Бортовий компютер - RoboCar – Opti
Автоматичну прокрутку відкючив щоб не заважала в дорозі. Тому при їзді індикація лишень одного параметра. На інших функціях стоїть обмеження (максимальна мінімальна температура, напруга, швидкість, обороти і т.д.) і коли БК видає звуковий сигнал (і висвітлює причину сигналу) тоді я дивлюся - щось не те з авто.
Автоматична прокрутка є лишень при прогріві авто. Тільки починаю їхати прокрутка відключається.
Змінено користувачем ivf
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-869190
Там є режим температура старта п.9.9.2, я собі налаштував на 25 град. Плюс до цього, в налаштуваннях п.9.8 постав on для функції tE.Jd, тоді при прогріві двигуна комп періодично буде виводити його температуру на екран
І БК буде давати звуковий сигнал постійно при зміні температури на 1 градус.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-869201
Нічого він не буде давати (не путати з п.9.9.10)
прокрутки теж не буде (не путати з п.9.9.1) Прокручуватися параметри будуть поки двигун не прогріється до заданої температури, або автомобіль не поїде це описано в розділі 4. Принцип роботи з прибором. стр. 4 інструкції
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-869801
Привіт! Сам над цим голову ломав, потім вирішив підключити "методом тика", все працює ))))
Тримай фото ;)
Прикрепленные изображения
Спасибо !! Сильно помогло, кучу времени сэкономил. Действительно працюэ.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-873951
Тримай фото ;)
Инфа точная, автору спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-873952
Что то фото не видать...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-874048
фото тут:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-874211
Битый час пытался просунуть датчик температуры в подкапотное пространство. И там где тросик открывания капота, и там где провода в крыло выходят, все бестолку. Вопрос решился крайне просто - может кому полезно будет : снял на крыле повторитель поворотов и используя образовавшееся отверстие как промежуточное за пять минут провел провод к левой фаре. В бампер датчик запихивать завтра буду, темно уже.
И еще, внешний вид БК кардинально меняется в лучшую сторону если перед установкой в корпус положить кусочек красного светофильтра между стеклом корпуса и индикаторами. Я взял эту пленку у нас на радиобазаре в магазине для дискотек. Все огрехи видимые до этого исчезли, а цифры стали отчетливей и красивее.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-882641
1. при корректировке пройденного пути, вхожу как по инструкции в меню «Коррекция показания пройденного пути» – [hOP.ПУ.]
вижу там пройденный путь, корректирую в то значение, которое я считаю более правильное, однократно жму "М", вроде бы должно записаться, но когда в следующий раз опять захожу в это меню, что бы проверить корректировку, вижу что первичное значение не изменилось... что я делаю не так?
И правильно ли я понимаю, что после внесения корректировки в пробег, должен изменится коэфицинт расхода из [hOP.РC.] ?
(у меня этот коэфициэнт по умолчанию был установлен 62)
2. после нажатия кнопки "М" при корректировке пройденного пути [hOP.ПУ.], попадаю в меню ручной корректировке константы пройденного пути.
Из текста инструкции не понятно, то ли эту константу тоже нужно обязательно менять при коректировке пройденного пути, то ли возможен выбор - или меняем значение пройденных км, или (и?) вручную меняем значение этого коэфицинта. Как они связаны между собой?
3. непонятно описание этой константы:
... После изменения всех полей и однократном нажатии на кнопку «М», производится пересчёт константы, после которого перейдёте в меню ручной корректировки константы [с.14.75]. Данная константа отображает, сколько считать сантиметров за один импульс. Ориентировочно за один оборот колеса происходит 6 импульсов, что соответствует приблизительно одному метру.
Во первых у меня это значение такого вида: ХХХ.Х (т.е. три знака и один десятичный после запятой, а не xx.xx как в инструкции), где ошибка, в приборе или в инструкции?
Подскажите пожалуйста, кто с таким боролся и как поборол? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-939942
Установил БК. В связи с этим интересно знать, какие параметры целесообразно установить в роботизированных функциях "Уведомление о перегреве","Превышение напряжения", "Заниженное напряжение"
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-943860
Кто устанавливал робокашку на ланос 1,5 с ГУР отпишитесь, пожалуйста, о полученной константе по "Коррекция расхода топлива". Из прочитанных сообщений константа составляет 36-38. Конечно это значение для каждого авто должно определятся индивидуально, но даже в этом случае величина константы будет условно точной, т.к. авто при пробеге в 200-300 км, скорее всего, будет эксплуатироваться в разных условиях. Поэтому было бы неплохо создать статистику полученных величин константы, например для ланос 1,5. Можно будет применить среднее значение, по крайней мере пока не определишь свою величину константы.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-945059
Lanos 1.5 с ГУР, ЕВРО2, чипован под А95. У меня константа расхода стандартная 55, но пока корректирую. При этом средний расход показывает 6,6 (траса), прогрев 0,8-0,9. Моментальный расход при 100 км\ч 6,5, при 120-130 7,5. Во время старта моментальный бил и 70л.
Константа пробега 147.7
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-945088
Ошибочка. Не прогрев, а ХХ 0,8-0,9 л/час
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-945137
Вопрос к владельцам ланос 1,4 с робокар опти, в меню "диагностика" положение РХХ у кого то что либо отображает, а то у меня одни нули, через диагностический разьем и ноут РХХ на прогретой около 50.
Змінено користувачем ulinets
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-945150
В мене сенс, перегрів поставив 98-99,перевищення напруги 14,7, занижена напруга 11,5(нище вже не виставляється).Роботизовані функції це напевно саме цінне в цьому БК, воно вартує вкладених коштів, коли в певних ситуаціях дуже навіть помагає. На разове спрацювання по напрузі можна не звертати уваги,хіба тільки при ранковому заведенні авто, тоді можна оцінити наскільки просідає напруга після нічної, чи кількаденної перерви. Реально тоді можна вчасно підзарядити акамулятор і пеедбачити приблизно коли йому вже хана.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-945718
Скорее всего значение константы по топливу близко к 55 +/-. Установил значение константы 38 и сразу расход стал греть душу. При 80 км/час на 5 передаче 3,5-4 л/100 км. Да, было бы так в реальности. Расход в простое 0,65-07 л/час. Придется накатывать километры и определять константу. Статистики-то нету! А значение заниженного напряжения устанавливается до 6 U. Установил границы: по напряжению 10-15 U; температуру перегрева 99*С (вентилятор включается при 97*С).
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-946218
Видимо БК все-таки отличаются. Свой приобрел и поставил в марте, калибровал очень тщательно, до сих пор заправляюсь через канистру... :D
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-946607
Константа расхода - 62, погрешность - меньше литра на сотне. С пробегом хуже , врет на 470м на 10км. Отсюда врет и о расходе. Но кол-во остатка в баке считает точно !
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-946610
По поводу разных БК - у меня, как и у ivoit Иконка, ограничение напряжения меньше 11,5В не выставляется, из-за чего после каждой заводки орет.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-946623
Врет на 470 м после корректировки показания пройденного пути?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-946670
Ну да ! Показания при этом точно совпадают с показаниями штатного одометра, но проверка на трассе по километровым столбикам показала этот результат. Скорость при этом показывает на 5-7км ниже чем родной спидометр, GPS и БК по скорости идеально совпадают, но чертовы столбики расставили все по местам. И нафига я устроил себе эту проверку ? Два месяца ездил спокойно... Константа - 147,6; изменение на один знак слишком сильно меняет показания, точнее уже не выставишь. На зиму поставлю R13, тогда посмотрю. Сейчас стоит 185/60 R14, правда уже хорошо поношенная.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-946753
Для мене GPS - більший авторитет (все-таки космічні технології ;) ), ніж кілометрові стовпчики, які хтозна як і на чиє око виставлялись.... Свій БК теж виставляв по GPS, швидкість і шлях ідеально співпадає з показниками GPS. При цьому штатний спідометр показує на 5-7 км/год більшу швидкість, а штатний одометр показує більший пробіг (221 км на штатному, 217 км на БК). Константа пробігу 145,2, константа витрати палива 34 (ще коректую на +/- 1пункт, в основному правильно рахує витрату). Витрата палива на прогрітому двигуні на холостому ході 0,5-0,6 л/год
Змінено користувачем Yuzer
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-946861
Коректування константи витрати палива ще попереду, але коли встановив значення константи 38, то витрата палива стала ну ДУЖЕ оптимістичною: на холостих 0,65-0,7 л/год; у русі на 5 передачі - до 5 л/100 км. Таки да - мабуть БК чомусь різні і константи виходять різні. Принаймні по витратам пального у кого 34, 36, 38, а в інших 55, 62. Хоча констранта пробігу наближена і складає 145,2 - 147,6.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-947098
Тримай фото ;)
Подскажите проблема в чем подключил так же -- не показывает (расход средний - скорость) а моментальный расход показывает какуето ерунду на соячей машине 1.30 -- при движении не больше 4.00
Змінено користувачем Rul
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-948190
А протокол правильно виставлений? Там в настройках треба вибрати, який об"єм двигуна - 1,5 чи 1,6. Ще можливо десь контакт поганий? (біля ЕБУ чи в діагностичній колодці)... При установці масу з акумулятора скидав?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/10/#findComment-948208
