Стоит ли пробовать самому делать регулировку привода КПП?
Стоит ли пробовать самому делать нижеследующие, если плохо втыкается 2ая передача?
pic.php?mode=large&pic_id=7347
https://lanos.com.ua/topic/1874-stoit-li-probovat-samomu-delat-regulirovku-privoda-kpp/
У меня в машине, с дня покупки хреново включается именно вторая передача. Регулировали ее множество раз, и до лампочки. Или задняя или вторая - плохо.
Лучше уж вторая. И плохо, - относительно плохо. Учитывая, что я пересел с Москвича, то все скорости, включаются идеально :)
Вторая просто чуть сложнее, чем остальные.
https://lanos.com.ua/topic/1874-stoit-li-probovat-samomu-delat-regulirovku-privoda-kpp/#findComment-38699
Просто есть такое предположение, что на заводе никто особо не заморачивается качеством настройки, а у себя в гараже можно с толком и расстановкой все спокойно сделать, но вот как бы не навредить.
https://lanos.com.ua/topic/1874-stoit-li-probovat-samomu-delat-regulirovku-privoda-kpp/#findComment-38703
Друга передача на сенсах проблематична . Виходячи з того, що на непрацюючому двигуні з вижатим щепленням передачі включаються ідеально, а при заведеному двигуні проблема з включенням 2-ї можна визнанати що це інженерний промах ЗАЗовців. Настройка очевидно не поможе.
Якщо виходять з ладу синхронізатори то вони одннакові на всіх передачах, неякісне масло абсолютно однаково впливає на всі синхронізатори не тільки на синхронізатор 2-ї передачі.
Добре, брендове масло в коробку, обовязково G-4, знімає проблему на 40%, знаю з досвіду. Тепер практикую з доливкою масла в коробку через сапун. Залив 75 грам масла зменшився шум на 30 % хоча проблема включення 2-ї не зникла, на вихідні попробую долити.
https://lanos.com.ua/topic/1874-stoit-li-probovat-samomu-delat-regulirovku-privoda-kpp/#findComment-38718
Значит мне на СТО правду говорили, что (цитирую) "Коробка Мозамбикская, и делалась в перерыве между бомбежками, и ничего тут не поделаешь" :?
https://lanos.com.ua/topic/1874-stoit-li-probovat-samomu-delat-regulirovku-privoda-kpp/#findComment-38797
Странные вы. У многих передачи в коробке включаються нормально, и у меня в том числе. Значит это не дефект разработки. Возможно дефект сборки, возможно несмазана кулиса или неотрегулирован привод переключения передач. А может масло галимое. Или привод сцепления неотрегулирован.
Конешно, первую при скорости больше 15 км/ч воткнуть практически невозможно, но это мне кажется разумно. Вторую трудно воткнуть на скорости больше 40. И это тоже разумно.
Вобщем что я хочу сказать, если есть нормальные коробки, то есть и шан вылечить ненормальные.
https://lanos.com.ua/topic/1874-stoit-li-probovat-samomu-delat-regulirovku-privoda-kpp/#findComment-38978
Так никто так и не делает, благо езжу не первый год. :)
Но, всеравно спасибо, что обнадежили. Если есть идеально работающие коробки одного типа, то есть шанс исправить положение.
https://lanos.com.ua/topic/1874-stoit-li-probovat-samomu-delat-regulirovku-privoda-kpp/#findComment-39079
