вылет диска ЕТ
7JX15H25 подойдут такие на ланос????
Если с 25м вылетом то не станут.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1173774
рябят а сатнут на Ланос ????
Blade B-556
6.0″ 14″ 40.0 4x100
должны как по мне. мож, кто-то еще подтвердит.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1202011
Литой автомобильный диск Blade B-556
качество тайвань....А диски подойдут, просто нужно будет купить еще центр кольца 67.1-56.6мм
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1202064
Скад лучше за Тайвань.Если интересуют немецкие диски - пишите в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1203104
Ребята, нужен совет!
Присмотрел себе Marcello MR-05 AM/B
Подойдут или нет ?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1212422
Всем привет!Имеются диски с такими параметрами Rondell/Magic; 5,5J x 13"/H2/ET:41/KBA: 43005 Made in Germany по вылету кто что скажет.Зараннее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1212631
Подойдут или нет ?
14-15 подойдут,больше-не уверен.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1212702
41й вылет,станет практически как родной.13е диски вообще до ет 20 становятся нормально,но вот вид.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1212705
Спасибо за инфу!Себе поставил вроде все окей.
Змінено користувачем Ruxpin
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1213957
Ребята подскажите пожалуйсто R15 4*100 7J ET37 встанет без напряга! Или всетаки будет гдето затирать? Резину планирую ставить 195/55/15".Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1218438
для информации , нашёл тут
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1218445
Будет затирать если нет проставок и есть подкрылки.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1218448
Если стоят подкрылки задние, то при загрузке на волнах будет затирать немного..., а если нету -то не должно...
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1218485
Ну а по поводу вылета(ЕТ37)Это нормальный вылет или всетаки на подшибнички будет нагрузочка? Читая форум уже и не поймеш какой оптимальный вылет должен быть!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1218559
В любом случае на подшипники нагрузка удет!!! :lol:
Да нормальные вылет...-ставь и не парься... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1218589
С резиной 195/50 не должно затирать!!!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1218668
что за ...
любое отличие от заводского в сторону изменения параметра ведущее за собой увеличение нагрузки, негативно скажется на эксплуатации
зачем ставить 15 резину 195 ширины с разным вылетом,чтобы потом "попа потела" а не будет ли затирать,если я кину назад мешок картошки или бабушку посажу
сами подумайте
Kostya, правильно пишет, на подшипники нагрузка будет, на цапфы, да и на подвеску в целом, тормозные характеристики будут лучше, за счёт увеличения поверхности трения, при этом возрастёт нагрузка на тормоза, динамика однозначно упадёт
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1218725
что за ...
сами подумайте
Если судить по прочитаной статье то можно сделать вывод:Что ездить можно только на железяках так как титановый диск с таким вылетом не сушествует!Сам не знаю но в форуме встречал что не выпускают титаны с таким вылетом!Вот я и думаю выбрать диск с таким вылетом чтобы и ни туда и ни сюда!как говориться золотая срединка!И хочу чтобы кто нибудь помог мне с выбором ЕТ
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1219495
совсем нет, просто не нужно насиловать машину,ставя на неё диски неподходящего размера, Ланос и на 17 дисках поедет, с 40-ым профилем
вопрос только стоит ли так издеваться
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1219499
Почему издеваться... :unsure: ???!!!
Мне например больше нравится ездить на 16-х катках чем на 13-х бубликах....
А на подвеску больше повлияет неумение или нехотение обьежать ямы..., чем вылет колеса...)))
Пы.сы. bariton85, вылет отличный..., ставь и не парься..., я же писал...-если и будет затирать, то при загрузке на волнах...
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1219575
Понял значит буду брать!Спасибо за уделенное внимание!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1220132
В форуме утверждают что железяка с резиной по весу примерно как легкосплавный диск на 15" с резиной ну может чуть тяжелей!Ну а по поводу насиловать машину то не вижу в этом ни какого смысла!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1220134
Друзья, подскажите, у кого был опыт с Ланос Спорт? Хочу поставить 14 диски (J 6, ET 38)+ резина 185/65. Заводские размеры вылета - ЕТ 49. Кто пробовал ставить? Не будет ли затирать сзади при нагрузке если поставить меньше ЕТ-40? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1233354
Ребята подскажите....У меня на Ланосе стоят железки на 14 с разным ЕТ.Одна пара ЕТ38 а вторая ЕТ43.Можно ли ездить так?И как правильно их поставить-пара перед-зад или пара левая(правая)сторона?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/6/#findComment-1242800
