Прошивки на Sens (ЭБУ)
10 минут назад, Dueller63 сказал:
При переключении на бенз-система реагирует практически моментально-пошло напряжение на форсунки-пошел бензин в цилиндры.
А вот при включении газа-картина немного иная-подается напряжение на электроклапан-газ начинает свое движение по шлангу до смесителя,потом наполняется ресивер,потом попадает в цилиндры.Для этого нужно некоторое время,пару сек.
В эмуляторах форсунок есть такая фича-задержка при переключениии,то-есть ты переключился на газ,а бензофорсунки еще льют необходимый промежуток времени (настраиваемый) для безпровального переключения.
Тоесть можно добавить реле времени для переключения с газа на бензин?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214742
Все уже придумано до нас,нужно просто пользоваться готовыми продуктами.Не надо никаких реле времени,неизвестно какая будет у них надежность.
А эмулятор-это готовый,надежный продукт-2 в одном-эмулятор плюс регулировка паузы.Поставил-отрегулировал комфортную паузу,и забыл.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214743
19 минут назад, Dueller63 сказал:
Спасибо за совет,буду покупать эмулятор! Скажите,а вы в прошивках разбираетесь,может поможете дельным советом как правильно настроить каждую прошивку и что именно можно подкрутить в них (прошивку)?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214744
В прошивках я не разбираюсь.Катаюсь на стоке с 2005 года.Никто туда ниразу не лазил.
Может и нужно газовую воткнуть для большей отдачи,но как-то недосуг,работает,проблем нет и ладно.Зачем вмешиваться.
Кстати посоветую на Деталях зп глянуть эмулятор,как-то мелькал недорогой.Вот только есть там фича с задержкой или нет я не знаю.С этим нужно разбираться.
У меня с б\ушного комплекта ГБО эмулятор,даже марки не знаю,но там есть.Я думал что у всех есть.Но сейчас я уже не уверен.
Б\ушный с разборки то-же можно рассмотреть.Будет дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214745
48 минут назад, Dueller63 сказал:
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214746
2 години тому, Dueller63 сказав:
Так в автора якраз при вмиканні газу все Ок. А при подачі бензину трабли. Причина в залишках газу в ресивері і редукторі (якщо Томасето, то продовжує випаровуватись рідка фракція). Форсунки вмикаються зразу і двигун деякий час працює на двох паливах. Звісно, суміш перезбагачена. Перемикатись з прогазовкою або на передачі з накатом.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214747
49 минут назад, martinger сказал:
Да,но это наблюдается при 2-х режиме,если одна прошивка то переключения не проявляет ни как, всё ровно
Может должна быть какая-то совместимость между прошивками или калибровки чтобы совпадали основные?
И вообще,я начинаю сомневаться в 2-х режимке
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214748
14 годин тому, Виталий Горский сказав:
Я в них изначально сомневался. Тем более цена эмулятора и танцы с двухрежимкой говорят сами за себя. Проще поставить эмулятор и не мучаться
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214781
 Кому как... почему то никто не говорит.а может просто мало кто знает,что... При использовании ємулятора и ГБО2 на микас 7.6 вигорает ключ управления форсунки 3 го цилиндра. Вот и думайте,проще или нет...
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214786
4 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
При использовании ємулятора и ГБО2 на микас 7.6 вигорает ключ зажигания 3 го цилиндра. Вот и думайте,проще или нет...
это что такое вообще?
10 лет стоит эмулятор, ГБО2 метан, ничего не выгорает... это один из мифов,
так же как и газ сушит двигатель, что на газу двигатель выхаживает меньше чем на бензе., а то что газ не смывает масло со стенок цилиндра, меньше температура и копоти нет об этом никто не задумывался...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214787
Мужики, кто может помочь - отредактировать в прошивке только один параметр, температуру включения лямбда-коррекции на ХХ? Хочу поставить 120 град. Чипэксплорер перестал работать, а СТР вроде редактирует, но по факту коррекция все равно работает.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214788
1 час назад, shsa84 сказал:
Я так понимаю поставить эмулятор и одну прошивку усредненную и немучатся?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214791
 перая попавшаяся ссилка
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214792
 Попробуйте склеїти і залити дві однакових, з тієї, що працює без багів. Тоді беде зрозуміло, чи проблема в самій прошивці чи в процесі переходу з однієї на другу.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214793
52 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
почитал, ну так энто не из-за эмулятора, а из-за криворуких газовщиков..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214804
2 часа назад, martinger сказал:
Завтра попробую, сегодня на работе,а вы не вкурсе,что нужно сделать в газовой прошивке, чтобы не высвечивался чек (как отключить форсунки)?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214815
откатал один баллон на прошивке из первого поста, расход уменьшился на 0.2 куба., не значительно, но ехать машинка стала лучше...
снял крышку ремня ГРМ, при вращении поддонктраченного колеса,  распредвал доходит до метки, а коленвал еще нет, где то около одного зуба..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214826
4 години тому, Виталий Горский сказав:
Я поставил с первого поста. Это ГАЗОВАЯ прошивка. Но на ней можно и бензине кататься. За расход на бензине не ручаюсь, не проверял
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214832
3 минуты назад, shsa84 сказал:
Сейчас у меня она вторая чисто на газ,а первая чуток подправленный на бензин
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214834
 У меня она одна стоит и на газ и на бензин.
 А  по поводу горящего ключа на форсунке, так нужно эмуль покупать не под пайку, а под разъемы и ничего тогда выгорать не будет. Кривые руки + экономия денег = результат на лицо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214836
30 минут назад, shsa84 сказал:
так я ж не спорю, я и говорю что кривые руки, у меня стоит и никаких проблем... это Сергей 1975 говорит что ключи горят.
Змінено користувачем goodya
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214840
3 хвилини тому, goodya сказав:
У меня тоже, и на рабочей машине уже лет 5 так точно. Первый раз, если честно, такое слышу. Р.S. не тому ответил, сори)))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214841
17 часов назад, shsa84 сказал:
Кривые не кривые, а в ремонт за 2 года блока 4 принесли с выгоревшим 3-го цилиндра. Причем на машинах стоит эмулятор одного и того-же производителя.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214943
40 хвилин тому, shadow-kvant сказав:
И скорее всего АТИКЕР?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214951
13 минут назад, shsa84 сказал:
он самый
Специально марку не называл, кто в курсе, тот знает
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/98/#findComment-2214952
