Тормозная система
Не стану говорить про всех, но из 4 машин с подобными механизмами,за полтора ляма пробега,с поломкой вилки не сталкивался! Видать у других видел( на кадетах от царя гороха) уложенного в хлам! а при нормальной эксплуатации,подобную замену мона понять, тока ежели душа просит,и руки чешутся!
если оно работает, то и нех.... его трогать,
если не работает и устраивает, то забить на все,
ну а если не работает и хочется чтоб работало, то вперед, что само геморно при этом, это то что каждый раз после снимания барабана, приходится подшипник регулировать, а снимать при данном дрюкании придется, а всё остальное то мелочи,
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1709299
динамометрический ключ нам поможет )))
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1709314
Железная логика!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1709323
Железная логика!
тяжелая практика  :strong:
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1709437
На каком СТО есть специалист(ы) где проверят все как положено (цилиндры, автоподводчик и т.п.) и конечно же за разумные деньги (без переделок)?
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1710526
Железная логика!
тяжелая практика
Железная практика, тяжелая логика...
Это СТО находится в альтернативной реальности. В нашей надо стоять над душой. Неона (с/по)проси.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1710532
ну а если не работает и хочется чтоб работало, то вперед, что само геморно при этом, это то что каждый раз после снимания барабана, приходится подшипник регулировать, а снимать при данном дрюкании придется...
Хорошо иметь Ланос 1.6 и проблем с вопросом (блокировки, или нет) задней оси нет,  и подшибник регулировать, при снятии барабана не нужно. :) На 1.5 лучше ЗДТ устанавливать.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718560
Где приобрести штуцера, на которые надевается шлангочка при прокачке тормозов? На рижском ни в одном киоске нет, у Михалыча нет, в автоснабцентре нет, в укравто нет, взял было на Бранде типа сказали такие же как восьмерошные, но хрен там не такие. У наших резьба мельче (скорее всего с шагом 1), сами штуцера длиннее и диаметр больше, передние под ключ на 10, а задние на 9, но эти брандовские мастера в грудь бьют что одинаковые и крутят ланосы каждый день и мол у меня побаловался кто то с тормозами. Механик с СТО и продаван у Михалыча подтверждают что разные и наши с более мелкой резьбой, правда в наличии нема
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718704
если мне память не изменят, штуцера єти на москвиче 41 с мелкой резьбой, ну а по диаметру смотреть надо
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718742
, так ото ж , это надо выкрутить штуцер, затулить отверстие и бегать пешком искать.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718753
или купить один и примереть
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718759
не ну так примерять можно долго и нудно )
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718760
:pilot: ну тогда ездеть на непрокаченных тормозах :hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718762
Да не, они прокачаны, просто качал я их на широкой и низкой для легковушек яме для газона, у которой вдоль по обе стороны по трубе сотке и тем спец ключиком ну никак, крутил коротким накидным и на одном обошелся, затянул пасатижами большими похожими на газовый ключ (постоянно прощупываю - не течет и жидкость на месте). А вот пробовал задним ходом резко по тормозам - не блокируются, так шо видать таки цилиндры или слабо разогнался. Так вот предполагается, пока тепленько, привести зад в норму, заодно и штуцер заменить (и пару про запас)
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718764
барыбин?
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718793
вот -
код переднего - 2007023 на деталях ненашел
Змінено користувачем neon4ik
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718802
вот -
задние не откручивали, но скорее всего такие и они же совместимые с ВАЗ, а вот они, родимые, передние
, не, не барыбин
Если кто будет в тырнет магазинах заказывать автозапчасти - свисните, за разом пару штуцеров для меня взять, чтобы 20грн за доставку этой мелкотни не платить.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/8/#findComment-1718857
