Бортовий компютер - RoboCar – Opti
километраж нет смысла заносить в БК если не будете пользоваться напоминалкой про ТО, да и вырубив питание данные сотрутся ... так что тем более нет смысла заносить ...
как и писал, константа больше играет на верность будущих показаний. пример. проехали 20 км. БК показывает 40 ... что бы БК показывал 20 ему нужно коэффициент (константа).
что бы откалибровать нужно
1. обнулить данные в мурзилке найдете..
2. залить какое-то кол-во топлива и проехать какое-то расстояние.
3. узнать какое кол-во топлива скушалось и какое расстояние проехалось.
4. внести эти данные в БК. БК сам высчитает показания и покажет константы, которые будут учитываться в будущем. их желательно записать где-то.
советую калибровать при поезде за городом.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1501873
Спасибо.Устроим танцы с бубном))
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1502020
Добрый день. подскажите где в Киеве можно настроить RoboCar – Opti или кто из одноклубников поможет за сок. а то у меня уже терпения не хватает. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1502918
Покупал в "бортовике" и там немного настроили.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1502927
я покупал б/у и сам тоже немного настроил. но с расходом беда.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1502938
какая беда ? что и как настраивали ?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1502986
добрый день. пока сижу штудирую тему. все настроил как хотел. но вот с расходом топлива пока не понимаю. как и что выставлять.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503003
нужно откалибровать БК, как это делаться.. писалось не раз в этой теме (пару сообю выше).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503101
все прочитал и понял. спасибо. буду настраивать.
есть еще вопрос, у меня показывает время открытия форсунок 5.2 что с этим делать??? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503238
На Микасах ( Сенсах і ЛаносоСенсах) попарний вприск, через це час відкриття треба ділити на 2. Тобто 5.2/2 = 2.6
P.S. В мене час відкриття форсунок 2.4 Вроді чим більше тим гірше ( треба чистити форсунки)
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503249
их надо только чистить или их можно и регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503263
Форсунки не регулюються, їх треба чистити. Але перш подивись чи не збільшився розхід, тяга. І пробий в діагностів скільки мають видавати форсунки ( який діапазон їхньої нормальної роботи)
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503269
Сьогодні сидів в настройках БК, і не таке важке меню як на перший погляд.
Зробив кориктиви в часі відкриття форсунок ( СО-потенuиомет ) «Длительность открытия форсунки» 1,8-1,9 мсек. стало, було 2,3-2,5 мсек.(СО-потенциометр подобен винту качества смеси в карбюраторах.) Данный параметр позволяет оценить качество топлива или состояние форсунок.
Також занявся «Коррекция расхода топлива» (Для программной корректировки предварительно рекомендуется залить максимальное количество литров в бак, затем обнулить накопительные данные. Выездить топливо, оставив не большое количество в баке. Залить заново до полного бака, взять чек и ввести в эти поля количество топлива по чеку. При этом константа расхода автоматически пересчитывается).
Щось зміниться, напишу.
Якщо є питання по роботі БК, по мірі (ознайомлення з чудом техніки) відповім.
подскажите как вы смогли уменьшить длительность открытия форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503341
У мене відсутній Лямда-зонд а замість нього встановлений СО-потенuиометр.
При реголюванні СО-потенuиометру, змінюється якість палива (воздушно-паливна суміш), яка за собою тягне менший чи більший час відкриття форсунок.
Запорожский автомобильный завод устанавл ивал
несколько различных вариантов двигателей с системой впрыска . Есть, например. скаталитическим нейтрализатором (катализатором) и датчиком кислорода в выХЛОПНЫХ газах (лямда-зондом), Обратная связь от лямда-зонда к контроллеру обеспечивает подачу в цилиндр такой воздушно - бензиновой смеси, продукты сгорания которой наименее токсичны. Одновременно решается задача экономичности двигателя.
Другой вариант - без катализатора и лямбла-зонда, В такой системе состав смеси оптимизирует сам контроллер. не зная о фактическом составе выхлопныхгазов. Контроллер оценивает его по показаниям других датчиков системы - через расход воздуха и его температуру, давление и расход топлива и Т.Д . И в таких машинах контролировать СО просто необходимо!
По этому проверка ТОКСИЧНОСТИ , в ТОМ числе и на автомобилях оборудованных катал изатором, нужно проводить регулярно при каждом ТО.
На большинстве автомобилей, выпущенных до 2006 года, есть СО-потенuиометр (расположен в моторном отсеке на левом крыле), позволяющий напрямую отрегулнровать содержание окиси утлерода.
Змінено користувачем ivf
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503390
Вот купиле себе игрушку Robocar - Opti, вместо часов и тоже мучаюсь с расходом. Показывает какие то фантастические цифры.
Не спешите с выводами. Это далеко не игрушка. Есть некоторые моменты, но не смертельны и в целом очень достойный и достаточно точный агрегат за разумные деньги!
Еще он считает, что у меня Ланос 1,4, что тоже не способствует точности измеререний.
Бред
Главная его задача мерять расход бензина.
С этим не поспоришь. БК вполне справляется с этой задачей + куча других полезных цяцек
Кстати абревиатура для названий - ужас.
Снова не спешите с выводами. Привыкните, я за день осознал и привык где в каком меню чего "лежит" (здесь все постоянно на одном и том же месте, последовательно и логично)
Думаю, что ошибся и лучше было взять не в часы, а как магнитофон. И экран больше и ясно,что где.
И снова таки не спешите хоронить Робокашку.
Если интересно проведу небольшое сравнение некоторых моментов с мультитрониксом SL-50V, их + и -
Самое большое преимущество Робокара - это расположение, достаточно удобно, при желании можно врезать в приборку, благодаря отличной яркости все видно на солнце.
Аббревиатура - в "мультике" на бОльшем (но все таки не достаточно) экране есть свои приколы в обозначениях единиц измерения: скорость, например, показывает 52с, а не 52км/ч, в тоже время в другом экране 9.7с означает средний расход 9.7л/100км и таких примеров достаточно (скачайте инструкцию к "мультику" и в ней найдите таблицу с параметрами и их обозначениями, я это узнал лишь после установки в авто). Помимо этого присутствует куча сокращений, разве что в отличии от робокара русскими буквами.
Экран в мультиках (за БКшки с ТФТ дисплеями не скажу) как и в гамме (был небольшой опыт общения с ним) при размерах корпуса не такой уж и большой, отсюда и описанные выше сокращения и вынужденная экономия места (когда вместо км/ч отображается "с"). Существует инверсия цвета в зависимости от угла обзора, недостаточная яркость, расположение вместо майфуна (майфуна при этом вместо перчатного ящика) это все равно далековато и дает хреновую видимость.
Да, у Робокара неудобство с нажатием кнопок, но раз выставил желаемый параметр (тах или мгн.расход), а больше че в него лезть. В мультике куча больших удобных кнопок, но меню построено так, что приходиться задействовать порой 7 из 11. Например, входим в меню кнопкой "сетап", жмем подтверждение кнопкой "сет", стрелками вверх-вниз находим нужный параметр, снова жмем "сет", кнопками "+" и "-" меняем значение (а иногда той же "сет"), подтверждаем выбор параметра кнопкой "сет", выходим из меню кнопкой "трип" или последовательно из меню кнопкой "влево <" ИЛИ выбираем єкран "вверх-вниз", выбираем нужный параметр "влево-вправо", долгий тап по "вправо", выбираем заменяемый параметр "влево-вправо", подтверждаем "сет" ИЛИ примерно тоже самое со сбросом какого нить среднего параметра с применением долгого тапа по "сет" и т.п. В робокаре меню простое в виде таблицы (строки и столбцы), пользуемся парой кнопок - меню "м" ,вход "н" .
Еще у мультика есть небольшая задержка: например отображение таха, вроде как и показывает с точностью до единиц, но поднимаешь обороты до 3000, а БК еще где то на 2000 "балдеет". У Робокара хоть шаг в 25 оборотов но реагируют мгновенно вместе с педалью.
А так оба прибора достаточно точны и имеют много одинаковых функций.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1503558
Вполне толковый прибор.Начал настраивать расход топлива, как советовали выше. Удобно расположен.
Если смущают мракозямы есть тоже самое но с лучшей подачей инфлормации - «RoboCarMega» (VER –2LN04)
После поездки в режиме Робот пишет данные за поездку.
Я выставил вместо часов мгновенный расход топлива - очень удобно, корректируешь езду.
За свои деньги толковый прибор. Разберусь дальше - напишу
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1504897
В принципе дельно все. Менять его никто не собирается.
Ввел данные по заправке.
Пока расход далек от того что вижу косвенно по пробегу и топливу.
К мракозямам можно привыкнуть. Функция робот очень удобна - выключил зажигание и дает
расходы за последнюю поездку (мне так удобней). Можно усложнить, но не стоит.
В принципе решил 2 задачи
Мгновенный расход
Расход за поездку (нужны еще танцы с бубном)
Дополнительные изыски букетик сверху.
Минус главный - неудобно работать с меню в ручном режиме.
Особенно если заводить пробег для ТО, снимать общие накопительные данные.
Но за эти деньги вполне оно.
Люблю комментарии типа бред )))
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1508124
Я пока не разобрался тоже думал бред... а теперь не нарадуюсь... только зачем себе всё усложнять и смотреть на кракозябры... я взял мега... он что тот опти что тот мега по цене копеечный... только там в меге всё пристойненько русскими буковками...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1508496
и цена в 2 раза больше :) а за эти деньги уже появляется выбор :)
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1508621
Я уже писал., конечно цена, а в принципе Мега лучше. Я просто его прохлопал. Теперь стоит опти, так и будет.
Настроил под себя Меню - Старт и Робот, и оставил Часы, как нулевой показатель. Хорошая вещь. Одно из главных достоинств - скрытая установка.
А то вся машина в приборах - GPS,Регистратор, 2 мобилки, магнитола и еще БК. Ходишь с сумкой всяких гаджетов ))).
Кстати плюнул и не снимаю регистратор.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1508848
Малюсенький офф - литий ионный аккумулятор не выносит морозов и не любит глубокой разрядки, как следствие тупо не будет держать, либо вздуется, либо рванет!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1511470
А как по бк можно определить состояние форсунок ????
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1558366
Никак. Можно смотреть время впрыска форсунок и сравнивать с течением времени, но на этот параметр влияет очень много факторов как темп-ра, влажность и давление воздуха (высота над уровнем моря), бензин, состояние ВФ и пр.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1559440
Может ктото уже писал, но я не могу найти. У кого есть формулы что бы самому считать константы расхода и пробега?
Вот у меня имеется следующее:
БК расход - 39,7 ( константа 62)
Факт с чека с АЗК - 40,21 ( какая константа??????)
БК пробег 497,7 ( константа 147,7)
Факт по приборке 497,7 - 497,8 ( константа?????)
Ради интереса температурный датчик стоит на -1градус цельсия, но иногла расхождение с градусником бытовым в 0,5 градуса.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1607585
А если на диагностичном розьеме нету контакта по К-линию что делать?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/26/#findComment-1680559
