Бортовий компютер - RoboCar – Opti
тоже сегодня поставил эко. пока только ознакамливаюсь - я как в анекдоте - сначала кнопки начал тыкать, а потом инструкцию читать)))
Аналогічна ситуація була у мене. Поки невизначив що для мене потрібно (які дані показує БК), і не виставив граничні параметри (min. - max. напруга, швидкість, обороти двигуна і т.д.). В даному випадку показує температуру тосолу.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1132183
тахометр нашел - вроде нормально - хх 880-900, нашел и моментальный расход, вот он не радует - на холостых около 2-х, на ходу от 7 до 50, как калибровать не понял ни хрена. да и реально по заливкам получается 13 литров по городу
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1132262
в настройках это должно быть....
1. сбрасываешь все накопленные данные. посмотри в инструкции как это делать
2. тут же заправляешься бензином\газом до полна (или выкатываешь бенз до загорания лампы, заливаешь 10 л и катаешь пока лампа не загориться - сразу к п.4), потом выкатываешь сколько то км чем больше тем лучше.
3. заправляешь тоже до полного.
4. вводишь эти данные в БК. т.е. сколько проехал и сколько спалил
результатЖ БК пересчитает параметры и покажет тебе их.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1132557
спасибо, попытаюсь
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1132680
Можливо причина що не правильно вибраний атомобіль. У мене на холостих моментальний розхід 0,9-1,5.
Можна скинути не тільки накоплені дані, обнулити повністю БК (по новому прийдеться настроювати).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1133176
в инструкции не нашел как выбирать автомобиль, кроме того возникает вопрос - я смотрю только моментальный расход - он показывает и 60 литров - это же ненормально? кроме того заметил одну весчь интересную: насколько я знаю(ссылку не могу предоставить) при торможении двигателем до 1500 оборотов перекрывается подача бензина(т.е. должны быть показания 0(ноль) моментального расхода, ниже 1500 начинается подача топлива. так 0(ноль) я заметил только пару раз при очень резком бросании педали газа
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1133457
Боюсь что БК некорректно работает с твоим ЭБУ. У тебя ведь сенс? У меня робокар-опти, так там в выборе машины (кажется функция "протокол") указаны только ланос-1,5 и ланос-1,6. Про микас ни слова.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1133464
я прекращение подачи топлива даже без БК ощущаю, на у меня очень редко и то не долго показует 0, а так обычно при торможении двигом 0,1-0,2
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1133465
извиняюсь за не полный пост - киндер на плечи залез, пришлось отвлечься, так вот, повторяюсь, при торможении движком, до 1500 подача топлива должна обрубаться в 0(ноль), я такого не ощутил, или ощутил единоразово на очень короткое время, из этого я делаю вывод, что: 1. грубое несоответсвие заводской программы управления ЭБУ, или 2. сам ЭБУ не подходит для управления двигателем. кроме того в ЗАЗ есть такое понятие как "силовой агрегат", которое включает в себя двигло, сопряженное с коробкой(прям как на формуле-1 или бугатти-вейрон с электронным управлением), на ваз-е, опеле, пежо, рено, шкоде и т.д, насколько я знаю для мех.коробок (и автоматов без электроннго управления) таких понятий нет в природе - есть понятия ограничения скорости на на определенном передаточном числе типа 1-я - до 20, 2-я до.. и т.д.) с такой фигней я сталкивался еще в молодости имея заз 968м и ни я ни моя товарищи не могли понять этого определения(т.е. - если я влупил двигло не заз, а ваз или москвич, та и силовой агрегат в поменялся???, а коробку то я не менял!!) по оборотам у меня все соответсвует - ща обкатке, больше 3-х тыс не кручу(3 и то кратковременно, только при разгоне), в основном 2-2,5, с гарантии слез, уже пофиг - поеду искать спецов на прошивку, а может вообще эбу поменяю - машину взял спецом не на 1-2 года, а за 5-6(а может и больше) бензилина в трубу вылетит больше, чем на настройки потрачу. да, я понимаю, что пока она на обкатке туповатая, да расход побольше - но, блин, я не шумахер, умею и в зеленую волну попасть, и пробки(точнее у нас тянучки) предпочитаю обьехать, но многовато кушает. кстати, еще создалось впечатление, что одометр подбрехивает в меньшую сторону процентов на 10-15 - или у меня на 10-ке уже раздолбаный был, или тут фигня, выставлю наверное замер пробега на бк и сравнивать буду
Змінено користувачем alex_lg
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1133559
это есть неправильно, так же как и у меня, надо искать причины
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1133611
100% у мене був раньше Сенс і БК при виборі видавав (SENS, Lanos). Різні ЕБУ. При покупці Ланоса БК переставив і тут почалися пріколи. Звонив до розробників потрібна заміна БК. Тому прийшлось відправляти на заміну.
А нарахунок миттєвого розходу від гуляє від 0-75. Тому
виставляю дані про поїздку, розхід (він не так гуляє).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1133680
Скажите пожалуйста Opti идёт уже в своём корпусе или так же платкой как и Eco?и чем они тогда отличаются,кроме выносного датчика температуры?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134443
При торможении двигателем, подача четко "0" пока обороты не снизятся до 1500, потом подхват.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134450
А что такое подача?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134459
а в чем тогда проблема может быть не помню что б прям 0 писало всегда колеблится около 0,2
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134466
При езде накатом, когда машина на скорости, ко со включенной передачей моментальный расход ведь будет в любом случае равен 0. Повидимому у тебя две десятых , это ведь не много.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134477
да конечно не много просто дело принципа или БК немного тормозит или дествительно идет все таки бензяга
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134481
А я вже думав купувати собі на СЕНСа RoboCar-Mega... а виходить, що він з Мікасом некоректно працює?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134493
Паша, не беспокойся!
Бенз. четко перекрывается . У меня сейчас альтернативный вариант эконометра стоит, пока не врезал себе в приборку под тахометром. у него расход показывается столбиком светодиодов, чем больше расход тем выше столбик. Так вот точно говорю что при езде накатом все тухнет. Микроконтроллер ведь не обманеш, если к нему импульс с форсунки не придет то он ничего не покажет :). А вообще мне кажется что не очень удобно смотреть за моментальным расходом в цифровом виде. просто лишняя нагрузка мозгу, их ведь нужно еще и понять и соответственно либо придавить либо отпустить газ :)
Вот сейчас катаюсь с этим девайзом, и раньше даже не мог себе представить , что например почти при одинаковых условиях езды на приблизительно одинаковой дороге расход может отличаться, причем довольно сильно.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134494
фото є?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134529
Есть рабочая модель, отработанная прошивка, естественно сам девайз в сборе. Вн в машине на проводах, завтра сфотаю. Схема есть в моей галерее.
Вот она. фотки со всех ракурсов платы и самого врезанного устройства буде позже, естественно когда доберусь и сниму приборку.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134548
Я сначала коректировал коофициент пробега - у меня он 147,6 , потом уже кооф. расхода - у моей машин. 78(Все это в меню НС НОР)
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1134868
______________________________________________________________________________________________________________________
В мене вже RoboCarOpti десь біля двох років, фунццій забагато, як на мене, але кілька раз виручав, коли аккумулятор недобирав зарядки, і я його дозарядив(ще протягнув більше року) потім виручив, коли охолоджувальна рідина почала закипати. Дуже зручні роботизовані функції перезаряд, недозаряд, ререгрів ох.рідини і т.д. Треба побавитись з калібровкою бака та з константами розходу.Зате знаю постійно який розхід, після кожної поїздки та період часу ну і решта даних. Спочатку цікаво як розхід миттєвий міняється в залежності від стилю їзди, як просідає напруга зимою в заторах, потім просто включаєш годинник та користуєшся роботизованими функціями наприклад просіла напруга- сигнал, мало палива сигнал і т.д. Ціна-якість-функціональність оптимальні як на мене!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1135115
Мене тоже одного разу виручив коли потік радіатор (раніше вже описував дану ситуацію). Як на мене річ хороша (БК), і користуюсь уже більше 2 років.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1135861
Хм... а "Мега"-версію хтось собі вже ставив? Якось анахронічно, як для мене, виглядають символи Опті/Еко
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/15/#findComment-1135890
