А сильно громко 1870i релюшками клацает?
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-442933
А какая Тебе разница -если она клацает когда Тебя нет :)
В реальности не сильно, как и во всех прочих сигналках.
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-443011
как и во всех других сигах. Но если чесно, я почти не слышу
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-443015
Разница есть, по щелчкам реле злоумышленникам легко вычислить место расположения блока сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-454318
И что дальше? Разбирать авто и мудрить с проводами? А времени на все это хватит?
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-454370
короче тема временно потеряла актуальность в связи как подорожанием пандоры, так и с некоторыми проблемами с ее доступностью...
на неделе ставлю
а какую систему поставить в пару для комфорта и некоторых специфических функций уже буду думать позже
Змінено користувачем yu_ra
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-454397
3,3 тис   1
на неделе ставлю
Поставь Магнум
Дешево, надежно и не грабиться.
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-454441
Поставь Магнум
возможно и так... только не эту (снятую с производства), а
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-454454
3,3 тис   1
Большой разницы нету. Код устойчив, системы еще продаются.
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-454571
А где их можно купить в Киеве никто не подскажет?..
Имею ввиду Магнум этот.
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462201
3,3 тис   1
Да вроде не проблема. Есть на автозвуке, можно у меня. Устанавливать сам будешь?
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462242
Нет, желательно что б профи установил.
Я ещё присматриваюсь к Pandora DeLuxe 1000i либо SHERIFF ZX-930. Магнум лучше этих моделей?
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462262
Эта модель снята с производства.
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462273
Ок, а может кто-то сможет подсказать хорошую беспроблемную сигналку по цене в р-не 1000-1100 грн?
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462285
3,3 тис   1
Я думаю на сегодня это не возможно, только односторонние. Хотя... можно попробовать односторонний магнум+ ГСМ пейджер Око. Но установка такой приблуды будет намного дороже и качество работы не гарантируется.
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462392
А какую ты можешь посоветовать из оптимального соотношения цена\качество?
Мне нужна качественная сигналка с доп. датчиками удара и обязательно 2-х сторонней связью. Фичи а-ля дистанционный запуск двигателя и иже с ним - не интересуют вообще. Я так понял что оптимально для меня Пандора 1870?
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462401
3,3 тис   1
Сейчас на 480й магнум акция, можно взять за 150$
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462698
В Пандоре есть датчик движения встроенный. Прикол в том: Ставлю на охрану, поднимаю домкратом любое колесо - включается сирена и идет оповещение на брелок. Подъем кузова составляет по передним колесам 25 мм, по задним - 30 мм, т.е. уже просто так колеса никто не скрутит.
1870 - идет уже с автозапуском, в ней встроены реле до 20А Если надо больше, то все постепенно докупаеся.
Ставлю авто в железобетонный гараж - оповещение работает порядка 600 метров. На открытой местности обещают до 1800 метров. Во всех супермаркетах в нашем городе брелок связь с базовым блоком не теряет. Батарейку съедает за 2...6 месяцев. На сегодняшний день батарейка живет уже 5-й месяц и индикатор заряда пока полный. Использование очень интенсивное - по 30...40 раз в день.
Есть модели 1870 и 1870i. В 1870i - брелок от 2500 модели и дальность почти в два раза выше. Рекомендую 1870i.
Недостаток: встречаются глючные модели, но сервис работает чудесно.
Про Магнум - не знаю не сталкивался.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462788
3,3 тис   1
Кстати какой батарейкой пользуешься, ато у меня один жалуется что раз в 2 недели меняет?
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-462826
Батарейка CR2540, Энерджайзер - покупал за 32 грн. Недавно видел точно такую же но за 18 грн. Очень много видел подделок. Вроде цена большая, а толку мало, как отличить от оригинальной - не представляю :)
До этого стояла Варта - еле еле дотянула до двух месяцев. Походу несколько раз вырубался брелок. Думал брокованный брелок - оказалось все таки проблема в батарейке.
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-463184
В Пандоре есть датчик движения встроенный....
Спасибо огромное за консультацию. Я так понимаю ты используешь эту сигналку? Подключал доп. датчики удара?
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-463252
В сигналке встроенный датчик удара и датчик движения - использую только их.
В качестве доп датчика планирую использовать МКВ датчик. Пока встроенных хватает, а МКВ нужен для нормальной работы режима "Свободные руки" - а то сейчас за 15 метров авто уже открывается :) Есть возможность при помощи МКВ сократить расстояние до 1 метра
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-463258
mich_ya в смысле? Просто когда подходишь к машине сама открывается? )
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-463260
Да. При дополнительной установке иммобилайзера Pandect разработки этой же фирмы авто при желании можно обучить режиму "Свободные руки". Подошел, открылась, ушел, закрылась
https://lanos.com.ua/topic/18603-stavlyu-pandora-1870i/page/2/#findComment-463273
