Вопросы к Юрию Ральченко
, спасибо, но хотелось бы получить ответ от представителя АвтоЗаза. Интересует, главным образом, почему в 1 двиг льют одно, а в др. - другое.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-713994
думаю это вопрос не к главному конструктору. Сравни по инструкциям передаточные числа коробки, если одинаковые - причин миллион, начиная от врущего спидометра и заканчивая шинами.
да действительно причин миллион, но шины никакого отношения здесь не имеют(связь между оборотами и скоростью жесткая и неизменная)! надо проверить не скоростные показатели прибора, а совпадает ли пробег на обеих машинах при прохождении определенного участка, если совпадает то расход будет примерно одинаков! скажу тебе что на 5 передаче по жпс при 3000 об как раз 95 и есть, так что у твоего друга тюнинг спидометра! :wink:
Вот тебе и раз. зайди на любой шинный калькулятор
и сравни 13*175*70 и 14*185*60 разница в диаметре шин 3 милиметра. в показаниях спедометра при 100 км это уже 100,5 а 3 милиметра это разница в протекторе новом и чуть изношеном. а давлением от 1,7 атмосферы до 2,2 можно разницу в диаметре до 20 милиметров догнать и это ничего не делая просто по разному накачав колеса. у меня поездка на море на шинах 1,8 атмосферы и 2,2 атмосферы. стиль езды одинаковый, скоростной режим и загрузка машину, температура за бортом тоже. Направление ветра не знаю. при 1,8 полного бака газа хватило на 440 км, а при 2,2 - 513 км.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-720218
Всё вроде правильно...... Только поквзания спидометров, как показывают проверки, завышают. Причём в разных частях шкалы по разному, что ни как не соответствует 3мм или ... . У меня ЗАЗ-Lanos-Chevrolet на 5км/час в среднем завышает вне зависимости от даавления в шинах. А экономия бензина достигается в основном от дороги, манере езды и рельефа местности. Поэтому этот вопрос именно к главному. :angry:
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-721816
И какое назначение незадействованного штекера под приборной панелью.
AIR BAG!
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-728157
похоже, сеанс связи ГК с нами закончен
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-728348
А он разве был?
На сколько я знаю ГК один раз обращался к разработчикам по Кавуту - те его тупо послали ибо на завод обижены...
И какой ответ мы получили на вопрос о данном блоке? - никакого.
Точно так же и остальные вопросы.
Главная задача выпустить и продать - дальше это уже чужие проблемы...
Хотите смейтесь, хотите бейте но изначально считаю что данной теме место в юморе...
P.S: Ну не может один ГК, если он не Билл Гейц конечно, отвечать за все проблемы и отремонтировать их за свой счет. Даже если и захочет это делать - ничего у него не выйдет.
Оставьте ГК в покое. Ему и без Ваших вопросов там не сладко...
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-728467
и откуда же у Вас такая деза?
насколько мне известно у тех разрабов и завода нормальное общение, в том числе и с Ральченко.
Инстересно... спрошу у них при встрече.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-732869
Общаюсь с ними очень часто в реальной жизни... как в живую так и по телефону...Можем встретиться и заехать к ним вместе...
Вы гланое не путайте понятия обижены и нормальное общение :) - может обижены это и слишком громко сказано, но то что они доделывать тюнингованные прошивки не будут - это точно, да и вообще что либо доделывать... А что Вам тогда должен ответить ГК в роли посредника???
Касательно данной темы высказался постом выше...
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-732878
вообще-то это я Вам сказать должен был :beer::D приостановка или прекращение сотредничества не означает ведь "обиды". Или вы, когда перестаёте работать с какими-нибудь своими клиентами-поставщиками на них обижаетесь смертельно?? :)
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-733513
Ну так каков вердикт? Почему ГК молчит о КАВУТАХ? Может просветите? :D
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-733701
Миш, разве только о КАВУТАх?
Блин,хотел повыступать, но чё-то воздух вышел...
Кто-то ляпнул --- мол, бедный, несчастный ГК...
А Главному Конструктору ЗАЗа (имеется в виду НАСТОЯЩИЙ) --- Вечная память!
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-733744
так было же:
13. Продолжая вопрос об украинской сборке, хотел бы остановиться на электронном блоке управления двигателем CAVUT украинского производства, которым укомплектовано мое авто, в частности невозможности подключения сертифицированного бортового компьтера - еще один сюрприз! Что планируется предпринять в этом направлении? Насколько известно, ЭБУ CAVUT сопоставим по цене с ЭБУ других производителей... в чем суть такой замены? Существует ли возможность гарантийной (бесплатной) замены такого ЭБУ на другой, совместимый с БК?
Ответ: Блок CAVUT полностью взаимозаменяем с блоком управления корейского производства, однако при этом значительно дешевле, как за счет самого изделия так и транспортировки. Поскольку бортовой компьютер (БК) не входит в перечень опций автомобиля то и контроллер не расчитывался на его установку. Соответственно протокол обмена данных расчитан только на работу с диагностическим прибором «CKAN 100». Несовместимость блока управления с борткомпьютером не является неисправностью автомобиля и по этой причине не возможна его гарантийная замена на блок совместимый с БК. В связи с многочисленными просьбами потребителей завод в ближайшее время согласует с поставщиком изменение протокола обмена данных и сообщит где будет возможно произвести перепрошивку контроллера новой версией программы. После чего будет возможно применение любого БК.
Или вы о другом каком-то вопросе?
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-733771
Чистой воды отписка... Ничего конкретного. По указанной мной ссылке информации и то больше...
Все оно совместимо и протоколы обмена есть, и даже БК под них делать могут - вот только делать это никто не будет... потому как оно и даром никому не нужно...
кстати СКАН100 и ничего больше - это требование завода. Да и КАВУТ с этим СКАНом коннектится только со второго раза, т.к. по другому не может :) ибо изначально такие возможности не закладывались...
Эта отписка только подтверждает что ГК даже при очень большем желании помочь ничем не может...
Эта тема изначально тупиковая...
P.S: Ничего то Вы батенька и не поняли...
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-733815
Здравствуйте.У меня lanos 1.4 Когда машина холодная с выхлопной трубы идет белый дым с запахом тасола,как только машина прогрелась,сразу все нормально.Прокладку головки поменял,не помогло,подскажите что делать.Заранее спасибо.
Змінено користувачем sanni
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-736285
А чё еще конструктор и до сих пор типа отвечает на наши вопросы?
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-736310
Здравствуйте.У меня ланос 1.4.Когда машина холодная с выхлопной трубы идет белый дым с запахом тасола.Как только прогрелась,сразу все нормально.Тасол заканчивается быстрее нормы.Прокладку головки поменял,но это не помогло.Подскажите что делать? Спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-736353
Отправил вопросы.
С весны не уходили.
Будем ждать ответа.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-737673
Ю.Ю.Ральченко очень оперативно ответил.
Прочитать ответы можно в
Огромная просьба - задавать вопросы по существу (Напомню, что Ю.Ю.Ральченко - главный конструктор).
Вопросы по поводу СТО отправляться не будут.
Уважаемая редакция!
Направляю ответы на письма читателей. С вопросами по ремонту отвечать
очень проблематично, потому, что лечить больного по переписке
неправильно. Поэтому на вопросы по ремонту отсылаем всех на СТО.
С уважением,
Ральченко Ю.Ю.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-740574
Уважаемый Юрий.
1. Известно, что конструкцией автомобиля предусмотрены:
- Комплект воздуховодов для обогрева ног задних пассажиров (владельцы Lanos заказывают из Кореи). Можно же наладить производство в Украине. Поставщиков, желающих получить заказ от крупного заказчика будет масса. Трудозатраты минимальны.
- Место под штурманский плафон между солнцезащитными козырьками (ланосоводы устанавливают плафоны Daewoo Nubira, Chevrolet Tacuma в штатные отверстия)
- Подсветка бардачка. Штатное отверстие, плафон такой же как и в багажнике. Себестоимость минимальна.
- AirBag переднего пассажира. Можно запустить как пилотный проект. Что АвтоЗАЗу не в новинку. Если опция не будет востребована, концерн не понесет убытков.
Например включить как заказ дополнительной опции (так предлагают например Renault Украина. ЗАЗ запустил же официальную установку кондиционеров на Lanos), или отдать установку этих деталей сертифицированным диллерам. На фоне снижения спроса, это был бы отличный ход: народный и надежный  автомобиль с опциями на выбор.
2. Ремни безопасности. После 3-х лет эксплуатации на многих "польских" Lanos они практически не возвращаются в исходное положение. Ни в одном из киевских, харьковских и запорожских филиалов УкрАвто нет возможности отремонтировать(ответ - такова конструктивная особенность) и даже заказать новые ремни. Посоветуйте куда обратится.
3. Lanos M. Будет ли внедрен в жизнь этот проект? Ведь даже с набором опций 2001г. он выглядел бы надежней платформы китайской Chery A13. Или с выпуском ZAZ Forza прозводство Lanos постепенно прекратят?
Змінено користувачем Гошин
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-748632
1. Добрый день. Сейчас многие автолюбители устанавливают на крышу автомобиля багажники.
Производителей много. У всех указана разная допустимая весовая нагрузка.
Вопрос: какая максимальная нагрузка допустима на крышу автомобиля?
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-756784
Здравствуйте!
1. В Ланосе/сенсе нет вообще никакой защиты от скручивания пробега. В итоге при покупке автомобиля покупается "кот в мешке". Разве сложно сделать приборку с электронным контролем пробега и защитой от скручивания? (Хотя бы усложнить/удорожить эту манипуляцию для перекупов). Ведь электроника намного дешевле механизма шестерёнок.
2. Ответ по поводу распределения тормозных усилий на оси не удовлетворил! Почему в Ланосе 1,5 корейского производства стоят регуляторы 3/40, а в украинцах 3/30? Корейцы ошиблись и неправильно произвели подсчёты? Почему корейские нормы не применимы для Украины?
3. Почему вся индикация в авто выполнена на лампочках накаливания? Светодиоды ведь дешевле! Приборная панель, подсветка панели климата, корректора... В добавке к уменьшению стоимости приплюсуем долговечность!
4. Все современные авто комплектуются "докатками". Не думаю, что докатка дороже полноценного колеса. Итог - 99,9% времени запаска катается в багажнике лишним балластом! Где же экономия и забота о экологии? (если уже комплектуется, извеняюсь)
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-770645
Здравствуйте! С наступившим Вас Новым 2011 годом! Прошу Вас помочь мне разобраться в нескольких вопросах, касающихся моей машины - Daewoo Sens 1.3 2007 года выпуска. Вопросы следующие:
1) Топливо. Можно ли эксплуатировать автомобиль на бензине А92? (двигатель МеМЗ-307);
А почитать ответы слабо?
52. 1)Можно-ли перевести Сенс 1.3 на бензин с ОЧ 92?
Ответ: Нет такой переход не возможен. Двигатель проектировался для работы на бензине с ОЧ 95. При использовании топлива с ОЧ 92 возможны повреждения деталей двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-781089
Добрый день.
Вопрос такой:
Т.к. во многих Ланосах и Сенсах нет тахометра, то хотелось бы узнать мнение эксперта: на каких скоростях необходимо переключать передачи, чтобы обороты были вблизи 3400 об/мин? На отечественных автомобилях (например ВАЗ 2109) присутствовали метки на спидометре. По ним можно было бы сориентироваться когда переключаться с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т.д. На спидометре Ланоса и Сенса таких меток нет.
Заранее спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-781502
С похолоданием стал всё сильнее и сильнее слышан звук (по-моему ролика натяж. ремня) как-бы метал.шелест. Раньше это было только на холодном двигателе, затем при прогреве проходило. А теперь и на нагретом шумит. Если чем-то можно как-то смазать подшипник или ролик - напишите чем . Ремень менять требуется аж серез 20тыс.км. , а звук поднадоел уже.
P.S. если есть эскизик ролика (подшипника) что именно смазывать. даете ссылочку.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-822802
  • 6 місяців потому...
Добрий день!
Таке питання: чому не випускають сенси в кузові хетчбек? Сенси з кондиціонерами вже ж почали, можна і на хетчі переходити. Думаю багато було б бажаючих купити сенс в такому кузові, особливо з молоді.
https://lanos.com.ua/topic/18535-voprosy-k-yuriyu-ralchenko/page/7/#findComment-991394
