вылет диска ЕТ
Добрый вечер! У меня литые стандартные диски на 14 которые ставили на ланос спорт, на лето хочу купить диски на 15 с резиной какие должны быть параметры диска чтоб он выходил немножко на наружу?
Стандартный параметр ЕТ49, вот и считай сам, сколько у тебя "немножко" на столько и убавляй. Я думаю в твоем случае это ЕТ25 и меньше. ЕТ - вылет, значение вылета указывается в миллиметрах. Чем меньше ЕТ тем сильнее выпирает колесо наружу. Обязательно учитывай ширину нового диска. Стандартный 5,5 дюймов, пятнашки как правило 6,5 и больше. Учти это, ведь половина разницы ширины тоже выпрет наружу.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-787980
Добрый вечер!!! Вот такие диски и резина нормально станут на ланос спорт, ничего нигде не будет подтирать??? R15 4x100 ET30 6.5j dia 73.1 и резина 195/55
Заранее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-804128
Заранее спасибо!!!
Все размеры в допуске. Осталось только примерить.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-805660
Заранее спасибо!!!
Еслиб ET35 было то точно подошло а так нужно мерять..
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-806532
Народ, беспокоит вот как вопросс: какой штатный диаметр втулки, на которую "садится" диск? Если я не ошибаюсь, то его размер 56,56. Ну а если покупать диск с диаметром 67,1, то...???
Змінено користувачем Santjor
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-824110
Вроде нашёл ответ на свой вопросс
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-824117
R13, 4x100, ЕТ29, цо 67.2, станут они мне на сенс, интересует вылет и цо?!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-830918
ты же сам написал вылет 29 и цо 67.2,что конкретно тебя интерисует?эти диски станут на сенс,хотя многие не рекомендуют,для наших машин подходит вылет 35-49,только надо будет поставить проставочные кольца с 67.2 на 56.6. Я вообще ездил 3 года на 4*98(ВАЗовская разболтовка)и с ЕТ28, и все нормально было,по ходовой все нормально и подшипники,и ступица нормально
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-832072
29 вылет не будет выпирать, и как для подвески это пройдет? Вечером продавец сказал что вылет большой для ланоса!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-832115
Добрый вечер!
Подскажите вот такие диски 4x100 R16 7J ET42 резина 205/50
станут на ланос, ничего нигде не будит затирать...
Заранее благодарен!!!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-854788
Lev@, кретичный по нагрузке на ступицу такой вылет.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-854866
Размер диска 5.5x13 ET 49 7x16 ET 42
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 175/70R13 205/50R16
Ширина покрышки 175 мм (6.9'') 205 мм (8.1'')
Высота профиля 123 мм (4.8'') 103 мм (4.1'')
Внешний диаметр колеса 576 мм (22.7'') 612 мм (24.1'')
на 36 мм (6.3%) выше.
Ширина обода от 13x4.5 до 13x6.5 от 16x5.5 до 16x7.5
Длина окружности 1809 мм (71.2'') 1922 мм (75.7'')
Оборотов за км 552.9 520.4
Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 106.3 км/ч (на 6.3% больше)
Зазор до... Колесо 1 Колесо 2
...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Колесо на 8 мм (0.3'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 22 мм (0.9'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
...колесных арок Ближе к колесной арке на 18 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-862427
Я спокойно ставил себе 13-е диски с БМВ старой, где ЕТ 18. Проверено в самых тяжелых условиях, полет нормальный. Резина стояла 175/70/13.
:yes:
Да и всю зиму так проездил.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-876602
Народ!
Не обессудьте. Вроде и инфу читал и по форуму шарился, но так и не понял, вылет еt35 - не будет арки тереть? Вроде можно, но у некоторых подтирает. Все таки 14мм выноса.....
стоит железо 13", 4*100, et49, dio 56,6. резина - 175/70/13.
есть вариант поставить литье вот такое:http: //www.ityre.com/uk/disks/catalog/aez/770/ параметры 13", 4*100, et35, dio 60. резина та же.
Не будут ли такие диски тереть об арки???
Заранее благодарен за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-880991
Народ!
у меня стояло 13 литье с ЕТ28 и при максимальной загрузке нигде и ничего не затирало
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-881671
На 13 видел Ланос с ет 20,ничего не трет,но вид ИМХО каракатица.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-881875
народ хочу поставить 5.5 R13 ET25 и резина 175/70 для гражданской езды подойдёт?? и будет ли это как-то влиять на ходовую? или уже слишком и будет смотреться как "ИМХО каракатица"? по моим подсчётам они будут вылетать от стоковых ЕТ49 5J на 3 сантиметра, мне кажется даже за подкрылки не вылезут
Змінено користувачем maz
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-882554
DiMoN у меня стояло 13 литье с ЕТ28 и при максимальной загрузке нигде и ничего не затирало
и как вид?? есть фотки?? и почему стояло? снял? по каким причинам?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-882656
1дюйм=2,54мм, из картинки(в) 5J=127mm-родной для R13, 5,5J=139,7mm, 6J=152,4mm, из этого высчитываем (49-(139,7-127)/2)=42,6- вылет для 5,5J или (49-(152,4-127)/2)=36,3- вылет 6J или чтобы не упиралась по глубине в арку по такому же способу и высчитывается.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-882673
я соображаю так: разница в вылете 49-25=24 мм, 5,5*2,5-5*2,5=1,25(в обе стороны)/2=0,6 см = 6 мм итого 6+24=30 мм = 3 см
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-882689
да на 3 см колесо вылезет из пол арки наружу.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-882701
мне нравилось,фотки есть-посмотри у меня в галерее,снял по причине установки 14 литья и резины :yahoo:
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-882942
Помогите пожалуйста!!вот решил купить литые диски на ланос 1,4 r13 ....вибрал kormetal 773..смущает меня вилет на 28!!!подскажыте станут ли они? ....и не будут ли черкать об подкрилки???
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-898212
если машина поднята,стоят проставки, то при таких параметрах все будет гуд(из личного опыта), а если нету проставок, тогда не знаю как оно будет
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/4/#findComment-898603
