Бортовий компютер - RoboCar – Opti
всем привет!
поставил на днях робакар опти версия-1,0-у меня ланос 1,4.
работает отлично-вот тока неправильно отображает средний расход-после момента завода авто-сразу паказывает до 30л расход-после небольшой поездки км 20-30 падоет до15л
с момента устоновки проехал около 50км всего-может мало наездил чтоб бк увидил мой расход средний-по моим подсчётам кушает она около8,5-9(для чего и поставил его-чтобы увидить свой расход средний точнее) -кто знает что делать-может его нужно откоректировать -или это заводской глюк......
и ещё проверял спидометр с бортовика и сторпеды-так на бортовике -показывает меньше на 6км меньше чем на торпеде.....
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-604359
всем привет!
Зайди в корегування розходу,не вводячи кілометраж(бо в тебе він ще замалий)подивись на константу розходу, в мене 70-71(на сенсі), якщо більша на порядок, то вистав як в мене, а потім вже відкоригуєш коли пристойний кілометраж, заодно відкорегуєш покази одометра, вони теж можуть суттєво відрізнятись, що теж впливає на покази розходу та спідометра.І ще миттєвий розхід на холостих обертах 0,8-0,9, коли прогрівається 1,2!
всем привет!
всем привет!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-606248
Відновив роботу свого бортовика.
Фото зроблені мобілою.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-612350
всем привет!
Та же байда ,купил пару дней назад этот робокар , установил без особых усилий хотя не есьм бог какой спец. Тарировку еще не делал нужен побольше километраж.Все равно ориентируюсь по моментальному расходу, так как брал ради проверки расхода на разных режимах езды. Можно спокойно наблюдать , так как соотношение 40-20 или 20-10 есть одинаковым. А так впостоянном режиме использую только как тахометр.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-613116
То же купил ,но ещё не ставил.А как вам шрифты и читабельность дисплея?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-645110
А я недавно перепрошил свою робокашку на новую версию (ver. - 02LN(S)). В подменю добавлена функция, отображающая нагрузку на двигатель. В режиме старт добавлена функция, отображающая остаток топлива в баке. В настройках появился новый параметр "время обнуления статистики поездки". Теперь можно настроить время обнуления статистики поездки, после выключения зажигания, в пределах 0 - 90 минут. Расширились возможности управления от габаритов. Теперь можно настроить на принудительное обнуление статистики поездки, либо записывать в программный бак предварительно заданную ёмкость топлива. Расширились возможности настройки звука клавиш и оповещений. Появилась возможность отключать надпись "Робот" при срабатывании уведомлений и оповещений. А вообще, в августе планируется поступление в продажу "Робокара Мега" с ЖК экраном. Жду.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-649866
поставил себе Робокар.
Первые позитивные впечатления:
-достаточно аккуратное изготовление, как для несерийного изделия.
-вполне прилично смотрятся красные индикаторы (переживал что будет хуже чем зеленые родные)
-за день разобрался в принципах управления, сначала казалось что все гараздо хуже и сложнее.
Первые негативные впечатления:
-то что в инструкции по установке написано одной строчкой- установите ПК в корпус, реально заняло больше времени чем разборка/сборка торпеды авто. У меня Т-150, и придумать как нормально закрепить плату БК в корпусе часов и подогнать длину кнопочек оказалось нетривиальной задачей. Конечно было бы желательно, если бы хоть не в инструкции, так на сайте были бы опубликованы фотоотчеты вариантов закрепления плат для разных модефикаций авто.
сразу в процессе проверки возможностей устройства заинтересовала возможность просмотра диагностической информации, и сразу возникли вопросы:
какие параметры можно считать оптимальными для исправного авто
-врямя открытия форсунок
-соотношение воздух/бензин
-давление в кондиционере
-расход на ХХ
-температура прогретого двигателя
-разряжение
кто нибудь имеет такую информацию, какие значения можно считать нормой?
Змінено користувачем vics
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-649975
что то не понял логику внесения данных о заправке бензином.
При первом включении мы записываем предполагаемый остаток топлива в баке в [НС.БАh.]
в процессе эксплуатации авто можно посмотреть програмный остаток в баке по [ БАh ]
а когда заправляемся, то куда записывать залитое количество?
Каждый раз входить в [НС.БАh.], смотреть остаток, суммировать с налитым и заново вводить итоговую цифру?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-650188
Если нету провода, подключаемого к ДУТ, то именно так и делать: суммировать и заново вводить литры и стоимость.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-650195
мда...
это что то непродумано...
То что нет автоматического контроля уровня бензина , это я понимаю. Устройство бака ,такое, что точные данные с него взять невозможно.
Но заправка бензином - это очень часто повторяемая операция, и меню должно быть сделано так, что бы в миниум нажатий открыть пункт "Заправка" и ввести заливаемое количество...
а в меню настроек прибора ,еще добраться надо... Да и цены в случае разных заправок могут быть разные...
Непонятно
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-650310
Ну если тебе нужны данные об остатке топлива в баке по БК то нужно вводить, ничего сложного, я уже привык, можно вводить и на заведенный движок. А если данные не нужны и достаточно датчика на приборке, то можешь и не вводить, поставь "0" в баке и все. При этом все средние расходы он будет считать,главное чтобы БК был откалиброван.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-650456
ну почему не нужны данные об остатке ... нужны конечно, большинство устанавливающих БК и устанавливают их с целью контроля за топливом.
я лишь не понял управление этой функцией.
водитель настраивает под себя БК и больше может вообще не касатся настроек, если все нормально работает.
Но заправка топливом это регулярная и часто используемая процедура , и каждый раз делать десяток нажатий в меню, что бы только открыть один из самых используемых пунктов, как то не логично.
Я потому и поинтересовался, может я еще просто не разобрался, как быстро и просто ввести заправляемый объем топлива в ПК.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-650498
Як на мене то проблеми тут жодної,при умові, що все вже налаштовано в БК, потрібно тільки натискати спочатку раз на середню кнопку довше, попадаєм в меню БАК, потім натискаєм на верхню кнопку і бачим залишок в баку, до нього додаємо кількість літрів, які заправили, вводим отриману суму , потім ціну ,якщо потрібно і все. Єдине , що я просто старюсь заправляти зразу повний бак!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-651224
А как вообще перешивается этот девайс?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-651349
Мене тоже це питання цікавить, де і як і чи можливо самому цю процедуру зробити.
-расход на ХХ
-разряжение
Це для кожного авто по своєму.
Завтра подивлюсь у себе які дані і виложу на форумі.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-651536
Наверно где брал там и нужно узнавать. Я нашел продавца на форуме Лачетти, он же продает и на сайте робокар
,у него и купил. Себе не перепрошивал, не было необходимости, пока. А в общем наверно так: снимаешь БК, отправляешь, прошивают, отправляют тебе, ставишь. Перепрошивка думаю будет стоить некоторых денег
Змінено користувачем Andrey23
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-651563
Сегодня пробовал поставить Робокар на Ланос 1.5.Подключил все по инструкции,выбрал протокол нужный,включил зажигание БК заработал,но никаких параметров не появляется,все нули и стрелка на спидометре отклоняется до отметки 30км/ч с частотой где-то 1 с.В чем проблема,может кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-651677
Разобрался.Подключать надо все как в инструкции с точностью до наоборот.Оказалось провода неправильно подключены на самом БК(черный идет на К-линию,а красный на ЭБУ,хотя в инструкции написано наоборот).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-652468
Вот приколисты)))
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-652569
по инструкции читал ,что некоторые диагностические показатели работы двигателя, могут быть косвенными индикаторами качества топлива.
в частности:
6.6.4 Функция «Длительность открытия форсунки» - [dL.For.]. Данный параметр позволяет оценить качество топлива или состояние форсунок
6.6.11 Функция «Угол опережения» - [УГ.ОПЕ.]. Отображает угол зажигания до верхней мёртвой точки (градусы). Данный параметр позволяет оценивать качество топлива, его детонационную стойкость.
вопрос: какие показатели должны быть, или в какую сторону должны быть отклонения, чтобы сказать о топливе после заправки, лучше оно или хуже?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-652877
А какие у кого данные на Ланос 1.5?Поделитесь пжлст
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-653107
У меня «Длительность открытия форсунки» - [dL.For.]- от 2,5 до 2,8. Бензин 95-й ОККО
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-653521
Себе тоже поставил,столько радости.Теперь с настройками бы разобраться.Поделитесь своим данными в бк.Ланос 1.5Кстати у кого стоит газовое и такой бк,как решили вопрос с показаниям расхода.?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-654082
начал пытаться подстраивать/настраивать под себя прибор , возникли вопросы:
1. при корректировке пройденного пути, вхожу как по инструкции в меню «Коррекция показания пройденного пути» – [hOP.ПУ.]
вижу там пройденный путь, корректирую в то значение, которое я считаю более правильное, однократно жму "М", вроде бы должно записаться, но когда в следующий раз опять захожу в это меню, что бы проверить корректировку, вижу что первичное значение не изменилось... что я делаю не так?
И правильно ли я понимаю, что после внесения корректировки в пробег, должен изменится коэфицинт расхода из [hOP.РC.] ?
(у меня этот коэфициэнт по умолчанию был установлен 62)
2. после нажатия кнопки "М" при корректировке пройденного пути [hOP.ПУ.], попадаю в меню ручной корректировке константы пройденного пути.
Из текста инструкции не понятно, то ли эту константу тоже нужно обязательно менять при коректировке пройденного пути, то ли возможен выбор - или меняем значение пройденных км, или (и?) вручную меняем значение этого коэфицинта. Как они связаны между собой?
3. непонятно описание этой константы:
... После изменения всех полей и однократном нажатии на кнопку «М», производится пересчёт константы, после которого перейдёте в меню ручной корректировки константы [с.14.75]. Данная константа отображает, сколько считать сантиметров за один импульс. Ориентировочно за один оборот колеса происходит 6 импульсов, что соответствует приблизительно одному метру.
Во первых у меня это значение такого вида: ХХХ.Х (т.е. три знака и один десятичный после запятой, а не xx.xx как в инструкции), где ошибка, в приборе или в инструкции?
Во вторых непонятно выражение - за один оборот колеса происходит пробег одного метра???
Берем наше любое колесо ,например штатное 185/60/R14 и вычисляем длину окружности ( 2ПR ) и получаем примерно 181 см.
Т.е. мы должны каждый посчитать окружность своего колеса ,разделить на шесть и ввести в эту константу, или как? И что значит примерно шесть импульсов - разделить примерно на шесть, или как?
Вообщем самый интересный и нужный раздел ,касающийся настойки расхода требует более тщательного и подробного описания...
еще вопрос:
у меня часы убежали вперед примерно на минуту, в инструкции написано в корректировку ввести необходимое количество секунд, но ввести больше 20 секунд БК не дает возможности...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-654207
Прошивал у разработчика на троещине. Нашел его на сайте робокара.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/4/#findComment-655253
