Бортовий компютер - RoboCar – Opti
не понятно - статистика за сутки, это показания за последние 24 часа, или показания за текущие сутки начиная с 00 часов ?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-979284
Привіт усім власникам RoboCar. Вчора собі також змонтував. Особливих проблем не було із кнопками, для впевненості зафіксував плату силіконом. Питання в другому, в мене Lanos 1.5 FSO 2001р. на ЕБУ 2 роз'єми 32 та 24. Звідки саме хто брав сигнал датчика швидкості? Вкрутив до 10 верхнього контакту(біло чорний дріт 32 контактного роз'єма), не показує коректно швидкості. хто звідки брав?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-999970
Ще раз переглянув фотографії і замітив свою помилку :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-999973
Це добре що сам найшов свою помилку.
Я собі по іншому підключав (до приборки - сигнал з датчика швидкості, до діагностичної колодки - К-line).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1004789
Месяцев 5 юзай БК. Ставил сам, все по описанию, запустился без проблем. Откалибровал расход топлива, в общем показывает правдободобно. Покупал БК "в честь" загорания лампы ЧЕКа. Выдал код ошибки 1607. По руководству пользователя это загадочное "Lower Power Counter Reset". Жить не мешало тысяч 5 накатал и вот сегодня ездил на сканер Укравто (пока на гарантии), код 1607 подтвердился и на сканере. Мастер оценил это как проблемы с датчиком неровной дороги, предложил его заменить, после шевеления разема по дороге домой ошибка исчезла, видать просто не контакт. Зря катался. Была у камрада такая же трабла -
Там на верность показаного Робокаром валить начали, хотя и зря в общем. Нужно пользовать надежную таблицу расшифровки кодов, та что в руководстве не точна. Может и точная но не для моего ЭБУ. Прикрепляю выцепленную мной из описания одного из сканеров таблицу. Она вроде как для МИКАС 10.3 ЗАЗ. Отличия не большие, но по крайней мере код 1607 описан верно.
Еще один момент выплыл. Занижает БК напряжение. Показывает ниже чем тестер на клемах аккумулятора. Вероятно т.к. измеряемое БК напряжение "падает" на контактах релюшек, предохранителях, тонких проводах. У всех так? Как то это откорректировать можно (в руководстве не нашел)? В прикуривателе, кстати, тоже напряжение ниже чем на аккумуляторе.
Еще заметил, что если в отображаемых параметрах выбрано отображать код ошибки то БК иногда на этом параметре "подвиснет" и на другие перейдет только по нажатию кнопки. Особенно забавно это при выключеном питании, горит постоянно куча нулей.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1012369
Также есть подозрения, что напряжение бортсети БК занижает, на ХХ показывает 14,2 В.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1013212
БК работает довольно точно, мой брешет на 0,04В , что не существенно. Вот только меряет напряжение он не на аккумуляторе, а в точке подключения. А падение напряжения на тех сопельках что у нас проводами зовутся довольно существенное.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1013501
У мене питання до Perpetum пост №280 - звідки така помилка? (Выдал код ошибки 1607. По руководству пользователя это загадочное "Lower Power Counter Reset". Жить не мешало тысяч 5 накатал и вот сегодня ездил на сканер Укравто (пока на гарантии), код 1607 подтвердился и на сканере.) такої помилки у БК RoboCar-Opti немає.
Ця помилка присутня у БК Robocar ECO на Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1013537
Помилькi мабать нема. Виходить десь так:
1. Маю (купляв, платив, у мануалi написано) -opti.
2. Датчик температуры на довгому проводi присутнiй, то мабуть таки -opti.
3. На сайтi бортовика передивився всi iнструкцii. Судячи з них Ви правi.
......Але
4. Мануала на мiй БК там нема. В мене написано RoboCar - Opti ver.02LS
5. На бортовику знайшов RoboCar - Opti (без будь-яких версiй) RoboCar - ECO ver.02LSE - ото "Е" у кiнцi мабуть означае ECO. И ще один RoboCar - ECO ver.02LNE.
6. За описом i таблицею помилок RoboCar - ECO ver.02LSE дуже схоже на те що в мене. I 1607 там також Lower Power Counter Reset.
От такий "гибридик".
Про вимiрювання напруги - cьогоднi перевiрив. БК показуе десь на 0,3-0,4В меньше чим нанапруга на аккумуляторi.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1014274
LSE вообще то это как правило сокращенная абревиатура л-низкое потребление, SE- секонд эдишен 9 вторая редакция.
к стати обычно фирма производитель оставляет за собой права вносить изменения не ухудшающие работу устройства, причем как правило без уведомления потребителя. Так что никакой это не гибрид.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1014289
Дякую за поправку.
Perpetum - прошу вибачення якщо образив.
Але як приказка говорить : "В споре рождается истина".
Будуть питаняя звертайся, чим зможу тим поможу.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1016446
хочу себе такой бортовой.
Основная проблема хочу по нему научиться ездить так, чтоб расход влаживался по городу до 10 литров....
Интересует только мгновенный и средний расход. Какие отзывы, поделитесь кто с ним ездит!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1017602
:joking:
.... Так что никакой это не гибрид.
"гибрид" (специально в кавычках, не в плане обозвать его) - в смысле того, что к БК -ОПТИ руководство от БК -ЕКО оказалось ближе к действительности
Нi грама :beer:
+1.
Все питання по сутi у вiдсутностi достовiрного мануалу на БК. Доводиться зясовувати подробицi в процесi. На жаль таке часто спостерiгаеться з будь якими приладами.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1017735
Та нормальные отзывы, БК себя оправдывает. Расход он мерит используя коэффициент который надо подстроить, как подстроил - такую точность получил. Для того чтоб экономно ездить важней мгновенный расход, сразу видно где не прав. Его он показывает, средний за поездку помню тоже есть, ну и куча всяких производных величин. Смотри мануал, там все есть (ссылки были выше). Но, ИМХО, это скорей для трассы полезно, в городе есле отвлечешся на БК, то можно и впилятся в шото.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1017739
А у меня он все показывает даже то что вроде как и ненужное, не показывает только в режиме диагностики шаги положения РХХ, не понимаю в чем нестыковка!
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1018401
Да действительно плата меньше чем в штатных часах, что бы не болталась пришлось подложить прокладки из какой то смеси паралона с резиной и заднюю крышку часов пришлось пропилить под уже установленный разьем, кстати у меня Robocar-Eco на 3 кнопки. Он не имеет датчика забортной температуры ,а берет ее с датчика температуры во входной трубе через ЭБУ. Подключается быстро так как все разьемы уже к БК припаяны (один разьем к разьему часов, один к К-линии и один провод я кинул под винт с надписью Speed в проиборке, просто не хотелось на Микасе искать провод "скорость")
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1018402
начал этот бортовик самопроизвольно "обнуляться"
такое ощущение что снимают клему с аккума
при чем может день не сбится а потом на 30 минут поставил машину - и на тебе
самое интересное что магнитола не сбивается, если с аккумом было бы что-то не так - магнитола тоже бы сбивалась
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1018552
поганий контакт в з'єднаннях (штекерках), потрібно переглянути штекерки які з'єднують БК з проводкою автвки. Їх треба спочатку всунути/висунути, а потім побризгати WD-40 і буде щастя.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1018562
это вариант
завтра протестят мне аккумулятор, или все нормально, если ОК - буду лезть к бортовику
просто по логике при плохом контакте должно сбиваться во время тряски - в движении, а он сбивается исключительно когда машина стоит закрытая
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1018788
Тоже планирую купить этот БК. По-моему, за такие деньги - это самый оптимальный вариант БК в машине!
Но вот стало еще интересно, что за функция такая "Уведомление о гололёде"?
Вернее интересно, как она работает. На улице, условно, -5 и он выдает уведомление? Или он научно-техническим методом определяет? :)
Может быть кто-то что-то может сказать по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1021323
там ніби якщо температура навколишнього середовища змінюється +1 - -1 град. Тобто на дворі -2 град, завів машину їду, зупинився на світлофорі, датчик біля бачка омивача скла, відповідно температура в місті установки датчика виросла, далі я поїхав, температура впала БК каже "голольод" Тобто для визначенняожеледиці, БК з космосом не зв'язується
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1021760
Я вывел датчик температуры под планку крепления переднего номера, провода то хватает. Зазор там достаточный чтоб датчик проветривался, а судя по тому что показания достаточно стабильные и меняются медленно, то при езде его не сильно обдувает. По моему место удачное и показания корректные.
А о гололеде сообщает наверное когда температура опускается ниже 0С. Проверить пока не мог, поставил когда уже тепло было.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1021765
перепроверил все крепежи, вроде все путем
повставлял плотненько, посмотрим
а и у мастера проверил аккум, ему полгода состояние как у нового так что причина дето в проводке или в бортовом компе
а проводку проверил так что если будет дальше сбиваться - видимо глюк бортовива
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1021891
Если клему АКБ снимать БК сбрасывает все настройки или только некоторые?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1025022
сбивается время и статистика (сколько бензы в баке и т.д.)
короче перепроверил штекера и сделал полный ресет БК, типа к заводским установкам
хватило на 4 дня, опять сбивается :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/12/#findComment-1025029
