СЕНС плохо заводится
Доброго время суток
Скажите в чем может быть проблема на холодную чтобы запустить двигатель нужно крутить стартером где то секунд 5 после того как стартер перестал крутить обороты настолько низкие что в салоне такая тишина что постояно кажется что двиг не завёлся но через где 3с.двигатель начинает работать нормально? Обороты на слух становятся нормальны и потом еще возрастают чтобы двигатель быстрее прогревался и с температурой утихают до нормальных оборотов хх.
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/
Привет!
В последнее время возникла такая же проблема, да еще нужно подгазовывать, чтоб завести на холодную.. Вроде свечи новые, провода тоже поменял.
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-442868
Заправку менять надо на Вог, Окко или АНП... очень похоже по симптомам на ферроценовое загрязнение
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-443407
Доброго время суток
Была похожая проблема.Пару дней назад победил ее.В более поздних версиях ПО пусковая топливоподача при температуре ОЖ 0-20гр. имеет большее значение чем в ранних,вот Я и увеличил ее.Теперь по утрам заводится практически сразу и нормально выходит на прогревочные обороты.До этого пробовал подкидывать новые РХХ,ДТОЖ,свечи-без результата.Бензин только 92 WOG,SHELL
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-443450
Я и заправляюсь на Вог,а что такое ферроценовое загрязнение?
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-443521
Обычно его сразу же видно - красный налет на свечах
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-443609
И как с этим бороться,как устранить?
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-443621
а он есть в принципе? Можно свечи в туалетном утенке замочить на ночь и с утра старой зубной щеткой очистить. Или новые поставить. И заправляться там где этого налета не будет
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-443638
Похожая проблема, только вот на холодную заводится идеально - с полтыка, а вот если в течении дня много езжу, и приходится часто глушить движок то иногда необходимо крутить стартер секунд 5 - симптомы аналогичные. Грешу на бензонасос, т.к. у знакомого была похожая проблема на авео, после замены все ок!
ЗЫ: Со свечами все ок, заправляюсь на Шелле
Змінено користувачем Alex_Xx
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-444170
И еще заметил что на холодную бывает с первого раза не заводится,когда двигатель прогретый такое вроде на наблюдается.
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-463333
Короче появилась еще одна проблема :verysad: тепер заводится только с подгазовкой.Дело обстоит так перед тем как зависти я сначала жду когда бензонасос закачает топливо потом когда насос перестает качать поворачиваю ключ появляется ерчащий звук как будто воздух не проходит и не хочит заводится чтобы завести нужно нажать на газ ,и еще почему то топливо как будто не держет ну как бы это правильно сказать назад стекает в бак или что та типа того, да и еще добавлю с бензонасосом все в порядке.Подскажите пожалуста что делать и кто сталкивался с подобным.
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-473835
Похожее было,типа как у тебя.Промывал всё жидкостью для чистки карбюратора.Вылечилось снятием и чисткой датчика ХХ и того места где он сидит.Для этого сними датчик ,потом гофру.Возми балон с этой жидкостью и давани туда,где был датчик.Там где дросс.заслонка всё потечёт.На иглу датчика тоже прысни пару раз и пройди нулёвкой. Мне помогло ,может и тебя спасёт . Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-473939
Спасибо попробую может сработает.
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-473991
Может еще у кого то есть какие то варианты пешите не стисняйтесь :)
https://lanos.com.ua/topic/18717-sens-ploho-zavoditsya/#findComment-473995
