Прошивки на Sens (ЭБУ)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста насчет "времени задержки выключения бензонасоса" (этот параметр означает время за которое бензонасос нагнетает давление при включении зажигания). У меня в прошивке стоит 4 сек. Этого достаточно чтобы давление в системе поднялось до нормального или нет?
Достаточно даже 3 сек. Не пойму зачем поставили 10сек...Выставляю 3 сек.-полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1853232
Привет всем!Подскажите как правильно запускать Т-монитор.На 7ке х86 не видит адаптер.Чип лодырь видит.Может надо хрюшу ставить?Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1855402
, в 7 ке запусти через dosbox
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1855444
запускаю через досбокс - не подключается к адаптеру.Уже и скорость адаптера менял но не помогает.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1855462
Приветствую всех!
У меня Сенс. Купил на новый год под елечку новую машину). Брал на Столичке. Первый в моей жизни мой новый автомобиль, до этого ездил на инжекторной Славутке, покупал ее б/у..
Моя комплектация: ГУ, кондиционер, зеркала с подогревом и повторителями, кузов Т150, если не ошибаюсь в правильности названия, фонари сзади "вертикальные".
Появились типичные для Сенсов болячки, а может они и были с самого начала, я просто их не видел т.к. балдел от новой машины. Тем более после славутки едешь как в мерсе, сидишь высоко, легко проходишь неровности.. Со временем привык и начал высматривать болячки, которые не по теме приводить не буду.
Вот что имею:
1. Рывки при трогании, при переключении передач 2 и 3.
2. В начале 3-й передачи провал тяги.
3. Мало тяги - много воя при разгоне со светофора, обидно когда даже старенький жигуль легко набирает скорость, а Сенсик еле-еле. Понимаю что Таврического двигателя маловато для такого веса, когда покупал знал про это. Топливная и система зажигания в норме, ТО прохожу вовромя.
Перечитал всю ветку, честно, запутался. Много людей - много мнений.
Ребята, что скажете по поводу моих вопросов. Наверное нужно "допиливать" программу Микаса. Сам я инженер АСУТП, так что с работой над контроллерами знаком, но промышленными.
Стоит Микас 114 вроде, подключался ELMом,  Есть в наличии шнур VAG-COM, раньше подключался к Микасу 10 на Славутке.
С чего начать? Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1856982
Купить софт, разобраться с калибровками. На шару под этот блок нечего нет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1857030
Спс.
Ребята, у кого есть нормальная прошивка на Сенс, кто может прошить? Небезвозмездно..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1857968
Спс.
Э хороша прошивка на сенс евро 0, газ-бензин.
Якщо цікавить- пишіть в ЛС!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1858226
Привет всем. помогите подключиться используя ELM327 адаптер к сенсу микас 7,6
Есть ноут и андроид телефон. Подключаеться нормально если машина ODB2 совместимая
Для сенса использую переходник с такой распиновкой. Максимум чего я добавился - что бы увидело заряд АКБ, но это говорят стандартные возможности чипа. Может есть какой то секрет?
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1859710
Спс.
Ответил в личку.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1860532
Как понизить давление в прошивке микас 7.6 ?
Змінено користувачем YEVGEN
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1862897
Есть и уже давно- Сообщение №759 в этой теме.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1862988
элементарно! отрегулировать клапана))))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1863252
а если отрегулированные, и распредвал с мемза 317! или скинте кто нибудь прошивку под 317 :oops:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1863422
Понизить давление чего???
прошивка
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1863509
таблица фаза завершения впрыска????
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1863632
прошивка
давление во впускном коллекторе!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1863990
Ну прошивка тут не причём...  Тут только железо.  А давление какое на ХХ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1864120
330-340!и часовой расход 1.05-1.1, а норма 0.9...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1864172
Метки надо глянуть...СО на ХХ и Gob - какие значения?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1864211
У меня давление 360-370 и ниже не знаю как опустить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1864561
Обороты хх и Gxx добавь.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1864568
Обороты у меня нормальные просто так сфоткал. 880оборотов у меня стоит. А сколько Gхх нужно добавить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1864994
Так у тебя 1,4! Как по мне для 1,4 давление нормальное...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1865096
Та да 1.4. Я был когда у человека который занимается чиповкой то он мне сказал что давление у меня высокое а должно быть максимум до 350. У меня сейчас держится 360-380 и ниже сбить не могу и что делать дальше не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/56/#findComment-1865145
