Только покупать блок нет необходимости,он прекрасно растачивается в размер 78мм под гильзы от сенса с наружным размером 78мм, а дальше растачивай или под стандартные поршня 75мм или ремонтные 75,5мм.
Чото я не врубаюсь :wacko: так говорят, что двиг МЕМЗ 317 одноразовый и больше не растачивается. Если его дальше точить, то в вод.рубашку точно пробить можно. И посуди как можно дальше такой двигатель после расточки эксплуатировать ? Он наверное и 10 тыков не проедит- тосолом все позаливает ? :blink: Так зачем этот геморой, лучше кутить новый блок от Сени и поршневую. :energy:
Говорят глупости! Более того существуют рем. размеры (77,75 и 78,0)поршневой. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-452268
Наврятли есть, а если есть то я лучше гильзы поставляю, как сказано в предыдушем посте - это будет надежней. :ay-yay:
ps: Хотя гильзовка это тоже не выход, лучше 1700 грн за новый блок. Так как на гильзованом блоке может вылезти проблема с прокладкой.
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-453399
Наверное от радости от сборки дрыгла, я забыл указать еще один про.б наших сборщиков, который отнимал не мало процентов мощьности:отверстие в прокладке между выпускным коллектором и штанами было в два раза меньше, чем диаметр самой трубы :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-463853
Добрый день одноклубники всех с Рождеством Хрестовым! Вот такая проблема , как то раз я по морозу проехался было где то -10, потом поставил в гараж он у меня металлический. Вот через три дня прихожу в гараж открываю капот и вижу что весь двигатель мокрый , прокладка тоже мокрая , я в шоке. Оказывается движок весь спотел, вода была везде. Это произошло наверное от перепада температур. Я движок завел и прогрел, при этом валил дымяра от испарения. Но это явление негативно отражается на двигателе он начинает ржаветь. Вопрос- как с этим можно бороться?
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-482002
Проколупать в гараже отверстия вентиляционные. Например, в воротах по низу, на противоположной стене - под потолком. По 30-40 штук 15-20 мм.
Змінено користувачем Visor
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-482083
Всем большое спасибо! Но капот оставлять на ночь нельзя так как у меня сегналка. При отключенной сигналке при открытом капоте горит свет в багажнике так у всех. А вентиляционные окошки в гараже имеются. Но они видимо беспонтовые.
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-482197
Так не у всех.на некоторых сигналках,кстати может и у вас тригерры капота и багажника раздельные,просто при установке не всегда этим пользуются,это можно решить диодной развязкой.вентиляция в гараже должна быть хорошая, хотя если двиг вспотел,то это просто вода и она бы замерзла, но может это быть тосол, т.к. при низких температурах он гигроскопичнее.при кумаре не было сладковатого привкуса?
Кста двиг прошел после ремонта 2700 пока все нормально :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-482416
Да нет, это была вода - не тосол конечно ( вкус воды ), а не замерзла по тому, что когда проверял было+10, а день спустя когда я ездил на машине было -5 мороза. Вот такая у нас Крымская погода. Контрасты. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-482605
Ну контрасты и у нас в погоде!Смотри за уровнем тосола в бачке-если резко снижается-бей тревогу.
А так удачи!!!!!!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-482804
Ребята! Вопросик! Не хочется создавать тему по мелочи, тем более таких валом, а нужного ответа не нашел... ЧТо за свист (МЕМз-317) при разных оборотах!? Как знаем с холостыми тут проблема, и они у меня есть! Так вот на одних оборотах какой то свист, на других нет! При езде его нет(либо просто не слышу) Меняли ГРМ и ролик ремня ГРМ! Все равно он есть! Уже не знаю что делать? он даже в салоне чуток слышен! Подскажите плиз!!((
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-542276
Поставь правильно Gхх и проблем не будет.
Отправлен Вчера, 18:00
Как правило использование не оригинального ремня приводит к таким последствиям ( сам применяю только Балаковские ремни)
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-542816
Ставили нормальный ремень, правда не помню производителя! Тем не менее свист есть! С оборотами разберусь!
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/page/2/#findComment-542844
