Прошивки на Sens (ЭБУ)
на данный момент стоит газ метан 2 поколение регулировка нормальная
так что я считаю что топливоподача не причем так как газ идет вместе с воздухом
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-933727
сегодня слил прошивку сравнил с оригинальной копия отличий нет
ТОГДА ВОПРОС что мне крутил СУПЕР ПУПЕР СПЕЦИАЛИСТ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-933854
в городе от 8 до 10л в зависимости от пробок бензин любой и любая заправка
как-то не стыкуются сообщения между собой
Я когда говорил про топливоподачу, имел в виду, что часто тюнеры ее занижают для экономии бенза, а потом авто на ХХ постоянно глохнет и на переходных режимах тоже
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-934031
Появилась проблема на бензине думал что то с топливной системой
ммучился но ничего по диагностике не нашел
тут друг предложил поставить его систему ГБО МЕТАН так как сам машину продал и уходит в плавание на 6-12 месяцев а потом купит машину и балоны заберет ну а я к тому времени куплю себе новый баллон
на метане эта проблема стала более ощутима вот и начал писать
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-934089
Прошива под пропан, Микас 7.6, Е-0, no RCO. Выравнены углы и все что касаеться РХХ(приоткрывателя). Плавная и хороший сброс оборотов. Правильно настройте редуктор.
Мужики, сори, попутал, игнор предыдущую,
Вот реальная обкатанная прошка. Кое что подправленно и менялась кривая жесткости рег.оболротов. Параметр Ограниченное положение сверху шагов РХХ можно поставить другое, например в меня стоит 55. Число ниже чем в стандартной прошивке припрет РХХ , должно уменшиться подвисания оборотов. Расчитываеться приблизительно исходя сколько шагов РХХ на ХХ принагрузке(свет+печка+тд) добавить допуск на форсмажорные обстоятельства(например грязный рхх, грязный дросель итд). Вы можете поставить свой.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-934289
Ну вот, а я ту залил... Правда, посмотрел предварительно в СТР в сравнении со своей, показалась она мне "чудноватой" местами, но раз мужики хвалили..
впрочем, на той тоже заводится и ездит хорошо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-934519
Небольшой отчет по езде на прошивке EF83. Ездили в Крым в Судак. Перед поездкой залил в почти пустой бак (стрелка возле первого белого деления)44л 92го бензина ТНК. В путь!!! Ночью, трасса почти пустая, скорость 80-90, нагрузка 2 чел и багажник. До уровня 3/4 стрелка опустилась при пробеге 370км... Это примерно между Чонгаром и Джанкоем... В Судаке на месте стоянки при пробеге 530км стрелка опустилась почти до половины. Недельный отдых, ежедневные поездки на пляж порядка 15 км в день по горной дороге на 2-3 передаче. На спидометре 640км, отдых окончен, в баке 1/4, выезжаем домой! По дороге заезжаем в Топловский монастырь. До Джанкоя доезжаем с лежащей на начале красной метки стрелкой. На спидометре 800км. Заливаем 20л на ТНК ( хотя дальше были заправки и покруче). И дальше домой в Днепр. Скорость по трассе 80-90 при обгонах и спусках до 110.
Поздно вечером в 23-50 приехали домой. На спидометре 1170км , стрелка топлива показывает на 2мм выше первой белой риски!!! Позже до загорания лампы было проехано еще 40км по городу.
Итог: средний расход за поездку 1170км составил 5,47л/100км!!! При чистой езде по трассе расход топлива составляет порядка 4,6л/100км.
Вот такой вот "ЭКОПРОБЕГ" :):)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-946725
Чиста правда, у самого такой на бензин. !!!при условии тапку жать нежно, а переключаться вовремя
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-946824
Соглашусь! Прошивка хорошая - экономная, эластичная! Расход колеблется от 8 до 9л при загруженном городе, на выходных приехал домой и бортовик показал 7,8л - пустой город. Иногда замечал помигивание чека, но думаю, автор с этим разберётся)))). Вцелом всё позитивно!
Небольшой оффтоп: На любой прошивке иногда глохнет машина! Замечал по тахометру в некоторых моментах сильную кратковременную просадку (провал) оборотов. И иногда в этих моментах глохнет. То есть, как будто при бросании газа время от времени обороты слишком резко падают. ДПДЗ поменян на бесконтактный и откалиброван, РХХ с металлическим конусом (пробовал обыкновенный - то же самое), дроссель, РХХ и канал РХХ чистые, свечи поменяны, провода поменяны. Проблема нечастая - заглохнуть может раз в день или реже. Может в прошивке можно это подправить?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-946892
Gxx надо выставить, не "жлобясь" бензина, пусть даже будет часовой расход на хх чуть чуть больше. Надо добавить столько чтобы при резком збросе газа не проседали обороты, а не по стабильности углов или оборотов смотреть, хуже им точно не будет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-946919
Даже если это провалы оборотов происходят редко? Выставить, это увеличить?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-946934
В большинстве случаев -да, это увеличить. Как рекомендация, заведите, прогрейте двигло, подсоедините комп с АКМ(Т-монитор), после этого хорошо газоните и отпустите педать и смотрите на реакцию двигла, если просело, добавте топливоподачу. И так несколько итераций, что бы получить нормальный сброс до хх
РS Под каждую прошивку надо(иногда) выставить свою топливоподачу, что на хх , что и на раб.ходу, чтобы машина нормально себя вела и ехала. А не зажимать ее псевдоекономией посредствой уменшения оных параметров.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-946955
В том то и дело, что пробовал газовать на прогретой машине - обороты отлично выходят на ХХ! Закономерность появления чувствуется, но никак не могу прочувствовать этот момент. О закономерности сделал вывод в связи с тем, что глох в определённом месте по пути на работу! На этом участке обычно еду на третьей передаче, потом отпускаю газ, небольшое торможение двигателем на этой же передаче, выжимаю сцепление перед поворотом и ))). Сегодня проехал всю дорогу на работу и даже провалов не было. (Специально ехал без музыки :) )
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-946972
Тяжело делать выводы на растоянии. У меня никогда не было таких случаев как у вас. Что за график приоткрывателя? Какие обороты конца ПХХ? Углы(графики) ХХ и ПХХ?Какая температура была двигла в момент, когда заглохла? Зимой такой конфуз тоже бывает(когда воздух ниже нуля)?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-946984
Чем это всё можно посмотреть? Адаптер есть. Зимой не помню.
Глохнет на прогретом двигателе. Кстати, есть ещё одна проблемка. Если проехать несколько км, потом остановиться на 5-10 мин, то двиг может не завестись или заводится с трудом. Вот сегодня, проехал 8 км, постоял 15-20 мин, завожу - двигатель заводится, но по таху оборотов 400-500. Через 2-3 сек выходит на нормальный ХХ. Эта проблемка тоже редкая (раз в неделю примерно).
Если бы эти проблемы возникали часто, то уже давно бы бил тревогу. А так, особо не напрягает, но разобраться хочется...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-947006
Скинь свою прошивку мне в личк или откуда заггузить.И вопрос -двигло сток или есть какието "тюненговые" нестандартные детали?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-947176
А какие стоят Gxx и Gob ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-947242
Не знаю какие в igmar0. Но у меня 65\160.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-947414
У меня 60/150.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-947610
У меня 60/150.
Я себе ставил 55/145, расход по городу упал до 6,5-6,8, правда стало звенеть на любом бензине на оборотах 1800-2400 при небольшой нагрузке. Сейчас поставил 55/165 - почти не звенит ни на 92-м ни на 95-м, стала немного резвее и расхо по городу 7,5.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-947626
Небольшой отчет по езде на прошивке EF83. Ездили в ... Перед поездкой залил в почти пустой бак ... на месте стоянки при пробеге 530км стрелка опустилась почти до половины. Недельный отдых, ежедневные поездки ... порядка 15 км в день по горной дороге на 2-3 передаче. На спидометре 640км, отдых окончен, в баке 1/4, выезжаем домой! ... Заливаем 20л ...
Поздно вечером в 23-50 приехали домой. На спидометре 1170км , стрелка топлива показывает на 2мм выше первой белой риски!!!...Итог: средний расход за поездку 1170км составил 5,47л/100км!!! При чистой езде по трассе расход топлива составляет порядка 4,6л/100км.
йо-майо! Один-в-один описание моего прошлогоднего вояжа на Азовское море :blink: Только машине было 3000 км пробега, Евро-3, бензин 95 и ехали 3 взрослых и двое детей + битком набитый багажник. Когда в Кирилловку приехали, как я только не считал - больше 5л/100км у меня не получалось (это я прибавлял "неизвестный" остаток в баке при стрелке, которая показывала значительно больше половины). Если бы не 5 поездок в саму Кирилловку (от базы примерно 5 км) за время отдыха, то и "дополнительные" 20 л, которые заправили на обратном пути не пригодились бы. Еще и заблудился в Днепропетровске на обратном пути :verysad: Кто ж знал, что там ДВА Донецких шоссе :lol: . Кстати, чуть не забыл - прошивка была стоковая (как и сейчас, впрочем) и даже ни разу не настроенная никем...
Прошу прощения за оффтоп... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-949132
.... Кстати, чуть не забыл - прошивка была стоковая (как и сейчас, впрочем) и даже ни разу не настроенная никем...
Так і я кажу, що на економію впливає стиль їзди, а не прошивка. У мене максимум розходу 8л/100км, незалежно від того чи по місту в тянучках чи за містом 120-180км/год, мінімум був 4,5л/100 коли їхав 90км/год і нікого не обганяв протягом 300км.
Прошивкою двигун 1,3 можна вилікувати тільки від смикань і "незручних режимів".
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-949163
Привет ребята!
ПОМОГИТЕ плиз, у меня беда. Я стёр прошивку своего сенса программой Chiploader, когда попытался считать её. Мне до этого прошивали машину. Оказалось, что это был Микас 11. Я хотел сохранить прошивку себе. Что делать, теперь машина не заводится совсем. И как залить хоть какую нибудь прошивку, чтоб заработал двигатель хотя бы. Помогите советом!!!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/11/#findComment-950582
