Прошивки на Sens (ЭБУ)
5 годин тому, mounster сказав:
при плавному нажиманні на газ, вольтаж на датчику положення дросельної заслонки спочатку йде вниз а потім піднімається аж до самого кінця.
Здається, це мало б натякнути на несправність ДПДЗ...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217077
5 хвилин тому, martinger сказав:
Каже майстер що провірив його і він робочий. Не знаю яким чином він це провіряв але спробую завтра замінити - відпишуся.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217078
помогите с прошивкой под чуток нестандартный мотор - 1,3, вал 317-й, гбц запилена на 1,5 мм, ДФ, ДК нет, ГБО (пока первое, в планах четвертое), микас 10,3+
что нужно править для первоначального запуска?
сейчас прошивка стоит под 1,4, ездил со всем вышеуказанным но не пиленой головой, не хочется запороть новый мотор.
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.bin
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217091
Поділіться економічною прошивко сенс 2002 року 1.3 мікас 7.6. Машина старенька з потенціометром СО та дад
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217103
 В идеале сделать двухрежимку. Готового решения скорее всего не найдете. Нужно откативать. Могу сделать двухрежимку,стучи в личку.
 в теме есть хорошие єконом прошивки. Лучьше поставить без РСО. Раз настроить и забить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217115
20 годин тому, martinger сказав:
Замінив. Ви були праві, несправність ДПДЗ. Тепер все працює добре.
Всім хто допоміг розібратися спасибі!
6 годин тому, Сергей 1975 сказав:
РСО - це що таке?
Можна ссилочку на цю прошивку? Я не можу знайти( Дуже багато сторінок. Раз настроить и забить - допоможете настроїти?
Спасибі.
Змінено користувачем mounster
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217149
49 минут назад, mounster сказал:
РСО - це що таке?
Потенциометр СО. Прошивка лежит страница 65. пост 1602. Когда то был Сенс. ездил на море расход менее 5л на 100 км. Экономная. мягкая.эластичная.  Без ДК. без РСО. РСО настраивается с ноута.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217150
Як шити таким адаптером? У мене не получається.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217579
1 минуту назад, mounster сказал:
Я думаю для початку хочаб потрібно вказати який мікас зашитий. Читав, що для кожного своя процедура прошивки
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217580
5 хвилин тому, GurbaS сказав:
Мікас 7.6 сенс 2002 року
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217582
Зробив дамп своєї прошивки. Хто може глянути? Трохи погано їде і палива багато бере.
Використовую тільки 95-й бензин. Газ не планується і ніколи не було наскільки я знаю.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2217602
Дайте хтось будь ласка стокову прошивку на мікас 7.6 сенс 2002 1.3
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218053
55 минут назад, mounster сказал:
Держи
V09ISS130019.zip
V09NSS130020.zip
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218059
20 годин тому, Виталий Горский сказав:
Держи
В чому різниця між 19-тою та 20?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218109
45 минут назад, mounster сказал:
На сколько я понимаю,разница между ними в топливо подачи и уоз при расчете по дросселю
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218114
вот стоковая не тронутая с моей мікас 7.6 сенс 2004 1.3
Flash stock.zip
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218116
Спасибі всім за стокові прошивки!
Ще підкажіть, прошив та поїхав чи потрібно після прошивки ще щось настроювати? Просто по моторам знань немає, знання є в програмуванні)
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218158
Я прошиваюсь и сразу же поехал
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218170
1 час назад, Виталий Горский сказал:
аналогично...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218182
4 часа назад, mounster сказал:
Дякую.
Конечно желательно подстроить под каждую прошивку индивидуально. Гоб. Гхх.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2218186
В 19.06.2018 в 14:55, martinger сказал:
:) потрібно мати не менше 3-х повідомлень на форумі. Два вже є. :)
До речі, паралельна вітка на дану тему
А скажите пожалуйста где есть такие же прошивки под ГБО 2 пок. Ланос 1.6  ЭБУ   ITMS-6F
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2219174
В 17.06.2018 в 17:25, martinger сказал:
Так в автора якраз при вмиканні газу все Ок. А при подачі бензину трабли. Причина в залишках газу в ресивері і редукторі (якщо Томасето, то продовжує випаровуватись рідка фракція). Форсунки вмикаються зразу і двигун деякий час працює на двох паливах. Звісно, суміш перезбагачена. Перемикатись з прогазовкою або на передачі з накатом.
У меня такое бывает когда совсем непрогретый газовый редуктор Томасетто .А так переключение происходит почти незаметно даже на холостом ходу.Немного провал на оборотах и все переключилось.Все зависит от регулировки редуктора.У меня ГБО 2 е поколение На Ланос 1.6
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2219193
В 17.06.2018 в 14:39, Виталий Горский сказал:
Тоесть можно добавить реле времени для переключения с газа на бензин?
И переключения с бензина на газ многое зависит от того где установлен редуктор как далеко от впускного патрубка особенно играет роль чтобы регулятор подачи газа так называкмый винт жадности был как можно ближе к впускному патрубку
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2219195
36 хвилин тому, lLEON58 сказав:
Так. Бо залишки холодного рідкого газу випаровуються значно довше. Я колись робив експерименти з різними редукторами з приводу подачі залишків газу після зняття напруги з електромагнітного клапана (на редукторі). Також ще грає важливу роль спосіб регулювання редуктора: двома гвинтами чи одним (гвинт х.х. закручений повністю). В другому випадку це явище менш помітне. Але мені такий спосіб не сподобався, я ЗА регулювання саме обома гвинтами. В такому випадку залишки газу з першої камери Томасето обов’язково продовжують виходити через завжди відкритий канал х.х. Чого позбавлений Ловато (Тореллі, Атікер). Тому купив саме Тореллі. До речі, значно дешевший за Ловато, а по якості зовсім не гірший...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2219198
 Читайте форум... Вот целая тема с прошивками.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/100/#findComment-2219200
