Отношение к запаске ...
2 Pressa: респект, насос возишь, а у меня его не было... На Ланосе за год 1 шуруп поймал, так и то спускало медленно, я так с ним и ездил недели 2 или 3, но подкачивая то колеса 2 раза в неделю. потом надоело - поехал отремонтировал, и все руками шиномонтажников. Запаска на машине с пробегом 53000 "целкой" была.
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-39773
Аналогично, только у меня 38000 пробег (тьху, тьху).
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-39780
Поскольку место запаски у меня занимает баллон с газом, вожу с собой баллончик для бескамерки. В дальние путешествия беру запаску на стоковой резине из расчета "дотянуть до шиномонтажа". Мечтаю о докатке, но пока не могу найти нигде. Люди, у кого докатка, подскажите, от какого авто она подходит, чтобы спрашивать конкретно?
Если бываешь в Киеве, заедь на автобазар на Перова. Там, где торгуют бу резиной, там и докатки продаются. Только цену ломят не по детски - 250 грн. А на разборках бывают периодически, но надо ловить. А подходит от Фольксвагена и Сеата. От Сеата Кордоба должна подойти. На Опелях вроде нет докаток. Но это все на 14 радиус.
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-39816
У меня тоже стоит газ. Купил за 5грн стяжку для мебели, и прислонил запаску к заднему сиденью. Место зинимает мин. Зделай также и будет тебе счастье... :)
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-39825
  • 4 місяця потому...
Всех наверно удивлю 8) (главное чтоб сам потом не удивился) катаюсь на фулде1856014 запаска дебица 1757513....знаю что на ведущие нельзя ставить 1314 накрайняк перекину . :D
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-59267
За 9 лет за рулём, Слава БОГУ, ни разу не пригодилась....
А в нашем случае - ГБО "под тор" решит проблему :D этой дискуссииииииии
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-60155
детский сад :iz3: я катаюсь на 195/50 Р15 а на запаске стоковый 13-й радиус 36_1_19
с одной стороны знаю что так нельзя :roll: но с другой стороны, довольно таки много машин где стоят диски 16 а на запаске у них "резиновый огрызок", доехать до СТО, а в гараже у меня лежит запасная шина нормального размера.... но надеюсь что мне подобные махинации проводить не придется, тьху-тьху-тьху 36_7_5 36_1_13
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-60438
Дааа...вопрос интерестный...из своего опыта скажу так
1. Если машина эксплуатируется тока в городе, то таблетка и никаких вопросов (а мона и без нее) )))
2. Если же машина частенько используется по трассе - то ИМХО надо иметь запаску той же размерности что и основные колеса, так как шиномонтажи на трассах не каждые 2 км, да и время в дальней поездке тратить не хочется (естественно если рисунок запаски бутет отличаться от основного рисунка, то надо себя будет ограничить в скорости в зависимости от погодных условий)
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-61706
а у меня жена уже 2 раза пробивала колеса,машине еще и 5000км не было :044:
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-61981
На Кадете (раньше был у меня) как то на трассе било колесо (205/50/15 Nokian NRV), в районе 150-160 получался своего рода резонанс когда биение ослабевало, но в конце концов за 80 км до Киева оно спустило на 150... слава Богу все нормально, услышав "пш-пш-пш-пш" и, почувствовав как руль потянуло вправо, я все понял, вцепился в руль, посмотрел по сторонам и припарковался на обочине... сняв колесо, увидел протертое колесо до дыры размером ок 3-4 мм... причина - грыжа в плоскости протектора...
Поставил запаску (185/60/14), ехать стало намного приятнее, пропала дрожь на руле. Не смотря на разный размер колес, машина ехала ровно и спокойно шла 160-170. Запаски-таблетки вообще не понимаю...
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-62044
таблетка (кстати ввиду установки ГБО и тор баллона) хочу себе купить весьма приятна ввиду экономии места в багажнике
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-88336
Имеем 4 стоковых колеса Debica VIVO + 1 запаску с такой же резины. Откатал на этой резине порядка 40 тыс. Выбрал себе самую живую в качестве запаски и сейчас со мной в багажнике катается запасное колесо из Debica VIVO 175/70/R13, несмотря на то, что ежжу на Michelin Energy 175/70/R13. Думаю, что если такое и случится, что придётся использовать запаску (такое за 60 тыс. было тока 2 раза), то без проблем доеду до ближайшей шиномонтажки и на запаске...
САМОЕ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ!!!
Сам так ездил на Ауди 2 года. Причем некоторый период запаска была вообще другого типоразмера. Небыстро доехать до ближайшего шиномонтажа поверьте можно!
Исхожу из того, что любая вещь должна приносить пользу и удовольствие (разумеется при условии сохранения приемлемой степени безопасности), а не головную боль в вопросе обслуживания и пр.
:) а парить мозги по разработке/утверждению/воплощению плана по эксплуатации автомобиля о пяти колесах ...
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-89647
А если стоит тор в нише запаски, то возить таблетку самое то. Запаска слишком много места занимает.
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-89796
При наличии ГБО, таблетка - лучший выход!
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-89797
Во всех машинах лежала стоковая, на обычном метал. диске.
https://lanos.com.ua/topic/1883-otnoshenie-k-zapaske/page/2/#findComment-89889
