вылет диска ЕТ
Помогите пожалуйста!!вот решил купить литые диски на ланос 1,4 r13 ....вибрал kormetal 773..смущает меня вилет на 28!!!подскажыте станут ли они? ....и не будут ли черкать об подкрилки???
Все будет ОК, но ЕТ 35 все же будет лучше.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-898667
Диски 14 / ЕТ 38 / J6
Резина 185/60
ИМХО для стоковой подвески больше вылет ставить рискованно. Места под аркой практически нет.
Вот так 350 км.
Резина не тёрла, а брызговики по ухабам :wacko:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-899800
Резина 185/60
Вот так 350 км.
А сколько ты давление в шины даешь?
Змінено користувачем ПАН
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-899917
2.0. Редко гружу так машинку. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-900859
подскажите пожалуйста как влияет вылет диска на управляемость авто (тяжело крутить рулевое колесо)
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-901460
Вылет не влияет на силу прикладывания усилия на руль. (изменяется усилие, если увеличиваешь ширину резины).
Чем шире колесная база (чем меньше ЕТ), тем устойчивее машина в поворотах и на трассе.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-901535
А почему тогда такая разница между стоковыми стальными дисками и литыми ? (размер резины одинаковый, что зима что лето, вылет только наверняка разный, не мерял но на глаз у литья меньше)
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-901737
100%
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-901834
Не понял вопрос, но попробую ответить :joking:
Есть и литьё с 49 вылетом (стоковым) есть и железо с 38 вылетом.
Есть допустимо возможные размеры вылета. При "большом" вылетом (при стоковом ЕТ49) нагрузка на ходовую не такая как при "небольшом" к примеру ЕТ38.
Если вопрос о том, почему литьё легче крутить чем железо или на оборот - ответ в весе диска.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-901843
Привет всем! 16-тые диски кто то ставил?
Заглянь в бортовичок
. Более того, ставят и 17-ки, поищи в бортовике EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-915251
  • 5 тижнів потому...
Посоветуйте, с каким вылетом брать литье для резины 185/65/r14? Ланос 1.6,не поднят
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-940099
Всем доброго времени суток. Перечитал всё,практически всё понял. Но есть один вопрос: ЕТ35 при резине 185/65/14 нормально или нет. Если нет, какой вылет искать? Заранее спасибо за ответ(ы). :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-979101
в наличии имеются диски ATS CUP центральное отверстие 57.1, 4/100, р15 ширина 7дюймов, ЕТ=28. Резина планируется 195/50р15.
В том, что эти диски встанут - я как бы особо не сомневаюсь :), НО:
- КАК повлияет такой вылет на управляемость (типа плечё обкатки сильно увеличивается, и возростает отдача на руле)??;
- будет ли резина затирать арки?
- как совместить ступицу и центральное отверстие диска? (вряд ли найдутся проставочные кольца толщиной 0.2мм)
если у кого есть опыт эксплуатации подобных дисков, поделитесь пожалуста впечатлениями... ;) особо интересует насколько чуствуется отдача на руле.
З.Ы. какое ЕТ должно быть для диска 7J15, что бы всё было норманьно и нигде особо не затирало?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-979379
Эти диски не станут на ланос.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-986454
Вот инфа для размышления!!!
R14 J6 ET 38, 185\60
Правый задний подкрылок
Левый задний подкрылок.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1033144
У меня 14*6*ЕТ38,резина 185-65-14 в тех же местах что и у Док-Укр протер насквозь диаметром с 5коп монету,стояли Корметалл 14*6*ЕТ32 кроме тех же мест терло о край арки,сейчас подложил блины по 1.5см под пружины и домики под аммо,тереть практически перестало,только при полной загрузке и полном салоне при продольной раскачке на скорости 110.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1033316
  • 4 місяця потому...
Привет форумчанам!
Хочу купить и поставить диски ZW 201 EP:
Диаметр 13", Ширина 5.5,Кол-во отверстий 4, PCD 100 ,ET 25.Резина 175\70 Р13-почитал отзывы так и не понял подойдут ли они мне на сенса моего?
Может кто с этим сталкивался-подскажите!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1161708
Привет форумчанам!
Подойти то подойдут но сильно будут выпирать,я выкладывал фото с такого вылета дисками на нексии
,лучше поискать с вылетом не менее 35,вот нашел фото моих турецких дисков 14,ет32,при резине 185-65 и загрузке-терло по подкрылкам.Чтоб уменьшить этот баг взял термофен и места где терло прогрел и тряпкой вдавил внутрь .
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1161737
Задавался этим же вопросом, нашёл вот такую
. Оттуда цитата:
Первой (и наиболее распространенной) ошибкой является установка более широкой резины или резины на дисках с большим вылетом — это приводит к увеличению плеча обката колеса до положительных величин, и руль начинает рвать из рук, особенно при торможении.
У самого стоят родные диски, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть не могу.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1161817
У кого-то стоят р15 ЕТ 49? С резиной 195/50 затирать нигде не будет? Машина без проставок и вроде без подкрылков.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1162974
На форуме есть тема-фото дисков ,там было фото 15х с таким вылетом и резиной.Судя по-
=ничего тереть не будет.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1163127
В диаметре колесо почти такое же как и 185\60\Р14 но 195 шире, и я думаю не будет ли затирать внутри подкрылок?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1163198
Блин,ну я ж дал ссылку-что ж так лень перейти.
У меня 185-65-14 ЕТ38 трет только если полный салон людей и багажник загружен,еще многое зависит от типа подкрылков,как по мне то все нормально станет-сам подумываю о 15х с 50м профилем.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/5/#findComment-1163217
