Прошивки на Sens (ЭБУ)
Та да 1.4. Я был когда у человека который занимается чиповкой то он мне сказал что давление у меня высокое а должно быть максимум до 350. У меня сейчас держится 360-380 и ниже сбить не могу и что делать дальше не знаю.
А когда регулировали клапана и какие зазоры выставляли. На моей машине давление 290-310.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1865312
Если зазоры клапанов занижены, то повышается давление... Попробуй  сделать впуск - 0,2, выпуск - 0,3-0,35.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1865400
Клапана регулировал тысяч 20 назад и впуск сделал 0.15 в выпуск 0.3 или даже меньше. А если больше зазор сделать то колокольни не будет??
А какой у вас расход получается?? Просто у меня расход не особо маленький.
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1865625
Не особо маленький это какой и как измеряете?
У меня расход по трассе получается 6-6.5, в городе 8-9, зимой понятно что намного побольше, также зависит от расстояния.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1865979
По трассе если тошнить то получается 6литров а в городе литров12 в эконом режиме зто на бензине а на газу литров 14-15 было пока редуктор не сделал а сейчас в пределах 13-14 по городу а по трассе до 10литров. Это при том что я не ганяю хотя у меня знакомые на сенсах ездят быстрее и расход меньше.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1866245
Поважаю людей, які заробляють цим на життя, але є бажання створити на нашому форумі щось схоже на архів прошивок.
Якщо підтримаєте, тоді бажаючі на свій страх і ризик зможуть спробувати свого "улюбленця" відтюнити.
Бажано постити прошивки, які конкретна людина спробувала і може написати відгук.
Почну (приєднати був клопіт тому - файли txt в себе перейменуйте на bin):
МІКАС 7.6 (Євро-2)
Економічна, еластична. Катався на ній до встановлення ГБО. Розхід не більше 8 по місту, до 6 по трасі (до 120 км/год).
МІКАС 7.6 (ГБО, Євро-0) пропан (без РСО, без лямбди, без клапана адсорбера)
Обкатую десь 3 місяці. На газі досить економічна і еластична. На бензині чутлива до педалі газу. Розхід газу не більше 9л по місту.
у меня сенс 1.3 2004 года микас 7.6 с потенциометром,перепрошивал под гбо у спеца,все было вроде бы нормально,только тяга не очень,но когда менял ремень грм обнаружил что метки не совпадают,я выставил метки как надо и машина стала наааааамного резвей я обрадовался (оказалось рано).потом я услышал  :wacko: детонацию при нажатии на педаль газа(а это значит раннее зажигание) а это чевато последствиями :sos: .может кто чего посоветует,заранее спасибо :pelotka:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1870287
Сегодня отрегулировал клапана впуск 0,2, выпуск - 0,35. а давление не изменилось. Дело в чем-то другом а не в клапанах.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871047
vovan373,Попробуйте на шкиве распредвала на зуб назад перекинуть ремень,если разряжение уменьшится,то разрезная шестерня вам в помощь
А,вообще, причин влияющие на разряжение много
 Неправильные фазы газораспределения
     смещение ремня ГРМ
     увеличенные зазоры в клапанах
     уменьшенные зазоры в клапанах
Пониженная компрессия
     износ поршневых колец
     неплотность впускного клапана
     неплотность выпускного клапана
Подсос воздуха во впускной коллектор
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871195
     смещение ремня ГРМ
Спасибо буду дальше пробовать и колупать машину.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871223
А почему такие небольшие показатели Gxx-60, GOB-75, мне кажется маловато, смесь обедненная. Если ездите на бензине выложите фотки свечей.
У меня выставлено Gxx-72, GOB-88.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871242
Я катаюсь в основном на газу. Мне эти параметры выставлял человек который чего-то правил в мозгах я в этом не силен.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871335
Показатели Gob и GoXX зависят от давления в системе (РДТ),т.к. есь допуск на ХХ 2,4 - 2,6,а значит и GoXX будет разным (с газоанализатором),
для режима нагрузки 2,8- 3,2, а значит и Gob разный.
Если стоит ДК ,то диапазон коррекции позволяет компенсировать этот разбег.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871364
У меня ДК програмно отключен мне так сделал человек который колдовал над машинкой
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871428
Поставьте заводские показатели Gob 70 и GoXX 90 и покатайтесь если не понравилось (ничего не поменялось с расходом) то можете показатели вернуть обратно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871569
Спасибо так попробую сделать и понаблюдаю.
Свечи у меня в таком состоянии при езде на газу и этих пораметрах.
[url=
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1871739
насколько я знаю gob должен быть 150-170
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1872580
На МЕМЗ 317 с фазированым впрыском Gob 90 (заводской показатель).
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1872685
Не всегда так и зависит от эбу, у меня мемз 317 с дф с завода- гоб 170 заводской, микас 114146TF....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1873468
У мене є хороша двух-режимна прошивка (газ-бензин) на сенс, але на мікас 7.6...
Якщо не важко поділіться будьласка в мене микас 7.6 евро 2 з лямдою, цікавить розхід газу. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1873500
Углы слишком задраны, тот потеряный "спец" - чомбо. :-|:wacko::crazy:  Абы как !!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1874348
RUS80,Чё так сразу круто о спецах.
Детонацию можно убрать двумя способами:
1.Понизить углы
2.Наполнить правильно цилиндр (метки на ГРМ - это не показатель)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1874440
0.35 будет подстукивать
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1874506
1.Понизить углы
Цилиндр наполнен газом е2, прошивал у спеца под газ, ездил за 90 км. два раза.
После первой попытки расход взлетел с 12л. до 14л. город
После другой попытки расход 12л.(город) ну хоть чуть резвее стала. Сказал расход меньше не будет.
У кума тот же спец, и тоже два раза, первый - детонирует, второй - детонирует, третий раз уже я раздуплял пере прошивку авто
готовую залил
с первого поста полет норм. расход упал до 9л. смешаный режим было 10л.
Не каждого, у кого есть возможность редактировать прошивку и пере прошить, можно назвать спецом!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1875118
Подскажите пожалуйста. У меня сенс 2006г. микас 7.6 Евро-2 (клапан адсорбера, лямда, без РСО соответственно) ежжу на газу Евро-2, 95 процентов, расход 12.3 город. Поставил сегодня прошивку Евро-0 (без клапана адсорбера, без лямды, без РСО)
с первого поста,(ЕДЕТ КРИВОВАТО) цель уменьшить расход (лучшего ни нашел) на сколько корректно она будет работать на авто евро-2 нада ли глушить клапан адсорбер и т. д. и т. п. Или поделитесь прошивкой на е-2 под газ эконом пожалуйста   . Как корректно поправить прошивку е-0 на е-2 не знаю :bI::pelotka: . Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1875172
Не думаю что дело в прошивке, она влияет на газу на хх и немного (не уверен) углами опережения на расход,
Проблему надо искать в другом месте: подсосы, метки грм, зазоры клапанов, настройка гбо, компресия в цилиндрах.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/57/#findComment-1875440
