Прошивки на Sens (ЭБУ)
Если не понятно что крутить, то лучше не трогать. :) Как раз давление входа в ПХХ, да и не только оно, очень влияет на плавность при сбросе газа. А при установке р/в 317 давление в рессивере как правило, поднимается. Соответственно увеличивается топливоподача по давлению при тех-же оборотах. Топливоподачу нужно подбирать под каждое авто. У меня стоит 60/140.
Как "бороться" с миганием чека (неравномерность вращения двигателя) :( Чистить форсунки, менять свечи, не давить в полик на непрогретом двигателе на низких оборотах. А также не сильно обеднять смесь в рабочих режимах (GOB).
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-887934
Кто пользовался етой прошивкой напишите отзывы?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-888154
а что это за прошивка?
Змінено користувачем hummert
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-891979
Повідомлення оформлено дуже цікаво. Ні тобі що за прошивка ні тобі яка інфа, зато напродаватись людина хоче.
Модерам гілки, на мою думку, це реальний кандидат на "пістон".
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-892286
Поважаю людей, які заробляють цим на життя, але є бажання створити на нашому форумі щось схоже на архів прошивок.
Якщо підтримаєте, тоді бажаючі на свій страх і ризик зможуть спробувати свого "улюбленця" відтюнити.
Бажано постити прошивки, які конкретна людина спробувала і може написати відгук.
Почну (приєднати був клопіт тому - файли txt в себе перейменуйте на bin):
МІКАС 7.6 (Євро-2)
Економічна, еластична. Катався на ній до встановлення ГБО. Розхід не більше 8 по місту, до 6 по трасі (до 120 км/год).
МІКАС 7.6 (ГБО, Євро-0) пропан (без РСО, без лямбди, без клапана адсорбера)
Обкатую десь 3 місяці. На газі досить економічна і еластична. На бензині чутлива до педалі газу. Розхід газу не більше 9л по місту.
Можно вопрос? А зачем было трогать таблицы базового расчета топлива и УОЗа по дроселю, если порог перехода остался заводской?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-892867
Привет всем! Вот и я решил чипануться, хотя сейчас стоит не ориг прошивка (Е0) но мне она чет как то не очень( дерганая машина какая то, решил залить одну из вышепредставленных
итак что имеем:
вот такой клайн
(Адаптер собран на pl2303 + l9637d)
Микас 7.6
chiploader 1.95 и чиплоадер лайт
компорты выставлены правильно
перемычка между G и С стоит (лампа чек не загорается, бензонасос не качает) т.е. как я понимаю режим программирования в наличии??
но сиптюнером не могу законектится( ни полным не лайтом)
так же заметил что когда стоит перемычка сенсдиагом тоже не могу подконектится(
чо делать? кто подскажет?
п.с. АКМ тже не могу подконнектить через дос бокс (порты в нем тоже настраивал как надо)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-893351
итак что имеем:
вот такой клайн
Микас 7.6
АКМ будет работать только через железный компорт. Остальные проги тоже лучше работают через ком. Для ПЛки нужен спец драйвер под нестандартную скорость. И вообще, мож адаптер дохлый? И если шить через разьем, нужно замыкать главное реле.
И вообще сначала нужно добится устойчивой диагностики, а потом уже шить. А то можно нашить себе проблем...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-893379
итак что имеем:
вот такой клайн
Микас 7.6
Спс, АКМ вроде как у некоторых работает и через USB-COM хотя понимаю что дучше чем через реальный компорт из под доса ничего нет) нестандартную скорость сделал для pl2303, адаптер с другими прогами работает, а где оно это главное реле?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-893388
Главное реле находиться под капотом на моторном щите, справа (по ходу движения авто) в пластиковой, черной коробке.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-893393
Гг точно оно ж там справа и шелкает)) Спасибо завтра попробую с перемычкой на реле.
Кто-то пробовал шиться через чиплоадер лайт?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-893440
Микас 7.6 отлично шьет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-893573
МІКАС 7.6 (Євро-2)
А як перейменувати з txt НА bin НЕ ПІДСКАЖЕШ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894005
Способів "вагон". Самий простий - "права кнопка миші" :)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894044
Права кнопка миші може змінити назву але не формат файлу
Змінено користувачем Oleg197219
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894056
Формат файлу там вже й так bin, просто форуми не дозволяють приліпляти до повідомлень файли з такими розширеннями.
Тобто +1 за праву кнопку миші або F6 в Нортон-командирі
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894070
Зміни імені файлу якраз повністю і достатньо. Файл фактично є bin-файлом, просто перейменовано.
Формат файлу міняти не потрібно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894071
igmar05 :
это как ? т.е. через ЮСБ АКМ не будет работать? и чиплоадер тоже? обоснуйте, аж интересно стало. Шил 7.6 и 10.3 Микасы ЮСБишным калайном, продиагностил АКМмом несколько машин. Для прошивки 7.6 полюбому надо ставить перемычку вместо реле (1или2) и подтягивать -12В к контакту А диагн. разъема, это даст 100% результат. Микас 10.3 шьется без подтяжки напряжения и перемычек, там просто есть один мааааленький нюанс))
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894364
Сервис - Свойства папки- Вид - Скрывать расширения для зарегистрированых типов файлов(снять галку) -Применить - ОК. После периименования вернуть.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894384
igmar05 :
Не все ЮСБ адаптеры одинаково полезны. :joking: Те, которые требуют доп драйвер (ПЛка) под ДОС не работают. Под виндой возможны варианты. Лодырь может работать с любым адаптером, но не всегда корректно. Есть масса тем про адаптеры, и про хорошие , и про плохие. Если интересно - поиск рулит!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894407
может быть...у меня просто довольно дорогой к-л-лайн адаптер, тьфу тьфу не подвел еще ниразу!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894446
Спасибо за простой и понятный ответ.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-894653
кто нить может показать фотки главного реле?
коротить как? вынять реле и коротить контакты в колодке или вместе с реле коротить?\
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-895710
Фотки не найду, но попробую объяснить.
Становимся лицом к машине со стороны капота. Открываем капот. Слева (есле смотреть на моторный отсек, т.е. стоим против хода машины) на перегородке моторного отсека и салона ищем пластиковую коробку черного цвета. К ней подходит жгут проводов. Снимаем крышку с коробки (отвертка крест, один пластиковый саморез (андапка)), видим там два или одно реле. Если одно реле - снимаем его и ставим перемычку между 30 и 87 контактом (номера контактов написаны на реле). Если два реле, то определяем опытным, где главное. Лучше с помощником. Помощник  включает зажигание на пару секунд и выключает, кладем палец на реле. После выключения зажигания, главное реле щелкает через 8-10 сек. Нашли его, вынимаем, ставим перемычку.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-895835
Самое главное - замыкаем контакты контактной группы (нормально разомкнутой) в гнезде под реле. На самом реле все нарисовано. Обычно они идут вдоль оси авто. Делаем аккуратно, чтобы не замкнуть на корпус!!!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-895992
итак что имеем:
вот такой клайн
Микас 7.6
Кто может подскажите как правильно настроить ( я приобрёл 2KL-LPG-USB) а то я тоже АКМ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/9/#findComment-896092
