вылет диска ЕТ
Тоже думаю на лето брать R15. Вот думаю, какой вылет лучше и ширина, что бы не подтирало и вид был. :wacko:
шинный калькулятор
Змінено користувачем urecvip
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1467998
,Тема fx.gif Можно было спросить тоже самое в теме
Темы объединил
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1468001
Доброго времени суток. Вообщем то сразу к делу. Подскажите у меня ланос 1,5, подвеска сток(без всяких проставок под пружины и аморты) стоят родные стоковые колеса 175/70/р13 с вылетом 49. Хачу поставить литье р14 вылет 35 с резиной 185/60, небудет ли затирать? при полной нагрузке салона и багажника(сзади стоят доп подкрылки в переди нет)
и какая стандарная ширина диска р13(сток) и какую ширину литья нужно брать ( я за ширину которая в дюймах измеряется). и на ваше мнение какой цвет диска лучше для темнозеленого цвета машины(если есть у каво фото разных дисков на зеленой машине кидайте буду рад глянуть) За ранее спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1550318
35 вылет для стоковой подвески с подкрыльниками великоват.
Ширина 13 дисков 5
14 - 5.5
Идеально для 14 дисков и 185/60 это 5.5-6 (лучше 6)
Поищи здесь
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1550331
Змінено користувачем x3speedo
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1550359
Ширина 13 дисков 5
14 - 5.5
Поищи здесь
получаеться что задницу при полной нагрузке будет тереть?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1550375
  • 10 місяців потому...
Ребята нужна консультацыя
купил желески R14 6J 4x100 ET50  (от РЕНО),
резина R14 185/65 теперь боюсь будет тереть или нет (ланос з проставками и заднимы подкрилками)
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1762432
1,4 тис   1
,Родные диски  ET49,так что тереть не должно!
Поставь на перед,и покрути руль туда-сюда,и проедь пару метров так же!Там и узнаешь!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1762450
Кольца ставили??
Если нет, но на скорости диски будут бить по руле..
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1762455
А на железяки кольца ставят?
Ставят.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1762694
Проблема в том, что ты их без колец не сможешь натянуть, передние супорта не дадут.
Плюс нужны будут центровочные кольца, DIA 60?
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1762845
А почему ти считаэш что несможу натянуть в роде по параметрам подходят
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1763115
Народ, кто то знает что за диски Vento? хочу такие вот
r14-w6-pcd4x100-et38-hub67-1-450x450_wm.
Характеристики
R14 / 6j / 4x100/ET38/Dia 67.1
Станут без проблем?
Подойдет ли на них резина R14/185/65
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1767949
Станут без проблем?
Да
Если нет проставок при загрузке будут затирать
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1767961
Да
а если у меня не стоят подкрылки, все равно будет затирать?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1767970
Вроде как дешевая пластелиновая Тайвань или Турция...
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1767975
А пружины сзади усиленные?
Если да, то проблем не должно быть (на стоковую подвеску я бы не ставил), просто мало кто ездит без подкрылок и интересуеться 185/65. Потому ответить навернека не могу. У меня диски с такими же параметрами как у тебя 185/60 на стоковой подвеске терли сзади подкрылки.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1767983
Подвеска стоковая. Я подкрылки не устанавливал, обо что там может затирать?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1767985
Если посмотреть на арку то трет на 10-11 часов.
Вылет диска стал больше, колесо вылезло наружу на сантиметр плюс шина на диска ляжет бубликом.
В этой теме я выкладывал фото где терло у меня.
Может пороюсь.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1767995
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1767998
вот отзыв о 185/65 без проставок с таким же вылетом.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1768001
ребята подскажите станет диск литой r13 ET 40 DIA 67.1 машина сенс 1.3
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1781852
Станет, только проставочные кольца нужно будет докупить с переходом 67,1 на 56,6мм.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/9/#findComment-1782075
