Прошивки на Sens (ЭБУ)
Поважаю людей, які заробляють цим на життя, але є бажання створити на нашому форумі щось схоже на архів прошивок.
Якщо підтримаєте, тоді бажаючі на свій страх і ризик зможуть спробувати свого "улюбленця" відтюнити.
Бажано постити прошивки, які конкретна людина спробувала і може написати відгук.
Почну (приєднати був клопіт тому - файли txt в себе перейменуйте на bin):
МІКАС 7.6 (Євро-2)
Економічна, еластична. Катався на ній до встановлення ГБО. Розхід не більше 8 по місту, до 6 по трасі (до 120 км/год).
МІКАС 7.6 (ГБО, Євро-0) пропан (без РСО, без лямбди, без клапана адсорбера)
Обкатую десь 3 місяці. На газі досить економічна і еластична. На бензині чутлива до педалі газу. Розхід газу не більше 9л по місту.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/
А где брал прошивку под бенз? В ней полностью вырублен режим принудительного холостого хода. Откуда на ней может быть экономия?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-446563
Пишу про свій реальний розхід. Протягом 6 місяців десь катався на ній.
Прошивки перебирав з chipsoft.ru, oktja.ru, chiptuner.ru та інших.
Автор саме цієї Rustam (Сімферополь).
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-446575
Обично с выключенным ПХХ на 0.5л на 100км больше, понятно что например таксюганам не катит, но зато намного плавней, без этих гребанных рывков,клевков
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-463604
Ежу на своей, прошивка больше под город,по пробкам комфортно передвигаться, Е-0 микас 7.6. расход - 8.5 л\100км все по городу. Рывков нет
во всех режимах, но есть маленький баг - иногда когда накатом вовремя вниз передачу не переключишь, трохи дергает где то секунду, а потом обратно нормально.
txt переминовать в bin
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-463624
Люди подскажите распиновку диагностических разъемов, расположение назначение выводов, какой провод куда подключать :ay-yay: Зарание благодарен!!! :sos:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-463746
Пожалуйста:
Если имеешь дело с Микас 7.6 и К-line адаптером, то для диагностики:
провод + в контакт G
провод - в контакт А
провод K-line в контакт М
А для программирования еще дополнительно нужно поставить перемычку между контактами G и С, т.е. принудительно подать + на контакт С.
Змінено користувачем dr.nick.melnik
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-463832
P.S. А авторы прошивок не будут против выкладывания их здесь? Если уж на то пошло, то нужно как-то защитить этот раздел от свободного скачивания, чтоб скачать могли только одноклубники... ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-463834
Если кто, для примера, купил/скачал прошивку и хочет поделится с одноклубниками - думаю это только плюс человеку. Прошивку каждый из нас покупал вместе с машиной, а дальше идет фактически правка. Насколько удачная никто не скажет, пока не попробует на конкретной машине. Предлагаю, по желанию, указывать автора. Хлеб мы ни у кого не отберем.
Вот в том и идея - взаимопомощь :)
p.s. Хотя я лично первый чиптюнинг ЭБУ оплачивал.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-463875
Пацаны для диагностики сенса микас 7.6 Прогу какую нада.Заранее благодарен!!! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-465232
ось нормальна "шароварна" прога АКМ (txt перейменувати в rar)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-465602
Подскажите пожалуйста, все скачал, кабель есть, как залить прогу на ЭБУ. Если возможно пошагово. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-468210
Какой ЭБУ? Микас 7.6, Микас 10.3 или Микас 10.3+?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-468509
Микас 7.6
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-468537
Если б кто фото отчет сделал по Микас 7.6
И что крутить СО,RCO,ХХ ???
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-468668
Не в обиду, но никто не выложет в Инет путёвых прошивок!!! А то что валяется на сайтах, да не спорю, ет тоже прошивки, но они уже давно устарели...
Самому дома можно покрутить лиш Микас 7.6 , и то, нада знать что крутить.
Особо не советую тянуть свои ручки к блокам Микас 10.3 и 10.3+(11), последний, можно ваще убить всего лиш попыткой считать прошивку... И халявного софта как для диагностики, так и для редактирования прошивок на ети блоки НЕТ!!! B)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-468965
Но никто не говорит, что пробовать не нужно с "Микасом" бороться, просто нужно перед тем как ставить прошивку на авто "прочитать ее", тоесть ознакомиться с тем, как она будет работать.
Прошиваться стоит - 100%!!!! НО!!!! сначала нужно самому разобраться в теории и (или) обратится к специалистам.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-469048
Микас 7.6
Если Микас 7.6, то пошагово примерно так:
- покупаешь/качаешь/делаешь прошивку с учетом того, чего хочешь добиться от авто;
- если прошивка скачаная, то изучаешь ее, дабы убедиться что с калибровками все ОК и что она именно для твоего контроллера и для твоего дрыгателя, т.к. если калибровки выставлены абы как, то дрыгателю от этого лучше не будет, возможно даже угробить че-нибудь...;
- после того как убедился что с прошивкой все ОК и окончательно принял решение перепрошить авто, то потребуется К-Line адаптер, ноутбук, прога для заливки ПО (я пользуюсь ChipLoader поэтому работу с ним и буду описывать) и перемычка, дабы принудительно подать + на контакт С (см.пост #7 в этой теме);
- провода адаптера подключаешь к разъему для диагностики так, как на рисунке в посте #7 в этой теме;
- запускаешь ChipLoader;
- выбираешь "Микас 7.6";
- включаешь зажигание;
- обязательно!!! считываешь и сохраняешь Flash и EEProm (для тех, кто не знает что это такое инет рулит), т.к. они могут понадобиться для реанимации ЭБУ, если увалите его. Для этого в ChipLoader нажимаешь "Установить связь", затем "Считать Flash", затем сохраняем считанный файл, затем "Считать EEProm", снова сохраняем считанный файл;
- EEProm перезаписывать не нужно, иначе авто может просто не завестись;
- Загружаем в базу данных свою новую прошивку;
- нажимаем "Записать Flash";
- скрещиваем пальцы;
- если запись прошла успешно, то выходим и проги, отключаем зажигание и отсоединяем провода адаптера;
- снова скрещиваем пальцы и пробуем завести авто, если завелось, то вперед с помощью AKM откатывать прошивку, крутим холостой ход, топливоподачу на холостом и в рабочем режиме;
- смотрим че не так, и на компе правим калибровки в прошивке соответственно;
- снова заливаем прошивку и снова откатываем (повторно считывать Flash и EEProm не нужно).
Та крути что душа пожелает, но перед этим изучи во-первых сам принцип работы ДВС, а во-вторых, почитай побольше про правку калибровок, ато накрутишь...
Самому дома можно покрутить все что угодно... В инете полно инфы что и как делается. М10.3 и М11 не такие уж и страшные звери, нужно только перед тем как к ним лезть, внимательнее ознакомиться с принципами работы с ними, в ChipLoader например в Help все доступно и грамотно описано что за чем делать и что делать нельзя, если порядок действий нарушить, то действительно можно увалить даже попыткой считать ПО.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-469356
AKM это программа Я так понял!
скиньте инсталяху.
в этой же теме выложено AKM
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-469578
Прошивок в инете хватает. Выкладывает много хто. Согласен, что с 10-ми Микасами нужно отсторожней чем с 7.6-ми.
А Chiploader 1.96 чем не устраивает для 10-х ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-469583
Chiploader 1.96 то что надо ,при условии что он не халявный,а то 50 на 50.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/#findComment-469588
