Прошивки на Sens (ЭБУ)
Мои познания в принципе подтвердились. И чисто субъективно, прошивка на основе 9n работает что ли мягче, чем на 9i. Больше всего понравилась прошивка Sens 13 benz E-0fix4n.bin, на её основе репетирую свои прошивки. Чего добился на сейчас, уменьшил подергуши, расход по городу 8,5 л., по трассе при 120 км/ч и 3 пассажирах+багаж - 7,5 л. Gob - 135, но свечи по виду говорят об обедненной смеси. Вобщем экспериментирую дальше)))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1578393
Парни,нужна тюнингованная прошивка для Daewoo Sens Микас 7.6 Бензин. Весь интернет перерыл не могу найти.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1578735
ну блин вы батенька....а как же первый пост в этой теме,5 и 87 в этой же теме есть прошывки, просто что бы их скачать нужно немножко больше чем одно сообщение.
и вот ...
и вот что гугл говорит по запросу прошывок ....
П.С.Без обид,но на 7.6 не найти прошывку........и не забуть сохранить ЕПРОМ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1578801
Доброго времени суток. Подскажите, что значит надпись, когда я хочу скачать прикрепленый файл?
[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1581360
Спасибо, разобрался :D
Назрел вопрос, какую прошивку себе поставить, для экономной езды? На данный момент пьет 11-11,5 по городу :ver
Технические параметры :
DAEWOO Lanos; 2002 г.в.; коробка и двигатель Милитопольской сборки; VIN код Y6DT1311020....., регулятор СО стоит возле левой стойки.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1581387
Вот на пробу страждущим обкатанная мной и на мой взгляд очень даже хорошая прошивка для Сенс 1.3 Микас 10.3+ (М113)Без ДК и ДФ. Убраны дёргания при движении на передаче накатом (ПХХ). Ровный хх во всём диапазоне по ТОЖ. Для меньшего потребления топлива и увеличения крутящего момента двигателя рекомендуется удалить катализатор. По городу у меня получается около8 литров (но всё опять же зависит от стиля езды, количества светофоров и так далее). До этой прошивки перепробовал кучу других, и редактировал и подгонял, но лучше этой пока ничего не получалось. Если кто попробует отпишитесь пожалуйста.
Добрый день.
Не удается скачать файл - не достаточно прав? - сегодня зарегистрировался.
Можете бросить в личку?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1593082
Добрый день.
у вас мало сообщений на форуме....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1593144
Спасибо.
Сколько нужно для доступа к скачиванию?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1593245
Спасибо.
точно уже не помню, или не меньше 5 или 10 сообщений
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1594081
ребята,подскажите с проблеммой. сенс 2005г без лямбды и регулятора со.постоянно горит чек,диагностика т-монитором указывает на неисправноссть энергонезависимой памяти.езже в основном на газу,приемистость никудышняя,да и расход по городу более 11. отсюда вопрос: посоветуте прошивку под газ,а еще лучше двухрежимку.не убью ли я окончательно перепрошивкой свой эбу (микас 7.6),искал откуда ноги растут у этой ошибки,ничего вразумительного не нашел.не связано ли это с еерпром?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1594564
Похоже у тебя еепром накрылся или слетел, надо востанавливать. Какого покаления ГБО?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1594576
гбо 2-го поколения.
У тебя не может быть 2-го, лямбды нет. Можно сделать 2-х режимку и убрать эмулятор форсунок, а ЭБУ надо делать, а то можно докататься.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1594613
хотя с электроникой и дружу,занимался программированием микроконтроллеров,с автомобильными прошивками и эбу дела никогда не имел. и если процесс прошивки мне понятен,то вот редактирование определенных параметров мне незнакомо.отсюда резонный вопрос,сколько такие работы будут стоять у специалиста.хотя хотелось бы попробовать и самому,если выложит кто двухрежимку для пробы,буду премного благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1595105
Я поехал сделать себе двухрежимку у меня ланос 1.4 и ЭБУ Микас 10.3 мастер пытался что-то сделать но у него не вышло. Жаль. Кто с таким сталкивался подскажите что делать??
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1595410
Если у тебя точно 10.3 то 2-х не получиться.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1595436
Вот так всегда то то не так то это. А какой выход кто знает??
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1595987
Выхода два либо заменить ЭБУ на позволяющий работать с 2-х режимками или поставить вариатор. Второе получиться дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1596599
Эбу менять както неохота а вот если поставить вариатор то это наверное подошло. Но вопрос где его купить и цена вопроса??? Куда его поставить и к чему подключать???
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1596749
Смотри в сторону Microluch, купить можно у них.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1597146
Помогите новичку форума с прошивкой поста №5 - в личку, плиз
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1600197
Напиши более 5 сообщений и сам скачаешь. :)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/35/#findComment-1600269
