Прошивки на Sens (ЭБУ)
"вот прошивка брал за деньги"
Походу тебя развели.... Там все в стоке кроме увеличенной топливоподачи относительно давления и оборотов...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2016697
Большое спасибо за прошивку!!! Прошивался со снятым микасом на столе.  Заливал при помощи чиплоадера. Все прошло с первого раза на ура... После первого запуска порадовал ХХ, работал ровненько без излишеств, по этого любил поплавать когда двигатель прогреется. Проехав 300км в смешаном режиме, расход составил 6.48л/100км. До этого была залита прошивка 09i. Я в данный момент немного в шоке от разницы расхода... просто сменил прошивку... No Comment...
На этой прошивке
 катался на море.залил полный бак.проехал 920км.до загорания лампочки.в баке еще оставалось пару-тройку литров. Росход составил 4.9-5на сотку!!!! Экономней прошивки еще не встречал. Кто ищет эконом прошивку советую! Автору прошивки респект! Если честно росход удивил. Не ожидал!!! Ставил Gob-145.
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2017393
Расход конечно хорош, но с Gob-145, смесь будет обеднённая,что не есть гуд для двигателя.Я бы поднял хотя-бы до 160. Лично моё мнение, никому не навязываю!!!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2023868
Прошил
Покатался, что тяга пропала, будто не тянет. Зажигается лампочка "Check" при переходах на передачу. Глянул ошибку, пишет "пропуск зажигания  на 3 котле". Странно, на старой такого не было. Забыл сказать, ежу на газу Евро2.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2024656
На газ нужна прошивка заточенная под газ. А ту часть что "спорт" пробовал? Обычно в них УОЗ задран, для газа подходяще
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2024683
Извини за тупой вопрос, а как ее попробовать?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2024684
судя по длине файла это 2-режимная прошивка, "склеенаая" из двух.
Смена режимов выполняется аппаратно коммутацией выводов ЭБУ.
Ну или можно попытаться "расклеить " 2-режимку на две одинарные, и залить одну.
Но это так, для общего понимания процесса.
В твоем случае рекомендую не заморачиваться, а найти опробованную  прошивку для пропана
(читай тему с первой страницы, также много было их в свое время на чипсофт.ру)
Хватит с головой, я уже лет 5 езжу на пропановой однорежимке и доволен.
ну бензин там 20-30 км проедешь если до заправки не дотянул, на 95-м не стучит.
Гарантирую, ты не узнаешь свою машину!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2024719
Прошил
Хочеш резвости подними Gob-160-170. И это ведь не газовая прошика.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2027036
Вопрос к знающим.  Кто перешивался на Январь 5.1?  Есть ли плюсы?.   На прошивках микаса 7.6 побороть подёргивания при сбросе газа на низких оборотах так и не смог.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2027586
Понятно, так как это не лечится прошивкой. Нужно распиливать ушки на ДПДЗ и при помощи диагностической программы выставлять угол.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2028712
Какой угол? о чём речь? ДПДЗ работает без замечаний.  При опущенной педали стоит в положении 0,0 при чтении параметров.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2028763
Проворачиваешь ДПДЗ  и смотришь в Sens Diag напряжение ДК. Я себе выставил 0,38 и все проблемы с дерганьем улетучились. А в прошиве можно подправить только путем отключения ПХХ, но это на любителя да и расход на 0,5л+
Цитата с одного форума (Короче, допустим, есть напряжение 0,8 В. При этом процент открытия будет, допустим 3%, хоть делай сброс, хоть не делай. То есть для ЭБУ есть определённый коридор напряжений, в котором должен быть ХХ (к примеру 0,4 - 0,7 В). Получается я выставил 0,31 В, а ЭБУ начинает отсчёт с 0,4 В. Есть запас 0,09 В. Это всё мысли. Увижу водителя, проверю компьютером.)
Погугли))))) Я делал так - все отлично.
Змінено користувачем shsa84
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2029045
Проворачиваешь ДПДЗ  и смотришь в Sens Diag напряжение ДК. А в прошиве можно подправить только путем отключения ПХХ
Ребятки, Вы хоть прочтите и осознайте, что пишите- полный бред. Убедитесь что все ок с железом. И не лезьте в прошивку- причина не в ней.
Змінено користувачем sasha2212
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2029599
Подскажите пожалуйста! Имею ноут с 7 32 разрядной , поставил framework 3.5., t-monitor и SensDiag  не видит ЭБУ, подключаюсь через OpenDiagFree эта программа подхватывает.адаптер купил здесь ... Машина сенс 2006 года, микас 7.6. Вопросы : 1 как подключить  t-monitor и SensDiag?, 2 какие программы лучше для диагностики?, 3 что можно изменить без прошивки  ЭБУ и сохранить изменения ( угол зажигания , ХХ, прочее) 4 какими программами можно сделать эти изменения без прошивки , если можно подробней алгоритм действий
Змінено користувачем Joker
4.1.11.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2029970
Подскажите пожалуйста! Имею ноут с 7 32 раействий
без прошивки вы сможете изменить только обороты х.х, базовою топливо подачу, подачу на х.х.     Я пользуюсь Sens Diag/ /   На семёрке может не работать, попробуйте запустить в режиме ХP  (правая кнопка на программе, свойства - совместимость). Также бывают глюки с ком портами
Змінено користувачем xxxmatadorxxx
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2030017
 Написано верно, если учесть что ДК следует воспринять ка ДПДЗ. датчик положения дросельной заслонки
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2030019
без прошивки вы сможете изменить только обороты х.х, базовою топливо подачу, подачу на х.х.     Я пользуюсь  / /   На семёрке может не работать, попробуйте запустить в режиме ХP  (правая кнопка на программе, свойства - совместимость). Также бывают глюки с ком портами
Спасибо, Я поставил com 1 ,почему же Sens Diag не запускается, имеет смысл что то крутить без пере прошивки ? Да забыл сказать поставил ГБО 4 мозгами stag? немного плавает ХХ и иногда дергает машину , чаще на 2 передаче, хотя вроде расход ничего где то литров 10 по городу. Стоит ли попробовать прошить ЭБУ. Я так понимаю лучшее что тут есть это прошивка на первой странице под газ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2030068
Совершенно верно - ДК в Sens Diag есть не что иное, как ДПДЗ. А Микас 7.6 не только можно, но и нужно прошивать. Я лично шил свой сенс не один раз и хуже не сделал. Прошивки под каждое авто нужно подтачивать самому, так как двух одинаковых автомобилей нету.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2030258
У меня 7  х64 - с портами глюков не замечал, а вот с прогой Sens Diag иногда бывало, из трех одна заработала нормально. компорт только 1.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2030261
"Деу Сенс с Микас 7.6" и "с железом все ОК" это просто не совместимо. Я не сказал, что нужно отключать ПХХ - от этого она дергаться не перестанет, просто обороты будет сбрасывать не сразу и это не правильно. А вот дорабатывать ДПДЗ можно и проверено на своем авто.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2030267
Вечір добрий !
Є таке питання. Хочу собі ГБО2 ставити. Чи є необхідність заміни на газову прошивку ? Розхід бензини в загальному 9,7/100.
Мене в машині повністю все влаштовує але це при їзді на 95. Якщо буде газ може є потреба в заміні прошивки ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2030997
На этой прошивке
прошивка стокова, миттєвий розхід 3,1, загальний за 8 км. 4,8
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2031001
Вы заливали именно  [/size]
Расклеивали или как есть шили? Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2031050
Вы заливали именно
? Расклеивали или как есть шили?
Я нічого не заливав, це заводська прошивка. Планую це зробити бо на газ переходжу. Але не знаю яку краще і чи взагалі мені це потрібно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2031052
Заводская? А какого года авто? Я не встречал сенсов с таким расходом на стоковых прошивках.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/65/#findComment-2031054
