Тормозная система
Абсолютно несогласен!!!Замер был не один ,а порядка 5,"без строго контроля условий",это отсутствие badmanа???Колодки не трогал.Еще раз повторюсь,совершенно другие тормаза!!!!!Ни на секунду не пожалел,и очень рад!!!!
дык понятно что другие: было 19, стало 13, +30% эффективности. Может у тебя надо было банально подводку задних колодок сделать? ;)
там написано: "будет дополнено"
Читал.  Ну тогда ты с выводами поспешил.
навряд. Практический потолок тормозного пути был измерен по машине с абс - 11 метров. Прибавляем 20% для юза и получаем те самые 13 метров.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-455814
А че в ланосе автоподводка задних колодок отменена? Нет, там намально с этим. Когда  Ред перед этим палил резину (давил на тормоза), она эта автоподводка разве не сработала бы? Сработала бы.
Просто это еще одно подтвеждение того, что задние тормоза у машин с ограничителем усилий НИКАКИЕ. Но и нужно сказать, что задние тормоза тоже имеют разбег по усилию - у кого лучше, у кого хуже, но то что они не эффективны - это и к бабке не ходи.
Не,ты прикинь отыграть при переделке 6 МЕТРОВ, да даже если это будет и 3м - это весьма серьезно.
Ну а по поводу резины. Хочешь чистый эксперимент? Встреться с Редом  оттормозитесь каждый на своей резине, потом поменяйтесь и я уверен (башку на отсечение, если ты канешно тормоза свои  не переделал) что машина Реда покажет на твоей дебице результат лучший чем у тебя. Даже один метр выиграша стоит такой переделки.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-455831
Витек, а при 200 не нужно будет надеюсь??? кстати на моей стоит изрядно потертая бридж-стоун
пробег 70 000км
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-455883
Обобщенные данные теста тормозов 4-х ланосов.
badman, закинь пожалуйста инфу на
интересно мнение физика.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-456572
сделано
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-456669
Предлагаю провести тест не на торможение с заблокированными колесами, а на минимальный путь остановки. Тоесть, поставить две фишки на расстоянии, скажем, тех же самых 13 метров, первая - начало торможения, вторая - "чужая жопа" и постараться остановится не встряв в нее, при этом не допуская, по возможности, блокировки колес.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-458590
Произведен очередой тест:
Мой уже всем извесный авто,и ланос,такого-же года,на такой-же резине,с таким-же двигателем,но без кондера,и переделки тормозов!Клапана стоят 3\30.
С 60км\ч у меня 12,4м.,а на второй машине-17,4м.,хотя на втором заезде было зафиксировано-15,5м.Уточню что дорога мокрая,и второе авто на 200кг. легче!!!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-458773
Забыли еще один момент... Тормозить эффективнее переменным нажатием на педаль тормоза (так сказать рывками). Этот прием и нужно отрабатывать много много раз, чтобы при возникновении аварийной ситуации нога на автомате делала что нужно, а не тупо в полик давила!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-458922
А че забыли, пробывали. Только ни у кого этот способ пока не отработан. Что б лишний раз не тереть зимнюю резину об асфальт как только снег выпадет способы ступенчатого и прерывистого торможения будут входить в программу покатушек.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-459090
Некто, +1. Один-два раза резину ещё можно "пошлифовать", но не чаще, ибо она нынче дюже дорогая
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-459199
Зачем палить резину? Любой водитель не должен допускать торможения юзом - Вы собственными экспериментами доказали что при юзе тормозной путь увеличивается и проводить последующие замеры без юза. Конечно погрешность измерений будет большая, каждый будет думать что можно было еще чуток придавить на тормоз... Ладно, не буду дальше ничего утверждать - меня там не было и сам таких опытов я не проводил, строю мыслю на чистой теории...
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-459419
гы, ну ты даёшь. Естественно ТП увеличивается при юзе, но иначе без абс не получается... или недодавишь или передавишь.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-459438
Еще одна неприятная особенность была замечена-задние тормоза блокируются раньше передних(визуально!!!).Вот бы на стенде проверить,отрегулировать!!!!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-459536
дык надо смотреть не визуально, а по тормозным следам на асфальте. Разгонись до 20-30 км/ч, потом по тормозам и проверь, что бы передние следы были длиннее. Это, кстати, можно на песке или грязи проверить.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460007
 Ты можешь так ювелирно работать педалькой тормоза, что сможеш блокирнуть тока заднюю ось (при условии что она действительно раньше блокируется) ?  :blink:  Тока визуальный контроль,если нет стенда.
А кстати у нас в городе стенд есть для проверки тормозов и амиков? Я б заехал.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460137
почему заднюю? :blink: Обе, и потом сравнить длину черных полос...
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460149
А как теперь регулировать? Нужно было с рассверливанием не торопиться, впрочем, это поправимо.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460156
И что это даст? Ты разберешь где какая ось начинала тормозить (колея то передних и задних колес примерно одинакова)?
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460169
тю блин. То ли лыжи не едут...
в этом случае, особенно на песке, будут четкие 4 следа, не перекрывающие друг-друга, а тормозной путь - 1,5-2 метра.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460182
Аха, стою на горі я у лижи узутий ...
На песке ты ваще хрен что увидишь, на песчаном грунте - пытаться можно. Только ты вначале затормози, а потом тут расказывай, как у тя все видно.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460192
Регулировать можно!!Регулируется усилием пружины клапана,путем отпускания (откручивания)крышки,у россиян все расписано красиво,и на стенде сделали как хотелось,или надо....
Змінено користувачем red72
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460830
Регулировать то можно, но стремно!!! В тормозную систему вмешиваться стремно, а ездить с раскрученными регуляторами еще стремнее. Из прочитанного по теме я понял, что раскручивают их зажав в тиски, а представь они будут недокрученны. Шанс попадания внутрь конденсата и пыли увеличивается, это может сократить срок службы уплотнительных колец и вызвать "увлажнение" тормозухи, особенно зимой, а дальше сами знаете что будет.
Если и регулировать то только подкладыванием дополнительной шайбы между плунжером и пружиной, при условии, что пластмассовый клапан остается на месте. Шайбы народ вкладывал до 3 мм. и больше, но считается, что свыше 3 мм. приравнивается к выкинутому клапану так как плунжер перестает дотягиваться до клапана и запирания на происходит. Но есть мнение, что он не дотягивается и при меньшей толщине шайбы, никто этого не просчитывал.
Еще тут почитайте, если осилите
Кстати, подскажите пожалуйста где в городе можно толково (недорого) прокачать тормоза и какую тормозуху использовать.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-460919
Я делал на "бренде" ,Виталик,0974426194,я доволен,тормозуху поменяли тормоза прокачали,что по ходу нашли устранили.взяли 57грн(все с тормозной).
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-461554
Только что звонил на сервис Liqui Moly, который на Профинтерна 15, так там мне посчитали: работа 90 грн. и жидкости на 125 грн. итого 215 грн. :wacko: Если на Бранде за все 57, туда и поеду. Спасибо.
А кто такой Виталик? Там ведь работа и расчет строго через офис.
Змінено користувачем DeLan
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-461842
Виталик слесарь,который делал,созвонись уточни,оплата через кассу.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/4/#findComment-461874
