У меня 5-й предоханитель сгорел (блок предохранителей возле левой ноги), заменил на запасной и машина сразу легко завелась.
этот?
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-504056
У меня книга по сенсу и 1.4.Этот предохр.отвечает за ЭБУ.Ф-15=модуль зажиг. ф-17=эбу,реле топл.насоса.
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-504125
замок зажигания сказали точно жив
Если это сказали те "спецы" которые не смогли починить стартер - то я бы им не верил на все 100
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-504267
этот?
Да. Я его "вычислил" по мануалу. Пришлось его вынуть, т.к. ничего не видно было. Оказался прогоревшим.
Симптомы были такие: вся электроника работает - фары и поворотники, сигнал, магнитола, стартер крутит двиг.
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-504274
Блин, и 5й целый и искра есть и бензин льет....только не заводится :(
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-504339
Теоретически,если-Блин, и 5й целый и искра есть и бензин льет....только не заводится -то всетаки,проверить датчик положения коленвала.
А ремень просто смотрели или сверяли метки?
Змінено користувачем kshenja
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-504494
И ДПКВ и ремень проверили...осталось или в церковь сходить..или ЭБУ проверять..
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-504674
Для работы двигателя нужны бензин и воздух.Может у тебя проблема с подачей воздуха?
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-505136
:rolleyes:, хотя тебе не смешно, я понимаю. у самого такое было. но мне в паре заменили бендикс (он проворачивался в обе стороны :rolleyes: ) и щетки. кстати, здесь, в Киеве обошлось в 480 грн.
Змінено користувачем Gaiduk
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-505432
Хм, все может быть. газ то пер с утра до вечера, в том числе и через воздушный фильтр, все было в инее.. Вот только мастеру боюсь уже звонить с вопросом "Ну как там?" Дам ему время до четверга.
А замена щеток обошлась в 96 грн. Стартер исправно крутит, при выкрученых свечах это хорошо заметно.
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-505919
Всем спасибо, проблема
Змінено користувачем tiger.sumy
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-507172
УРРРАА!!! НА 140м км стрелочка двинулась вниз......!!! :) наконецто, спасибо всем за советы) :bravo::yahoo:
УРА надо было кричать, пока стрелка стояла... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/18702-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-507945
