Тормозная система
вот, уже информация не однозначная
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1708473
это проблема не только Лани, Сени, точно такая же проблема и у ВАЗа и у Таврии и зачастую все дело сзади в барабанах, ну у Лани/Сени могут регуляторы выделываться, а у ВАЗа "колдун" не настроен....
гдето както расписывал подробно что там в барабанах делать, чтоб они тормозили (при условии что регуляторы на гтц работают исправно, не подклинивают, и тормозуха правильно прокачана).....
будет вдохновение распишу с картинками,
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1708506
на нормально настроенных при экстренном и задние должны фиксироваться на асфальте, но они фиксируются чуть позже передних,
На ланосе изначально - нет. После сомнительных доработок - да.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1708901
вот так всегда,,,,,,,,,,,, начинается спор теоретиков и практиков,
ты барабаны снимал задние?
пытался разобраться в них? что и как там?
та самая первая из причин, это саморегулирующий механизм, который раздводит колодки, но СТОшники как всегда соберут задний барабан с полностью закрученой вилкой рассссссказывая что регулятор их разведет, а регулятор как всегда не может их развести, т.к. работает только на новой машине, а после подкипает гайка на вилке и механизм для регулировки не может крутанут гайку, чтоб развести колодки
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709016
Ручник по мере сил помогает разводить колодки,и не закисать вилке!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709022
разводит регулирующий механизм,
а ручник -- ровным счетом аналогично гидравлической тормозной системе разводит колодки, только механическим путем,
у некоторых на вилке гайка металлическая и ооочень часто она подкисает, что усложняет ей крутится изза чего и не разводятся как надо колодки,
у некоторых на вилке гайка бронзовая, но поле недолгой эксплуатации авто, от нагрузок на вилке, на гайке слегка резьба какбЭ на срыв идёт, что также препядствует свободному кручению гайки на вилке
это первый момент
второй момент,
у Лани/сени, тормозной цилиндрик в барабане, у них ну уж очень мало хода, цилиндрики совсем чуть выходят по сравнению например у ВАЗа на много больше хода, изза чего у них меньше этой проблемы,
так вот, даже при нормальной работе разводящего механизма, подведя как надо колодки к барабану, попросту цилиндрикам не хватает хода чтоб разжать колодки, т.е. разжались на максимум а колодки даже и не думали давить на барабан
третий момент
сильно туго работает механизм ручного тормоза на колодке или что то с тросами
ну и последнее, представь, зачастую это присутствует всё и сразу.
а ручник может плохо работать, т.к. колодки разведены не достаточно, при включении ручника, механизм который на колодке уперается в ступицу т.е. не хватает хода механизму, чтоб раздвинуть колодки.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709073
о чём спор? )))
ты барабаны снимал задние? пытался разобраться в них? что и как там?
не снимал, но конструкцию изучал. Простая как двери :)
летом свои сниму, посмотрю что там делается )))
нет, первая причина слабого тормозного усилия: тормозные регуляторы на ГТЦ. Есть мнение, что достаточно заменить штатные 3/30 на 3/40 для более весёлого торможения заднего моста. А вот по поводу вилки не знаю, в своё время перечитал соотв. темы и у нас и у россиян, про вилку и гайку ничего не было. Либо переделывали и всё начитало тормозить, либо в процессе обнаруживались закисшие ТЦ.
Кста по поводу затяжки на сто: при установке надо понажимать на педаль, если не щёлкает, значит гайка не крутится. Короче, как обычно - изучаем матчасть и потом стоит над душой "ломастера" :angry:
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709084
Не согласен,при регулярной постановке на ручник,колодки разводятся эффективней,тормоза хватают с самого верха без провала! Так что ручник рулит перед гидравликой!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709113
а какая разница? Если ручник подтянут, то колодки ближе к барабану, и всё
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709134
всё правильно,
но вопрос был о экстренном торможении --- при нем должны фиксироваться все колеса, сначала передние, а через какоето время задние и неважно какие там регуляторы, от них лишь будет либо раньше либо позже фиксировать их но будет --- но не об этом вопрос,
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709135
явно не кавырялся в задних барабанах....
они то ближе, но бывает что так
.....подведя как надо колодки к барабану, попросту цилиндрикам не хватает хода чтоб разжать колодки, т.е. разжались на максимум а колодки даже и не думали давить на барабан
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709136
всё правильно,
При экстренном, даже на полностью исправном ланосе, на сухом асфальте задний мост не блокируется! И никто не знает, когда они должны блокироваться. В этом то и всё дело.
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709166
если не работает --- значит не исправно!
кто не знает?
лично я об этом всём узнал у на в городе у "спецов" и на всех машинах, на которых проводил данную процедуру почемуто тормоза задние работали как надо
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709199
Разница большая!Механизм самоподвода со временем перестает качественно реагировать на тормозной цилиндр,а при затяжке ручника колодки разводятся по определению больше и лучше!Попробуй поездить месяц,не применяя ручник,а потом почувствуй разницу,пару раз затени хорошо(без фанатизма),тормоза будут хватать от прикосновения к педали ,под самым верхом!Такова механика лани!
Явно ковырялся!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709204
Явно ковырялся!
видать не с таким фанатизмом и с меньшим количеством пива  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709208
у меня с завода неисправны тормоза? Причем из польского завода. ))) А ты не задумывался, зачем так сделано?
да точно так же они разводятся. Никаких прикосновений к педали быть не должно, её ход должен быть 60 мм, если не ошибаюсь. Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709212
Шоб было о чем потрындеть на досуге!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709227
тормоза для слабаков!  :metal:
вот то что ты натягиваешь ручником, это ты подводишь колодки в нужное положение, от чего задние тормоза работают как надо,
но это не правильно колодки должны быть разведены  без ручника,
.....Такова механика лани!
Механика Лани абсолютно идентична с ВАЗ, Таврией и Москвичем, ничего там нового нет, отличается лишь вилкой, у ВАЗа и таврии пластина не регулируемая, у Москвича такая же вилка и у всех нет в отличии от лани самоподводки, вот и все отличия, а весь основной механизм идентичен
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709228
..... Причем из польского завода. )))
и? ну собирали их там качественее, но это все же массовая конвеерная сборка сомого доступного по цене сегмента,
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709230
Про то и речь,одно дело как должно,а другое как есть на самом деле! Предоставь вилке условия эксплуатации без грязи ,высоких температур и влаги,и обеспечь постоянное нахождение ее в смазке(при полном отсутствии коррозии),и будет она работать как швейцарские часы! Но вот где взять эти условия в реальной жизни ?
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709234
у себя я делал по подобию ВАЗа, т.е вилку не регулируемой,
при замене колодок подобрал методом проб и обкаток  нужную длину вилки и законтрил регулировочную гайку на вилке, дабы гайка не скручивалась чтоб колодки не сводились, механизм авторазводки полностью выкидывал (чем проще механизм тем надежнее  :fen: ) ну и проверял в свободном состоянии какое расстояние от цилиндрика до колодки и будет ли достаточно хода цилиндрика чтоб надавить на колодку, если нет то на колодку в местах где давит цилиндрик чуток наваривается, обрабатывается напильником :brows: , ну и всЁ, ездеем до следущей замены колодок
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709245
, смотрю у тебя сегодня полно свободного времени )))
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709256
И какой смысл подобного апгрейда?
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709263
речь о тормозах, времени савсем нет,  :bratuha:
избавление от механизма, который очень и очень часто выходит из строя --- авторазводчик колодок
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709264
Не стану говорить про всех, но из 4 машин с подобными механизмами,за полтора ляма пробега,с поломкой вилки не сталкивался! Видать у других видел( на кадетах от царя гороха) уложенного в хлам! а при нормальной эксплуатации,подобную замену мона понять, тока ежели душа просит,и руки чешутся!
https://lanos.com.ua/topic/18779-tormoznaya-sistema/page/7/#findComment-1709293
