Прошивки на Sens (ЭБУ)
Да все пошло, спосибо очень,зашыл, буду пробувать прошыву и отпишусь Sens 1.3 benz E-0_pusk.bin
Змінено користувачем mamedsat
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1564051
Да кстате сохранил eeprom он должен иметь 1 кб памяти?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1564158
Посмотрел свой и друга eeprom-оба по 512 байт!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1564916
Зашыл свой сенс V09NSS132021-тюн.bin описание было МІКАС 7.6 (Євро-2)Економічна, еластична. Катався на ній до встановлення ГБО. Розхід не більше 8 по місту, до 6 по трасі (до 120 кмгод)
Все завилась, но когда еду при натискание на педаль газа засвечивается CHEK, почему так,ето может привести к чему?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1570297
а у тебя самого для начала Эвро-2 или может "0"??? комплектация родна прошывка и эта совпадают??? лямда зонд есть на машыне,регуятор СО?? если отличия по комплектации есть,тоисть к примеру лямды у тебя нет физически а в прошывке будет стоятть признак лямды да,то вот тебе и чек
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1570380
Якщо є адаптер і ноут то прочитай помилку. Лямбда і адсорбер є? Датчик швидкості справний?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1570405
Лямди немае а як провирити помилку якою прогою.ДЯкую
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1570408
сенс диагом или АКМ (Т-монитор)....стоп если лямды нету от природы то это эвро-0,зачем зашывал под Эвро-2???? есть неплоха V09NSS132020_tun котора, пробовал-мне понравилось да и эта Sens 1.3 benz E-0_pusk.bin тоже очень ничего,мне нравилось..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1570427
Где взять V09NSS132020_tun ету прошыву?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571062
лови на здоровье
П.С. у меня по умлочанию была уже двацатая,взял эту подстроил переходные моменты на ХХ и ЭПХХ....мне нравится
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571152
лови на здоровье
Спосибо буду пробывать а то зараз гасаю на Sens 13 benz E-0fix4n.bin
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571220
К стете сначала ездил на родной прошывки.Потом поставил Sens 13 benz E-0-pusk.bin, все было хорошо,пару дней назад думаю попробую и другие прошывке.Все после етого началось проблемы с ХХ, заведется, проеду чучть, выключу зажигание, когда завожу ХХ нету, надо подгазовувать.Менял назад прошывку та же проблема.Может ли ктото подсказать проблема в прошывке или может бить в РХХ, может ето просто совпадение что ХХ пропал.Сейчас уже полностю пропал и все, нету его.Chek іногда подмигивает
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571290
ммм не подскажу...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571472
а у меня на этой прошывке работало деревяно....вот скока раз сталкивался у друзей, скажу конкретно по микасу 7.6 то одна и таже прошывка работа по разному у каждого....что говорит о том что нету универсальной и каждая требует подстройки индевидуально у каждого мотора
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571479
100% соглашусь с вами.Все те прошывке которие мне давали сдесь на сайте,на моем сенсе роботает лутше родной тока ета Sens 13 benz E-0-pusk.bin.Все другие о которых говорили что они хорошые , не подходят мне и все.То нету ХХ то ищо чтото я писал висше.Тока ета роботает и все.К стате то что писал вверху что пропал ХХ, вернул назад на Sens 13 benz E-0-pusk.bin и все пошло, никоких ошыбок.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571622
ну у меня правда такого небыло что бы ХХ на одной прошывке был а на другой небыло,и почему у вас такое с хх обяснить не смогу,я самоучка для себя..эт может гуру смогут просвятить...Хотя я бы лично ради интереса для себя, взял бы прошывку на которой мотор работа нормально и сравнил например бы с той на которой нету например ХХ,к примеру в части количества шагов РХХ,угла зажыгания и топливоподачи на ХХ....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571656
Вам нужно определиться, если ДК нет, то прошивки только Е-0
Заливать в блок,что попало нельзя, надо хоть чуть-чуть понимать что Вы льете
Причины пропадания ХХ (что бы я зделал в первую очередь)
1.почистить ДЗ и вокруг неё и РХХ от нагара (это если он жив т.к. Вы ездите на газу)
2.далее это уже сложней,только у специалиста
Желательно и нужно изучить программу по диагностики Т-Монитор , Микас 7.6 простой как двери
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1571734
Добрый день! Вот решил сам прошить после того как съездил к специалистам, с вопросом, что машина стала больше кушать и они мне через какую то прогу настроили, что теперь двигатель стал не стабильно работать и свечи чернеют! Подскажите где множа найти в интернете прошивки на ланос 1.4 микас 10.3
P.S. Я здесь новичок!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1575480
Нестабильность ХХ, это не редкость для двигателя 1.4 из за особенности распредвала.
Свечи могут чернеть из за хорошего бензина + особенность прошивки (перходные режимы любят обогощенную смесь)
Если расход нормальный, лучше туда (в блок) не лезть...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1576023
Соглашусь с сэтим и я....как вариант если на 1.4 скрутки есть как и на 1.3 то процедуры можно теже провести с пропайкой обжымок и проверкой масс
к стати какой бенз и не мешало бы узнать нову прошывку котору залили в блок,под какой бенз?? если ездим на 92 а прошывка под 95 то хорошей роботы мотора ждать ненужно
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1576220
Мужики, нужна сток прошивка V09NSS130020!!!
И тут же вопрос: отличие V09NSS130020 от V09ISS130020?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1578117
вот тебе родна микаса 7.6,была скачана у себя,машына 2006 года
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1578129
9I блоки до 2005 г.вып
9N блоки 2005-2006 г.вып.(2005г. нужно смотреть какая прошивка была залита)
В этих блоках разные микросхемы канала детонации
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1578278
Благодарю откликнувшихся!
Это отличия аппаратные. А какие отличия в программе управления?
При сравнении в CTP 3.21 отличий между прошивками нет.
Змінено користувачем vitaly.brat
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1578302
В Вашем случае никаких ,у Вас блок 2004 г.вып.без ДК. Есть разница в обновлении по номеру в конце 19 или 20
В 20-й доработана диагностика пропусков воспламенения.Если хотите сравнить,только не в СТР 3.21 (карты не полные), а в HEX редакторе.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/34/#findComment-1578344
