприятнеее. Прикрепил ту что у меня стояла, посмотрел, там присутствуют и клапан адсорбера (хотя физически его нет), и РСО. Похоже что это просто сток, с задраннымим УОЗ, кто может прокомментировать?
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219344
Да, при движении на больших оборотах пару раз чек моргнул, приехал посмотрел - ошибок нет... Что это могло быть? GoXX - 66, Gogb - 145
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219345
 Что мешает скачать програму СТР 321 и самому глянуть?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219346
22 минуты назад, Андрей Демьяненко сказал:
Скорее всего пропуски воспламенения. Это прошивка эконом. Гоб- маленькое не для высоких оборотов. поставь 170. должно пройти. Но расход при этом чуть возрастет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219347
До слова, Мікас 7.6 обнуляє всі помилки при вимкненні запалювання. Щоб прочитаті збережені помилки, потрібно підключитись не глушачи автомобіль.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219354
 martinger, ОК, буду мати на увазі
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219418
В 17.07.2018 в 20:24, Shulinski сказал:
помогите с прошивкой под газ!микас 7.6 1.3 гбо-4
Я прошивал с первого поста с некоторыми правками. По правкам подбирал как рекомендовали в этой теме давление входа в ПХХ что бы не было клевка. Плюс углы сделал немного поменьше на 1...2 градуса (на нормальном 95 что бы без сильной детонации было). На пару-тройку градусов уменьшил температуру включения карлсона.
После всего этого был долгий процес настройки самого блока ГБО. Начинаю от калибровки форсунок и заканчиваю длительной корректировкой карты. И только тогда стало комфортно в езде.
Змінено користувачем dimon2802
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2219421
В 8/19/2018 в 10:54, Андрей Демьяненко сказав:
Микаса 7.6 может формировать поточные ошибки типа ERR, поточные ошибки не сохраняются в памяти и считаются не критичными.
У вас, скорее всего, появляются поточные ошибки ERR0500- ERR0503, пропуски воспламенения в 1- 4 цилиндра, на этой прошивки иногда выскакивают.
Кроме того у вас мало значение базовой топливоподачи GOB. Стандпртное значение  GXX-60, GOB-170.  Работа на бедной смеси совсем нехорошо для двигателя сенса, может полететь прокладка ГБЦ, да и расход топливо повышается.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2220205
12 хвилин тому, jrr сказав:
Полезно также почистить датчик коленвала, на нем налипают металлические опилки которые искажают работу датчика. Датчик коленвала является  самый главный в двигателе от неправильной работы датчика контролер сходит с ума.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2220207
Привіт товариші!)  тільки взяв собі сенс 1,3 мікас 7.6. Хочу розібратись із темою прошивки,  ткніть носом але не дуже сильно. Потрібна нормальна прошивка. Авто при малому газі сильно смикається. З  1по 3 передачу інколи і на 4. На драйві переписувався з одним сказав що може видрюкуватись датчик кисню. Допоможіть розібратися з проблемою. Всім дякую за відповідь)))
Які потрібні програми для діагностики та прошивки авто? В мене є елм327 в1,5.  Чітав в інтернеті для прошивки потрібен k line адаптер на чіпі ftdi для прошивки. Ще в мене є перехідник з 16 пін на 12 для сенса. Всім дякую.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2221490
Подскажите пожалуйста какую прошивку поставить под гбо3 микас 7.6
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2222124
Контакты C и G нужно именно замкнуть или нужно через резистор? сколько смотрю, везде говорят по разному
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2222135
В 20.10.2018 в 08:46, vovchik_04 сказал:
Я просто замыкал и прошивалось на ура (сенс микас 7.6)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2222176
Почистил дпкв, форсунки, увеличил гоб до 150, едет хорошо, ошибок нет. Возник ещё вопрос без ответа, почему Микас 7,6 не видит сигнал с датчика детонации? Проверял на двух датчиках, оба на мультиметре показывают сигнал, проверл проводку к блоку, всё ок.. на работающем двигателе в режиме диагностики стучал ключем по снятому датчику, и на хх, и подгазовывая. В SensDiag АЦП ДД хаотично меняется 0,3 - 0,5в, корекция по ДД всегда в нуле. В KWP-D флаг детонации тоже всегда в положении НЕТ..  Может я чего-то недопонимаю.. Как в микасе работает контроль детонации? Может сигнал измеряется около момента искрообразования? Должны ли меняться показания АЦП когда ключем по датчику стучим?  Меня это в принципе не особо напрягает, но есть система которая должна работать и похоже не работает, хочу с этим разобраться.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2222472
20 годин тому, Андрей Демьяненко сказав:
     Сигнал с датчика детонации должен быть, хорошо показывает сигнал программа под  K-Line адаптер,  OpenDiag (бесплатная версия). Амплитуду сигнала не помню, частота высокая.
Скачать OpenDiag можно с сайта OpenDiag, там есть еще версии под андройд, которую можно использовать как бортовой компьютер.
      Gob 150 наверно маловато, у меня  оптимальное значение Gob 165, меньше, появляются рывки, также может дергаться двигатель при переходе с режима холостого хода
в рабочий режим при заниженном GXX.
      Еще обратите внимание на количестве шагов регулятора холостого хода на прогретом двигателе, на холостом ходу нормально 35 шагов, если меньше 30 есть подсос воздуха или износ наконечника регулятора, больше 40 нехватка воздуха, грязный дроссель, грязный наконечник регулятора.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2222521
Количество шагов регулятора холостого хода на прогретом двигателе у меня сейчас 29...30. Упором дроссельной заслонки можно сделать 34, но тогда заслонку уже закусывает. Ось  заслонки немного люфтит, наверняка там и подсос. В работе всё нормально , зависаний оборотов нет, не заморачиваюсь пока по этому поводу. Износа наконечника нет
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2222552
14 часов назад, jrr сказал:
У Вас прошивка тоже Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2 ?  Потому что это же от конкретной прошивки зависит как я понимаю..  Кстати, заметил особенность, почему-то никто про неё не  писал..  на этой прошивке сильно завышены обороты при прогреве на холодном двигателе. Лично меня напрягало что при 10 гр на улице обороты почти до 2 тыс поднимаются. Опустил графики желаемых оборотов и добавки хх при прогреве ниже 20 гр, теперь нормально.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/101/#findComment-2222553
