Дерганье при наборе скорости
Поменял свечи на NGK (стояли какие то родные) и машина перестала дергаться ! :). Спасибо всем !
https://lanos.com.ua/topic/1878-dergane-pri-nabore-skorosti/page/2/#findComment-38998
И у меня такое было. Помогло регулировка зазора в свечах. (клапана регулировал ранее :) ) и еще ДПДЗ поменял на новый.
https://lanos.com.ua/topic/1878-dergane-pri-nabore-skorosti/page/2/#findComment-39008
Там не регулятор давления, там датчик давления. Когда давление доходит до определенного нужного уровня, срабатывает контакт, и отключает реле бензонасоса, а реле, прерывает питание к насосу, и он прекращает качать.
Полный бред :D
ничего не бред - именно так всё и устроено (читай мануал)
https://lanos.com.ua/topic/1878-dergane-pri-nabore-skorosti/page/2/#findComment-39012
Да, мне действительно было пришлось всю цепь питания бензонасоса пройти.
На 10 тыс пробега было. Включаешь "зажигание" и по звуку бензонасос работал ну четверть секунды и вырубался.
https://lanos.com.ua/topic/1878-dergane-pri-nabore-skorosti/page/2/#findComment-39078
