Создал новую ветку для общего развития.Информация такая:купил 2 года назад лань 1.4.полет норм.,с гарнтии слез,т.к. с таким сервисом она нах.. на нужна, все нужное делал сам:регулировка клапанов, обтяжка головки и т.д.прошивки, диагноза -все своими ручками.Вобщем ездил радовался-3 месяца назад поставил ГБО .За 41000 тосол не доливал все гуд-и вот недельку назад начал уходить тосол-проверил все-течи нет,а позавчера при пуске возле магазина начала подтраивать на холостых, газку дал и :sos: а с глушака белый столб(кто в теме понял).капот открыл-тосола ноль.Вообщем петля-гараж-разборка
Ну думаю прокладку кину и все гуд но как называется-хрен вам, и в итоге :cry:
1.клапана в головке и не думали притирать с завода
2.маслосъемные колпачки стояли как бабки на базаре-все в разные стороны
3.плоскости головки не было как таковой
А дальше-еще лучше:ЦПГ-1й-группа Б,2й-А,3й-А,4й-В, поддон без прокладки,чисто герметик
Что хоть радует: выработки в цилиндре ноль,вкладыши в идеале, тепловой зазор колец в норме.
Головку перебрал:фаски на клапанах,притирка,колпачки,плоскость-все сделал,хочу вкинуть поршни все группы В,по замерам должно быть в идеале
P.S.завтра хочу проверить развесовку старой ЦПГ-интересно,что получится-кто нибудь хоть проверял вес поршней с разными группами?
P.S.P.S.главное не качество деталей ДВС,а качество ЕГО СБОРКИ ;)
А я доведу его до :witch:
Змінено користувачем ros131
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/
Что смутило? Это нормально. К каждому цилиндру поршни подбираются индивидуально,что и было сделано на заводе :wink:
Практически на всех современных автомобилях прокладки уже давно не испльзуют.
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441087
Ситуация 1 в 1, только в 1-м А, во 2-м Б, 3й-,4й-В. После ремонта посталены все Б- мастер сказал- то что доктор прописал :yes:
P.S.P.S.главное не качество деталей ДВС,а качество ЕГО СБОРКИ ;)А я доведу его до :witch:
+ Мильен. Двигатель не настолько плох, просто его собрали из кривых деталей кривыми руками. Подробности в моем бортовом журнале
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441096
Я перебрал около 10 вазовских классик 80 х годов -такго беспредела я не видел
А 317 я сделаю для себя, а не для дяди в пятницу после обеда
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441106
Насчёт кривопосаженных маслоотражательных колпачков и непритёртых клапанов,согласен- безобразие. А то,что поршни с завода идут разных классов,так это вполне нормальное явление. И на вазовских моторах с завода всё точно так же. Редко совпадает,что поршни абсолютно одинаковые будут. И это не значит,что на заводе ставили поршни от балды,первые попавшиеся под руку. На блоке,на плоскости,к которой прилегает поддон или голова (точно не знаю,как у МеМЗа,но должно быть по-любому),если присмотреться,то можно пронаблюдать маркировку класса поршней,и она будет совпадать с маркировкой на поршнях. Невозможно нашими "сверхточными" станками все цилиндры расточить абсолютно одинаково. Для этого и придумали поршни разных классов,через 0,01 мм,чтоб можно было компенсировать погрешности при расточке.
Если двигло уже капиталилось,то понятное дело,что всё будет одинаковым. Но и точность уже не та.
З.Ы. Я тож несколько моторов перебрал. И если докатаюсь до того момента,когда придётся капиталить двигло на своём Сенсе,то никому эту работу не доверю. Сам делать буду :rolleyes:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441117
Завтра гляну на счет маркировки-сенкс за инфу.Но как думаешь вес кто нить подганял?
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441129
Ну должны были конечно. Поршни,шатуны и отдельно крышки шатунов должны были подганяться по весу. Разница в весе там небольшая естесственно допускается,около 5% от веса детали кажется (могу ошибаться). Но опять же,какие гарантии,если даже клапаны не притёрты? :blink:
Кстати,а как определил,что клапаны оказались непритёртыми? Заливал керосином и он просачивается?
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441140
Влад, х.з. какая там точность и вес были при сборке на заводе, но после ремонта с одинаковыми поршнями двигатель работает тише и плавней, нет дерганий (раньше на х.х. чуть дергало). Кстати новые поршни группы Б одинаково равномерно и плотно ходили в цилиндрах. Так что больше похоже на то, что собирали двигатель из чего попало, тем более он был из первых партий
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441264
Разница между поршнями классов А,Б и В,которые стояли у тебя с завода,всего-то в 0,01 мм. Поэтому проталкиванием поршня класса "Б" пальцем в цилиндр,можно эту разницу в одну сотку и не ощутить,плюс где-то соринка,пылинка,волосинка)))) попала.... Тут нужно цилиндры промерять нутромером,и так подбирать группу с учётом оптимального зазора цилиндр-поршень,описанного в техдокументации. Но это теория,и я не думаю,что этого придерживаются гаражные мотористы и мастера СТО на практике. А на заводе это делается в обязательном порядке,если они не совсем конченные конечно(лично я мелитопольскому заводу доверяю)).
Твой мастер просто взял и выбрал середнячёк,тоесть поршни "Б" во все цилиндры.
Но ты не переживай,бегать мотор будет нормально :wink: Но всё же я думаю можно было сделать чуть-чуть точнее :umn:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441315
А я что-то не очень. Почему этот супер завод, который так точно подбирает поршни по весу и размеру, нифига не может сделать ровной плоскость блока и ГБЦ, а пытается кривизну компенсировать прокладками. Не единичный ведь случай :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441317
А х.з. :D Вот это надо бы спросить непосредственно у главного инженера в чём тут соль))) Ведь с братьями МеМЗ-247 и МеМЗ-307,таких проблем нет и плоскость видимо ровная... :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441319
Спросил, с нетерпением жду ответа :da:
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441320
Ну это ты написал письмо главному конструктору ЗАЗа и тем более дойдёт ли оно так х.з.?
Лучше зайди на memz.com.ua ,там найдёшь адрес электронной почты главного инженера мелитопольского моторного завода,Москаленко(инициалы не помню :oops: ). И напиши ему сам лично.
Я ему как-то писал,спрашивал насчёт уровня масла в КПП Сенса,и где-то через месяц-полтора мне пришёл ответ из КБ Трансмиссий.
Там работают вполне адекватные люди,всё очень вежливо и культурно объяснили :)
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441331
А вот. Москаленко Алексей Григорьевич- a.moskalenko@memz.com.ua
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441334
Только пришел с гаража :wacko: рук нет
Ну ладно, не об этом:
1.Собрал и установил ГБЦ(20vlad78 спрашивал за клапана-они лили керосин)(200грн)
2.поменял поршни и кольца(350+350)
3.поменял ремень ГРМ(пришлось снимать гену,его ремень ни как не слазил)
Кста старые поршни все таки по весу подогнаны 298 грам.
Завтра дотяну ГБЦ,регулировка клапанов и :yahoo: ПРОБНЫЙ ПУСК
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441607
ros131
Не до конца понял, что случилось. Ну с ГБЦ все понятно. А дальше я так понимаю, пробило прокладку и тосол пошел в цилиндры? Поршневая в каком состоянии- повреждения были?
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441687
Собрал мотор.Залил тосол и масло. А Вчера менял ремень и снимал датчик колена,думаю залезу поставлю и.... :shecry: -откуда то капает тосол. Облазил все шланги-нигде ничего не течет, снизу облазил-капает из под впускного колектора по прокладе :verysad: все гайки затянуты.пипец
Завел-дым белый с глушака .Снял колектора-там два отверстия для охлаждайки( наверно под карб проектировались) как раз рядом с впусными колекторами.3 и 1 почти полные ,при снятии аж хлюпнуло,4и 2 поменьше,но следы тосола есть.
надеюсь из за этого белый дымок. проверил плоскость впускного-как раз на этих местах ее и нет.колектор шлифанул,завтра вкину новую прокладину, посмитрим че будет.вот такие пироги :(
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-441965
ros131
Где пропал :spyglass: Победил этот чудо-мотор? А то тишина как-то настораживает :blink:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-446812
Победил :energy: .Как и думал тосол попадал из под прокладки колектора.Завелась,работа мотора ровная,пропал стук на холодном,который был с завода.Теперь обкатка,пока только 150 км.
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-447185
ros131
Поздравляю. Сам недавно через такое прошел.
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-447930
Senks!Будем катать, на сегодня 600 км ,пока все нормуль, правда клапана опять хотят регулировки , но до двух тыков лезть не буду.всем спасиб :wink:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-450497
Добрый вечер! Подскажите пожалуста подходит ли голва двигла МЕМЗ 317 на блок двигла МЕМЗ 307. Почему спрашиваю, в дальнейшем когда ресурс моего двигла МЕМЗ 317 исчакнет, хочу махнутся с движком от сенса. А точнее докупить блок поршневую и втулить. Так я считаю будет экономически целесообразно чем устанавливать от Ланоса 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-451402
Одинаковы во все отношениях.Только покупать блок нет необходимости,он прекрасно растачивается в размер 78мм под гильзы от сенса с наружным размером 78мм, а дальше растачивай или под стандартные поршня 75мм или ремонтные 75,5мм.Обязательно,что прийдеться сделать ,так это фрезеровку плоскости блока(для ее выравнивания). :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-452009
Чото я не врубаюсь :wacko: так говорят, что двиг МЕМЗ 317 одноразовый и больше не растачивается. Если его дальше точить, то в вод.рубашку точно пробить можно. И посуди как можно дальше такой двигатель после расточки эксплуатировать ? Он наверное и 10 тыков не проедит- тосолом все позаливает ? :blink: Так зачем этот геморой, лучше кутить новый блок от Сени и поршневую. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-452147
, Точить нет, а загильзовать наш блок можно. Цена вопроса- 400грн. Новый блок-1700грн. Зачем изобретать велосипед, если примерно те же деньги будет стоить кап.ремонт родного движка.
https://lanos.com.ua/topic/18625-memz-317/#findComment-452191
