Бортовий компютер - RoboCar – Opti
А кто сказал, что на этой картинке правильно указана тарировка?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1285894
Я залил полный бак. 48 л. поездил. Посмотрел остаток и затраты поездок. Сравнивал остатки топлива по БК, приборке и этой картинке. Всё совпало.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1285897
А це тарування мого датчика рівня палива:
Робив так: спочатку бензонасосом викачав весь бензин з бака, поки він не почав працювати з перебоями. Взяв цю мітку за умовний нуль. Потім заливав по 5л бензину і фіксував покази датчика. Всього в бак від цього нуля і "по горлишко" ввійшло 50л бензину
Змінено користувачем Yuzer
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1285917
Наверное константа и расход л\ч зависит еще и от того как прошит ЭБУ авто.Вот поэтому мне кажеться(когда кажеться, криститься надо)что и разные показатели по БК.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1290374
до чого тут це?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1290419
кто подскажет? Где-то тут читал, но не могу найти. Вбиваю реальный пробег ручками, нажимаю на М и перехожу в константу. Константа от заводской не поменялась. Меняю.. 147,6 Проверяю пробег а он такой как до коректировки. Что за блин?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1291377
что бы пересчитало нужно сбросить данные выкататься и вбить данные (сколько топливо ушло и на какой пробег). т.е. когда автоматом считается.
если просто вводить коэффиценты то уже не пересчитываются, но юзаются в последующие поездки, вроде так.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1291406
Понятно. Но меня больше интересует реально пройденный путь.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1291655
Спасибо КЭП...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1291738
А подскажите плз... у меня Lanos 1.5 2006г.в. сборка Запорожская... кузов Т150... комплектация SE... кондей там и аирбэг... ну это я так... вот главный вопрос какой на нём стоит ЭБУ... у меня ещё Славка 207г.в. на ней стоит Микас 10.3... а как узнать на Ланосе какой :unsure: хочу поставить Бортовой компьютер Robocar Eco (Ланос Сенс)
и вот совсем не знаю как он себя поведёт с моим ЭБУ... помню одно время небыло ЭБУ под Микас 10.3... пока Гамма не прошила 240-ковый именно под 10.3... может и у меня стоит мутный какой-то... и этот Робокар не подойдёт
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1297566
Можно просто посмотреть в правой передней стойке (может и под пассажирским сидением быть), там на ЭБУ все написано. Скорее всего KDAC ланосячий стоит. Робокар вроде с любым Эбу работает, там только выбор модели авто.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1298811
О... да тут ЭБУ ещё и не под торпедой :wacko: можно по подробней... и что есть за ЭБУ KDAC...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1299092
Я не спец по ланосам. Знаю что такое название присутствует. Нужно посмотреть какой именно стоит и тогда будет точно.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1299426
Корректировал бак.
Было_ константа была 55. расход 18л.
После заправки залил 21,38л и константа стала 74-75.
Теперь расход как у Краза. Но данный совпадают с с датчиком на приборке.
Вот теперь сижу и думаю про то как БК считает константу.
После ввода литров, при однократном нажатии на кнопку «М», производится пересчёт константы и переход в меню ручной корректировки константы [с. 55]. Изменение параметра на одну единицу изменят показания приблизительно на 1%. Увеличение константы увеличивает показания расхода, уменьшение константы уменьшает показания расхода топлива. Ручную корректировку константы рекомендуется делать для быстрой корректировки показаний расхода топлива соответствующим паспортным данным Вашего автомобиля.
Получается что константа 55 при 18 литрах это 100% (21,38*100)/18=118,8%
А при 21,38л получаем +18,8% и того константа 73,8 (74)?
Змінено користувачем UNCLE_NORB
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1328624
У Вас расход, например, реальный 10л/100км, а БК насчитал целых 18л/100км, тогда 55-18=37 константа расхода.
Про заправленные 21.38 не совсем понял.
П.С. у меня при стандартной константе 55 тоже считало средний расход 18л. Подсчетами не занимался, но после калибровки получил константу 38-39, что практически совпадает с расчетной.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1328755
ну у меня БК показал что я потратил 18 литров. До этого заправился до щелчка тоесть 48 л в баке.
Вот приехал на заправку и заправился сново до 48 литров. Влезло 21,38л. То есть разница составила 3,38л.
Вечером вчера сравнил показания бака на приборке 40-41л. Проверил по БК израсходованно 7,5-8литров (точно не скажу) Но при этом пробег по БК стал меньше чем по адометру. И пости на 500м. (((((
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1328841
Ну тогда выходит так: 21,38л по факту это 100% израсходованных, а 18л по БК составляет 84% от факта, для сведения величин нужно "докрутить" 16% или же если верить мануалу константу поднять на 16 единиц.
НА моей памяти в темах Робокаров есть у людей константы 68 и 65, у Вас выходит 71 т.е. не далеко ушли, но если не ошибаюсь есть БК со стоковой константой 75, а есть 55, вот если у Вас версиЯ 55 и выходит после поправки за 70, то это странно.
Величина константы пробега 147 с половиною, по логике такая большая цифра да еще и с десятыми для корректировки чуть ли не до сантиметра. Но после 100 или 200 км пробега эти 147.5 не меняются, хоть и брешет на 3км каждые 100, по всей видимости нужно накрутить километров 500 чтобы набежала ощутимая разница и тогда БК "схавает".
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1329612
Я вот планиру после следующей коректировки сделать полный сброс БК на заводские настройки и начать все с нуля. Чото кажится наклацал когда то давно когда коректировал пробег я в БК лишнего.)))
А лучше залью опять полный бак и сброшу накопительные данные. И посмотрю что получится. А то чтото показал расход 8 литров на сотку. А проехал я 80 км на 8 литрах.(((( В общем торировать бак и БК нужно. ))))
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1329745
Чесно стоковую константу не помню. Вроде 55 стояла. на пробеге поставил 147,4 и получил недобор на 500 метров. путаница получается какаято.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1329750
Поставил робокар мега.... пользую уже неделю... и скажу что эти бк это не более чем подсветка салона... кто докажет обратное тому ящик пива... а такие не найдутся это на все 100%... так как то что эти бортовики что-то показывают это плод фантазии их владельцев... я имею ввиду основное расход топлива... средний... мгновенный... за поездку... пробег на остатке топлива... и т.д. так как другого от бортовика и не нужно... ошибки... скорость... обороты... это понятно что может и показывает... ну кому это нужно... им вообще не возможно пользоваться если у тебя нет три высших образования программиста и ещё пару высших математических... ну и в добавок нужно обладать даром ясновидения...
вообщем это просто подсветочка в салон... поверьте и не покупайте кто ещё сомневается...
Змінено користувачем СергейКо
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1329937
Ну, я б не був таким категоричним... Єдине, що мене не влаштовує, так це кнопки, то працюють, то ні.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1330046
Сергийко прав!
Толку от рыбы - карпа, пусть мега или гига абсолютный НУЛЬ.
А то, что он перечислел из восстребованных параметров более характерно для маршрутного ( не бортового ) компа, или пристойной приборки.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1330099
+1. А для тех кто ленивый даже с голосовыми озвучиванием БК не более чем новогодняя елка.)))
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/20/#findComment-1330103
