Прошивки на Sens (ЭБУ)
Поршня внимательно осматривал токарь. Сказал что хорошего качества. Говорит обычно приносят на эти моторы, мусор, и лн просит поменять. Тут удивился что качественные.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203149
7 хвилин тому, Саша Назаренко сказав:
Вперше чую про такі поршня і кільця на Мемзовський двигун. Самі кращі це завод. Вони виглядають може і не красиво, але в них є протирозширювальне металеве кільце. Потім йде Дружба. Красива, але гірша за завод. Потім Автромат. Двоякі відгуки. А Мічуринськ, до останнього часу, випускав тільки на тазіки. Й відгуки зовсім не однозначні. Вам там з тазіка поршньову не втулили? Там розмір 76. А другий ремонт у Мемз 75.5?
Ладно, займіться ГРМ для початку. А там вже по обставинам. Але я бачу що прийдеться знімать головку. З таким розходом масла треба щось робить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203150
48 хвилин тому, Сергей 1975 сказав:
 Тема уехала куда то не туда... ну да ладно. Объясните мне пож. какое влияние имеют соотношения поршень+кольца к масложору??? Если изначально все установлено правильно и размеры колец и канавок на поршнях в допустимых параметрах?
В поршнях Дружба канавка під маслоз'ємні кільця глибша. Стандартні  ( розборні ) кільця дуже глибоко сідають. У Дружби саме кільце не розборне, зовсім іншої конструкції.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203151
 Ну як це глибоко сідають??? Вони стирають масло зі стінок циліндра а не сидят в гибині канавки поршня!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203153
1 хвилину тому, Сергей 1975 сказав:
Кільце повинно сідати в канавку не глибше рівня поршня. Так? А коли воно втоплюється туди і бовтається як щось у прорубі, то яке масло воно може знімати? Хіба що юбкой поршня пошкребе гільзу. Ця тема вже обговорювалась не раз, Пошукайте і знайдете.
Ось на Драйві пишуть
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203155
Коли брав поршня. Сказали что це завод. Я хотел еще попросить друга, чтоб купил в запорожье, и мне передал автобусом. Но потом передумал, так как было мне передавали инструмент набор, и его не пропустили. То и купив тут.
Мне сказали что мичуринск хорошие, и на сто которое при магазине только такие и ставят. Дружбу болгарию искал, только на тазы есть. На сенс вообще нет особо выбора. Один магазин есть в симфере, запорожец назва. Ну там выбор невелик.  Попробую на недеди заихать на станцию. Хай выставлять клапана
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203157
 у вас дуже великий жор масла...
Регулювання клапанів у жорі не допоможе...
10л масла на 10тис. км це капіталка....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203161
Ну может я переборщил так сказав. Вообщем с сентября я так езжу. Доливал 3 раза масло. Понимаю что это тоже много. Так как оно вообще не должно жрать.
Но была у меня НЕКСИЯ рабочая, повторяю рабочая не моя.!!! Денег на ремонт ее не выделяли вообще..
Она реально жрала масло, на поездку сгонять с алушты а феодосию, а это туда назад приблизительно 300-320 км она литр сьедала. Дымила, страшно, заводилась с трудом. Но Она перла, перла так, что в седенье вжимало.  Без провала, без косяков.  И было так, мотор начинает стучать, налил масло и звук пропал.  Но небыло провала.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203162
Шановні брати по "нещастю". Підкажіть, якою софтиною можна відкрити/прочитати/відредагувати зчитаний флеш з Мікас 10,3(М114). Поки так, для задоволення власної цікавості та самоосвіти. Перегуглив/передивився форум - все для М7,6 та для 7,6...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203163
 Плохо Гуглили-искали!!!!  Читать-писать из бесплатных ОпенБокс. Здесь на сайте я выкладывал. Ищите.качайте пробуйте.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203165
 опенбокс я как раз Ваш и нашел, им же прошивку стянул с блока, а заодно и ошибки сбросил(писал об этом выше). Мне бы для общего развития вскрыть да разложить по полочкам этот скачанный флеш. Дернул чипэксплорер 1.95 с модулями- он наглухо повисает при открытии файла прошивки. Потому и спрашиваю у знающих чем вскрыть)))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203167
  А ОС какая у вас?  Чипэкспрорер 1.95 работает на ХР.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203169
 ОС вин7. На выбор завтра смогу на любую, от хрюши до 10 взять. И еще пару-тройку представителей linux/unix/bsd семейства. Потому и вопрошаю- каким софтом оптимально прошивку изучить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203170
 Только ХР!  На 7ке она и будет виснуть. Или ставить виртуальную машину. Кстати на форуме тоже где то когда то. кто то выкладывал.  И тогда будет тебе счастье. :-X
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203171
 та как бэ заморачиваться с виртуалками не резон- в запаснике лежит ноут под управлением самой шо ни есть лицензионной ХР) пылью покрылся ужасть как- вот и пришло время его доставать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203172
А где логи?
В 16.02.2018 в 00:25, sergey4977 сказал:
Також не рекомендую використовувати Опен диаг, він з Сенсом працює некоректно.
Кто сказал? :D
У меня все корректно,хотя пользуюсь им только на развалинах и такси...Сканматик жалко... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203173
 логи чего именно?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203174
1 минуту назад, GurbaS сказал:
 логи чего именно?
Саша Назаренко там рвет асфальт,вот и интересно..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203175
13 години тому, GurbaS сказав:
Вже писали в цій же темі CTpro. Легко знайдете відломану версію.
 перший крок діагностики: примусово засунути рхх в 0 і дочекатись щоб двигун заглох. Якщо двигун не заглохне відразу, то шукати звідки береться повітря. Якщо ж двигун заглох то переходим до кроку 2. Але 90% тих хто хочуть перепрошитись на першому ж кроці провалюють екзамен. )
Змінено користувачем petronik
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203196
В 18.02.2018 в 20:36, GurbaS сказал:
Только будь готов, что там (СЕ) есть ошибки, ну и естественно лишь часть того, что есть на самом деле видно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203257
 та я с этой машиной уже ко всему готов)))) правда после сброса ошибок в воскресенье до сего дня новых не нарисовалось, машинка не капризничает. Даже хх нормализовался и самопроизвольно не взлетает к небесам.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203263
Бывает, что этот взлёт вообще не связан с прошивкой,:D у меня резинка слетела с тросика и клинила барашек, на который фиксируется тросик, а совсем недавно прочёл, что это частенько бывает.
Спойлер
не повторяй ошибку многих: сначала диагностика и лечение, настройка железа, потом прошивка.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203267
 ггг. У меня эту напипиську вообще в хлам порвало...а отдельно их не найти...только трос целиком. Но! Если б она клинила трос, то дроссель бы на место не ставал, да и, я так думаю, через 30-40 секунд работы на ХХ вряд ли бы изза закусившего троса обороты вверх шли- они бы просто не падали?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203269
Отрегулировал клапана.
Поменял свечи.
Но результат, только стал меньше давление немного. Было 340 360 теперь 320 в среднем.
Проблема осталось также.
Также пробовал брать еще одну катушку мз и без толку.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203302
Если хх убавить, то заглохнет. Какие еще могут быть причины. Я бы уже и продал этот авто, но человек который проедит, скажет что за гавно у меня, а не машина
Змінено користувачем Саша Назаренко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/90/#findComment-2203304
