Бортовий компютер - RoboCar – Opti
подскажите ещё такой вопрос, кто то менять индикаторы на робокаре ? откуда брать донора что бы поменять ?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-716028
Получил ответ от разработчика РОБОКАРА, он сказал, что так и задумано, тоесть пока БК светится(работает), он считает время в пути, говорит что переделает на нормальный режим с подсчетом минут только при заведеной машине, но из за этого неохота ссымать свой БК...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-716451
Понятно, главное что это возможно сделать.
Кстати, с 18.06.10 в продаже обновлённая версия (ver. - 02LN(S)).
Так что если отправлять, то сразу обновить версию.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-716464
Между RoboCar_Opti и RoboCar-Eco различия не только в наличии датчика температуры. Если сравнивать инструкции, то и некоторые функции разные.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-717292
я поговорил по аське с сайта робокара и человек сказал что "собственно не какой, кроме датчика", функции видимо добавились с обновление прошивки :)
2 ол
выложите пожалуйста фотки робокара с разными параметрами (тек. расход, обороты, вольтаж) хочу прикинуть как оно все будет )
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-718281
karlson13
Дивись пост №78.
Якщо потрібно сфоткаю ще, з різними показами.
Змінено користувачем ivf
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-718292
2ivf
сфоткай пожалуйста тек. расход, обороты, вольтаж может ещё что то на свой вкус :) какие параметры ты смотришь обычно )
Змінено користувачем karlson13
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-718319
Ок сфоткаю. В основному моментальний розхід у дорозі, деколи на трасі включаю швидкість (у мене стрілка спідометра барахлить). Ранком температуру тосолу. Після поїздки Інфіормацію про поїздку, деколи цікавить накопичувальна інформація (скільки км. проїхав, розхід середній, швидкість).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-719216
Отпишитесь какие константы при расходе, у меня с завода "с 55", расход получается бешенный, коректирую потраченый бензин, константа не меняется, что её самому высчитывать? Какой-то дурдом.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-726286
сначала надо выставить пробег, потом уже переходить к выставлению расхода.
Я делал следующим образом
1.Загорелась лампочка бензина - залил 20л, и обнулил все настройки на нем проехал 240км
2.ВВел в константу пробега 240
3.Опять залил 30 л, обнулил настройки, проехал 380км до лампочки
4.В константе расхода пишет 32л, 32/30=1,06
в константе у меня было 65 , меняем на 6% выставляем 55, следим дальше и коректируем пока не выйдем на одинаковый расход в баке и БК
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-726303
Хтось замінював БК Аркадію на БК RoboCar? Мене цікавить чи співпадають призначення виводів цих двух БК та чи одинакові датчики температури? Мені не хотілося б знімати старий датчик і протягувати новий.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-732265
Вчора вкинув БК RoboCar в своє авто. Прийшлось перепаяти проводки, так як з БК Аркадією йшли інші штекерки.
Спочатку виникли проблеми з датчиком температури, в БК Аркадії він йшов в екрані, а в БК RoboCar без. Коли я приєднався до датчика температури, БК показував довгий час 46 град, потім показники нормалізувалися.
Хочу сказати, що БК RoboCar більш функціональний, а інструкція до нього мало інформативна. приходиться самому доходити що до чого. Наприклад мені подобалося в БК Аркадії прокрутка показників після вимкнення запалювання, в БК RoboCar теж спочатку було (правда за до чорта показників), потім, коли я спробував піднастроїти, все пропало і тепер прокрутки нема, яка функція за це відповідає я так і неторопав ще.
Є функції які на мою думку не потрібні. Наприклад: відображення зміни температури охолоджуючої рідини. Я ввімкнув цей режим і мені постійно, до повного нагріву авто, вискакувало значення температури зі звуковим сигналом, в кінець кінців я не витримав, зупинився і збив усі настройки за заводські.
Поки все, буду далі вивчати БК методом тика, інструкція, як я зрозумів - це для розшифровки символів.  :joking:
Змінено користувачем vollan
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-734472
Зачем снял аркадию?Не продаеш?В личку напиши,знакомый БК ищет чтоб недорого
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-734491
БК Аркадію поставив клієнту, собі поставив БК RoboCar. получилось фіфті-фіфті.
Ось тому і зняв Аркадію :)
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-734756
На рахунок інструкції - якщо уважно прочитати там є багато чого цікавого. У мене встановлений БК уже 1 рік, але всеодно час від часу заглядаю. По інструкції виставив функції які мені потрібні (прокрутка інформації, час оновлення даних, максимальні та мінімальні значення того чи іншого параметру). Раніше коли БК був встановлений у СЕНСІ бортовик просигналізував про підвищення температури "двигуна" (потік радіатор).
У мене на початках така тоже була ситуація (з настроюванням), але з часом нормалізувалось, зараз у мене виставлено те що потрібно, і цікаво. (при їзді в основному "миттєвий розхід" деколи "швидкість", ранком переключаю на "температуру охолоджуючої рідини", після зупинки особливо при поїздці на дальші відстані інформація про поїздку).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-735053
Хто знає, де можна купити Робокар із зеленими індикаторами?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-742480
А ще, якби екран був LCD, як у версій "МЕГА", було б взагалі круто.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-742486
Подскажите пожайлуйста у кого какой моментальный расход топлива на Робокаре, у меня
показывает минимум 13 л, а если тапку в пол то все 70, может где-то нужно что-то ввести?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-742568
Насколько я понял при каждой заправке надо вводить количество бензина в баке, установить константу пробега. Правда еще не разобрался с константой расхода - менять вручную или сама меняется? У меня расход при трогании иногда до 60-70 доходит. Накатом на передаче при высоких оборотах - 0 л.
Змінено користувачем Dimiuscv
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-742916
Сам не пробовал, но читал отзывы, что с зеленым индикатором очень нечитабельно, т.е. особенно в солнечную погоду ниф-га на нем невидно.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-743866
Не знаю. У мене моментальний розхід від 6-10 до 30-50 в залежності від руху (по прямій чи рушаю пі горку) а так середній розхід від 8-9 до 10-12 в залежності які поїздки. Якщо по трасі то 6-8, якщо по місту буває і до 15-19. До 70 у мене ще не було, можливо не правильно виставлені параметри БК. На приклад обєм двигуна.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-744911
Объем выставлен правильно. По-ходу с константой что-то намутил. Жду следующей заправки и ввода новых данных :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-744923
Попробуй скинути параметри БК.
9. Подменю «Настройка прибора»
9.10 Подменю «Настройка параметров прибора» – [НС.ПАР.]
9.14 Функция «Сброс всего устройства» – [СБР.ОБ.]. При входе в это подменю высветится надпись [ОБ.-НЕ.] – не обнулять устройство. Клавишей «Н» можно установить значение [ОБ.-dA.] – обнулить всё устройство. После однократного нажатия кнопки «М», со значением [ОБ.-dA.] произойдёт сброс всего устройства. Все константы установятся в заводские установки, все накопленные данные обнуляться. Сброс необходимо делать, если происходит не штатная работа прибора.
Я тоже одного разу щось на мутив БК показував моментальний розхід 2-6. А перед тим 6-10.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-745124
Недавно поставил себе Робокар без датчика температуры.
Машина Ланос Спорт (1,6 ессно)
Изначально константа была 75. Расход показывал просто космический. Откалибровал один раз (планирую перепроверить корректировку еще раз). Константа получилась после калибровки 38. Пока все ок, не считая установки самого БК в место для часов. Просто непродумана нормальная установка. подкладывал резиночки...
У меня вопрос такой. Там есть функция просмотра давления(разряжения) во впускном коллекторе. При каком разряжении (в цифрах) наиболее экономичная езда на газу? На карбюраторной "восьмерке" справа на приборной панели был такой "экономайзер", по которому можно было добиваться небольшого расхода. Принцип прост - сильно давишь тапку, значит сильное разряжение, значит много топлива всасывается. Немного придавливаешь - более экономно. Индикатор простой - показывал синюю (рабочую) и красную зону, в которую лучше было не попадать. Вот теперь применимо к БК интересно было бы выразить это разряжение (отрицательное давление) во впускном коллекторе.
Фух, описал :)
Змінено користувачем P4uk
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-786491
Заказав знайомим два Робокарчики (1шт - 1,5, 1-шт - 1,39). Перед тим як віддавати треба попробувати на своїй машині, щоб потім пояснити знайомому.Хочу сказати зразу - ДУЖЕ КЛАСНА ШТУКА (обовязково закажу собі). :energy: :energy: З підключенням проблем небуло ніяких, а от поставити його замість штатного годиннника було дуже довго і проблематично :wacko::blink: Ну нарешті все поставив і все підключив, але пару питань все таки назбиралось.
1. Як зробити, щоб при русі автомобіля не показували всі параметри підряд, а тільки ті які я хочу вибрати сам.
(Наприклад, вибираю МИТТЄВИЙ РОЗХІД, він працює 10с., а потім починає ганяти параметри по всіх менюшках).
Одним словом ні один параметер, який я вибираю не стоїть на місці до тих пір поки я не захочу другий;
2. Для чого потрібний СТАРТ і чи можна з нього щось позабирати (виключити пару менюшок)?
3. Хочу визначити розхід палива на 100км. Як мені це правильно зробити і в яку менюшку зайти?
P.S. кщо буду знати відповідь на 1 питання, то я думаю, що дальше справлюсь, а то він навіть не дає мені нічого прочитати (не вспіваю)
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/6/#findComment-789430
