БК ЛаньСпорт4.2+проблемы
Добрый день,
купил себе девайс ЛаньСПОРТ4.2,подключили на СТО (вбил настройки к своей машине 1.5се) впринципе показывает всё верно
НО, когда трогаюсь зашкаливает за 40-70 литров, редко бывает 98. у всех так?
при том что средний показывает примерно правильно. бак ушел с расходом 10.1
на трассе добился 6.1 расход)
правда это всё не главное.
через дней 10, стоял на аврийке - и тут она потухла. ни повороты, ни аварийка так и не включилась.
поехал к электрику: на релюху поворотников- не идет масса. (там три провода)
как временный выход из ситуации - реле от копейки (там всего 2 провода подключается).
поиск по форуму - были подобные вопросы - но ниодного ответа. кто сталкивался подскажите что это такое могло быть?
Змінено користувачем Likhenko
https://lanos.com.ua/topic/18703-bk-lansport42problemy/
Likhenko
У меня тоже спорт,хоть машин другой,но то не так важно.
Если ты за мгновеный расход, то почему нет. У меня таких цифр вроде не показывает, но теоритечески возможно и больше.
Чем меньше скорость при одинаковых оборотах,тем выше расход. При скорости 0,5 или 1км/ч и оборотах где-то 1500 как думаешь какой бкдет расход ? Агромный. И чем меньше скорость способен МК определить,тем больше будет расход.Он же меряет в л/100км. А как долго ты будешь ехать эти 100км со скоростью 1км/ч?
Там еще можно выбирать разные режимы вычисления среднего расхода: - за каждую поездку, - за отчетный период, - за период,только в движении.
А что аварийка как то связана с часами(МК)?
У меня другое было.Несколько раз отключался МК. Приходишь,зажигание вкл,а он молчит. Два раза разбирал приборку(думал не контакт),на третий раз отключил массу на аккуме, подключил и эта сволочь заработала. Шо за нафиг :wacko: ? Типа устал он,отдохнуть решил.
Змінено користувачем Игорь 67
https://lanos.com.ua/topic/18703-bk-lansport42problemy/#findComment-442662
...через дней 10, стоял на аврийке - и тут она потухла. ни повороты, ни аварийка так и не включилась.
1. Масса на реле поворотов подается на прямую и присутствует постоянно.
2. Если аварийка перестала работать - проверьте кнопку аварийки (без нее и повороты работать не будут) и само реле поворотов, а также не забудьте проверить предохранители F3 и F16
https://lanos.com.ua/topic/18703-bk-lansport42problemy/#findComment-442997
  • 11 місяців потому...
он подходит вместо двухкнопочных часов?
https://lanos.com.ua/topic/18703-bk-lansport42problemy/#findComment-729473
Он вместо часов ставится. А кнопки у него свои, даже не кнопки, а клавиши. Если интересуют подробности, пиши мне в личку.
https://lanos.com.ua/topic/18703-bk-lansport42problemy/#findComment-729570
