Бортовий компютер - RoboCar – Opti
в принципе все настроил, все работает.
обороты, скорость, напряжение показывает близко к реальным, температуру как ни странно тоже, настройка расход/путь процедура длительная, и будет настраиваться еще долго.
Несомненную пользу от БК уже вижу.
Чувствую, что краем глаза поглядывая на моментальный расход топлива, стал ездить значительнее спокойнее, на более экономичных режимах
Змінено користувачем vics
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-655270
На скорости больше 80 км показывает расход 1,8 л , чем больше скорость тем меньше расход. Кто сталкивался с такой проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-656246
Усім Привіт!!!!
Користуюсь робокаром десь з півроку. Але останнім часом при сильній жарі він часто зависає, допомагає тільки відключення живлення на БК. Ніхто з Вас такої проблемки не помічав???
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-656369
На сонці торпеда нагрівалась до 50 і вище але бортовик працював.
(температурний датчик бортовика стоїть в у воздухопроводі від пічки над БК).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-656398
Усім Привіт!!!!
Думаю, що то не спека э причиною зависання! В мене теж були такі ж проблеми і перезавантажував і таке інше, причина ж в поганому контакті, з"єднання дуже хлюпкі. Головне з"єднання "Папа мама"на 4 контакти, якщо є можливість треба пропаяти та на самій платі інші контакти протерти спиртом. Я пропаювати не мав можливості, просто добре затиснув і решта протер спиртом і тфу,тфу все добре.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-656737
У меня пока неделя,но понравился.Посмотрим как дальше будет.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-656752
Усім Привіт!!!!
У мене була проблема при встановлені (встановив, відсутні дані з датчика швидкості) провірив зєднання все нормально. Прийшлось знімати - все норамльно і так раза два поки не почались обриватися провода від плати БК. Перепаяв нові провода, розєм інший поставив (папка-мамка) нічого не змінилось. Послідне що я зробив (контакти були провірені та перепровірив разів 5).
Тоді зробив сброс усьго пристрою п. 9.14 інструкції
(9.14 Функция «Сброс всего устройства» – [СБР.ОБ.]. При входе в это подменю высветится надпись [ОБ.-НЕ.] – не обнулять устройство. Клавишей «Н» можно установить значение [ОБ.-dA.] – обнулить всё устройство. После однократного нажатия кнопки «М», со значением [ОБ.-dA.] произойдёт сброс всего устройства. Все константы установятся в заводские установки, все накопленные данные обнуляться. Сброс необходимо делать, если происходит не штатная работа прибора.)
Тому коли є проблеми з роботою потрібно оьнулити БК а тоді дальші висновки робити.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-657088
У кого какие показания ДПДЗ на ХХ и показания ДАД на Ланосе 1.5?
Завтра у себе подивлюсь і відпишу(на газі, бензині).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-677793
привіт, давно вже збирався купити собі Бк, ніяк не міг вибрати модель,але врешті решт зупинився на RoboCar_Opti, вже зібрався оформляти замовлення,зайшов на сайт www.robocar.com.ua і бачу що там зявилася крім моделі RoboCar Opti і нова модель RoboCar-Eco яка дешевша на 100грн.Переглянувши інструкцію- все ніби так само як і в Opti, немає тільки виносного датчика температури.Може хтось вже купляв новинку,як вона?,є ще якісь відміності від Opti???Я вже й не знаю що взяти(
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-680831
а дійсно яка різниця між еко і простим крім ціни 450 і 350грн???
В ЕКО є датчик температури салону на платі?
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-701143
приїхав і вже стоїть мій робокар, тепер є багато запитань
1.Яка точність моментальної витрати палива(мені здається що трохи завищена, хоча може і помиляюсь)
2.Чи можна в режимі ЕЗДА, додати наприклад вольтметр, або ще щось
3.Може є якісь ще підводні камені цікаві
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-706080
В тебе який, ЕКО чи Опті???
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-706324
В мене ЕКО, зажав я викидати +100грн за градуснік температури за бортом...
Будеш в пятниці на зустрічі покажу.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-706341
Постараюся попасти...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-706544
якщо виходить відписуйся тут
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-706818
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-706978
У меня значение ДПДЗ на ХХ почему-то 10 процентов,а показания ДАД - 35-38.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-707300
Посмотрю у себя отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-707645
в мене при пробєгє 110,5км по одометру, на бк показує 110,7 думаю, що дуже точно показує, гума 185/65/14, пробіг на бк не підправляв ні разу...
далі будемо звіряти розхід
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-713582
привет, всем
вот обзавелся машинкой (сенсом) хочу теперь поставить БК, зашел на robocar.com.ua присмотрел 2 модели
1. RoboCar_Opti
2. RoboCar-Eco
цели приобритения:
1. Получать ошибки от блока
2. Следить за другими показаниями (расход, обороты и т.д.)
появились вопросы :)
у кого то стоит RoboCar_Opti ? в чем его отличия кроме выносного датчика температуры за бортом ? он идет в виде платы как RoboCar-Eco ?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-715361
я порахував що датчик температури в ціні 100грн це перебор, ще би + 30-50 куда б нейшло.
Плати поідеї абсолютно однакові...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-715396
Как остановить добавление суточного и накопительного времени в пути при заглушеной машине???
у меня при просмотре статистики, при постановке машині на стоянку, минуті что в суточном что в накопительном варианте бегут дальше в течение 2-3 минут пока екран не тухнет, причем в настройках віставлено окончание пробега в 0, тоеть статистика поездки показывает моментально при глушении авто....
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-715758
:dontknow::wacko: У меня также, при этом еще меняется средняя скорость за сутки.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-715810
Во-Во все показания сбиваются, какая-то фигня, хотя вроде не должно быть проблем, есть обороты двигателя считаем время, ТАХ по нулям не считаем, куда проще.
Может мы в настройках чего нахомутали???
Я задал этот вопрос на Мултитроникс,Ру и на БОРТОВИК, ждем ответа......
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/5/#findComment-715983
