вылет диска ЕТ
СПС, наконец то всё прояснилось :energy: :energy: :energy:
Проверяем. Сток стоит ЕТ 49/ J6 (кажись, Шево лань)/ 14
При установке J6.5 разница 0.5 дюйма 12.7 мм. 12.7/2= 6.35 мм
49 - 6.35 = 42-43
Тоесть нужно вылет 42 при ширине 6.5 чтобы внутри сидели как сток??? но при увеличении ширины резины с 185 на 195 увеличивается ширина ещё на 4 мм (шинный калькулятор).
Тоесть в идеале ЕТ38 J6,5 15' 195/50 ?
Пощитано верно. :yes:
Есть уточнения. Стандартные 13 имеют 5 дюймов (5Jx13H2), а 14 - 5,5 (5_1/2Jx14H2).
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-741811
Народ подскажите. Припали по душе вот эти диски
.Станут ли на Лань. Или еще надо какието параметры уточнить у продавца, чтоб не было проблем после покупки. (ссылка не для рекламы).
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-745076
радиус - 14
ширина - 6
вылет - 35
разболтовка - 4х100
ЦО ок 59 мм!!!
Встанут без проблем. Незабудь про проставочные кольца.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-745084
А зачем в данном случае нужны проставочные кольца? И где их брать.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-745104
Диаметр центрального отверстия Ланос 56,6, а у этих ЦО ок 59 мм!!! Спрашивать у торговцев колесами, на шиномонтажах, заказать токарю.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-745107
Спасибо за инфу. А может подскажешь кокие из себя эти кольца, что бы сделать их чертеж для токаря. С машиностроительным черчением у меня все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-745111
Другое их название - центровочные кольца.
В продаже бывают пластиковые, точить лучше всего из алюминия, потому, что не ржавеют.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-745178
Сейчас на зимних легкосплавных 185/65/14 стоит вылет по-моему ЕТ35 или даже ЕТ38 (не помню);
на летних легкосплавных 185/60/14 вылет ЕТ30; СВ 73.1; Size14х6.0; PCD/H 100/4;
Так вот как по мне больше 30 брать не стоит: на подшипник ступицы больше нагрузка идёт, при наличии подкрылок (как в моём случае) при 3х пассажирах сзади + груз в багажнике = подтирание на неровностях на скорости.
P,S, а вообще люди и большие вылеты ставят и не смотрят ни на какие табу.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-745466
Купив машину на 14 дисках, зимові купив 13 перевзувся і помітив що значно легше крутити кермо (враховуючи що щеплення гірше), роздивився диски 14 - ET34.
1) чи може від вильоту жерти гуму з середини ? (як у мене)
2)чи їхати на "Розвал" і не паритись.
3)чи потрібно і можна компенсувати якимось вставками, або чимось іншим.
Взагалі мене влаштовує: до важкого керма звик, нічого не відтирає, вигляд кланий.
(тільки гуму вижерло з середини :shecry: )
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-747052
Вооьще РЕКОМЕНДУЕТСЯ проверить развал-схождение после переобувки.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-750239
Нужен совет.
Хочу втулить 15 ЕТ 43 J7 на резине 205\50.
Калькулятор написал
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
на сколько это критично для стоковой подвески с подкрыльниками? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-757860
не критично, но может подтирать при полном вывороте об подкрылок.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-761401
Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Купил колёса на металлических дисках 14Х5J , но на ступицу не налезли (ДИА около 55,5 мм). ВОПРОС: можно ли рассверлить отверстие на 1 мм и если да, то необходимо ли для этого снимать с дисков резину? Делают такие операции на шиномонтажах или нужно искать цех с токарным станком? Ответ можно в личку, так как здесь не совсем в тему. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-762079
Отверстие проточить не только можно но и нужно, нужен станок и токарь с прямыми руками, так как смещение центровочного отверстия грозит неисправимым дисбалансом колеса. А нужно ли снимать резину? Думаю да.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-762390
Да не центровочное это отверстие, а центральное, сколько можно повторять!!! Его можно сваркой вырезать! Назначение - облегчение монтажа (установки на место), и всё!
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-762937
Да не все. Для криворуких оно является и центровочным. А то болты можна так на перекосяк закрутить...
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-763039
Колесный болт конусный, а на диске конусное отверстие - так что даже если затянуть по кругу то все будет нормально, а вот если отверстия разбиты вот тут и начинаются пляски с бубнами.
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-763045
Колесный болт конусный, а на диске конусное отверстие - так что даже если затянуть по кругу то все будет нормально...
Оно и понятно, что колесо отцентрируется на конусах. Тут другое. Если затягивать колесо по кругу, можно нарушить допуск на перпендикулярность плоскости диска к оси вращения. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-763098
Оно конечно, если сваркой вырезать, скажем размер 60 и более, тогда центровать придется исключительно правильной затяжкой болтов. А если правильный размер - 56,6 сместить от центра, тогда болтами не поможешь. :tong:
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-763326
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста нормально ли станут на ланос 1,5се легкосплавные диски размером R14*5,5 PCD=4*100, ET40, DIA 73.1?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-787119
Добрый вечер! У меня литые стандартные диски на 14 которые ставили на ланос спорт, на лето хочу купить диски на 15 с резиной какие должны быть параметры диска чтоб он выходил немножко на наружу?
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-787298
Уже купил резину Nokian hakka i3.
Забыл дописать размер 185/60/R14.
Всё будет класс :yes:
https://lanos.com.ua/topic/18525-vylet-diska-et/page/3/#findComment-787970
