Бортовий компютер - RoboCar – Opti
Так бак откалибровать вообще нельзя ибо неизвестно сколько там уже было, а бенз с бака до нуля выкачать физически не реально...
Даже если в абсолютно пустой бак залить всего 10 литров, то выездить удастся не более 5...6.
залить при загоревшейся лампочке, имелось в виду.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333799
Тем более не реально ибо при скольки загорелась лампочка и сколько осталось в баке - просто понять не реально.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333803
Да не важно сколько осталось главное точку отчета найти, кроме лампочки ведь нет от чего считать
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333819
От полного бака... сколько вбак не зальешь, а больше чем объем бака все равно не получишь... так что даже если откатать надцать литров топлива, а потом снова залить до полного, то снова получим точное количество топлива в баке...
Ну и чем больше топлива выкатать, тем точнее получится калибровка.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333845
ну полный бак это верхний отсчёт... ну ведь нужно знать и нижний... так как нужно знать сколько вводить в израсходованное топливо... вот люди и предлагают брать за отсчёт загоревшуюся лампу... влил допустим 35л. как только загорелась... выкатал до такого же загорания и можно смело вводить израсходовано 35л. ведь я правильно понял из прочитанного выше?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333859
Вот как раз эту лампу за отсчет брать и не советую ибо она постепенно начинает загораться при все меньшем количестве топлива...
На форуме масса случаев описана когда бензин закончился, а лампа так и не загорелась...
Залейте в бак 10 литров и примите эту точку за нулевую. Вот от нее и заправляйтесь. Не доводите до лампочки. Тут стрелка работает намного точнее.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333885
Полный бак на ланосе понятие растяжимое, в одних 48 в других 53, заправил раз на одной заправке 50 влезло, второй раз на другой 48. И кому верить? По лампочке мне кажется точнее будет
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333886
Полный бак на ланосе понятие растяжимое...
Это количество влитого на заправке бензина - понятие растяжимое, а бак он имеет строго фиксированный объем :), который к тому же никак и не меняется...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333898
Верить нужно глазам. Залить бенз так, чтобы его в горловине видно было. И выкатав до допустимого предела, залить опять так, чтобы его пощупать можно было. Для абсорбера это конечно не лучший вариант, но на время калибровки вытерпит. А точность только в этом случае будет приемлемой.
Если не считать конечно заправку через мензурку. Но это уже мазохизм, говорю как человек прошедший через это. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333899
Теж мензурками бавився :lol:
довга це процедура, але, напевно найточніша... по іншому дуже багато факторів впливає на точність - різний момент відстрілу пістолетів на заправці, недолив, машина під різним кутом на дорозі стоїть, лампочка загоряється при +/- декілька літрів...
А в випадку з мензуркою точно знаєш скільки бензу помістилось, і машина кожного разу в однаковому положенні при замірах
константу одометра виставив таку, щоб швидкість співпадала з GPS-навігатором
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333947
в принцыпе согласен, только почему же на форуме темы появляются, типа у кого сколько в бак влазит?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333973
Перевіряв свій бак. Бензонасосом викачав повністю весь бензин (до рівня, поки насос почав з перебоями качати), і потім залив "по горлишко". Получилось рівно 50л
Змінено користувачем Yuzer
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333976
...только почему же на форуме темы появляются, типа у кого сколько в бак влазит?
Потому что колонка вливает безразмерно и показатели у нее резиновые...
более того на одной заправке может влезть больше чем на другой - у Вас что бак резиновый? :D
А еще потому что с минзурками возиться не каждый захочет.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333987
Верить нужно глазам. Залить бенз так, чтобы его в горловине видно было. И выкатав до допустимого предела, залить опять так, чтобы его пощупать можно было...
А какой объем вписывать, если колонка врет. Лить нужно с канистры
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1333995
Что же Вы каждый раз по разному пишите :ay-yay: может просто лить постоянно с одного и того же пистолета? Тогда и погрешность будет всегда одна и таже... и как следствие ей можно принебречь.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1334015
Во время своей калибровочной эпопеи выяснил ряд интересных моментов:
- на трассе жульничества гораздо больше чем в городе
- при заправке в канистру или "до полного, чтоб я его в горловине видел" практически всегда наливают точно
- если заправляться в белой рубашке и черных брюках с пассажиром с папкой в руках на переднем сиденье - нальют точно в независимости от литража.
И последнее - если сказать налейте мне скажем, на 200грн - можно с таким же успехом сказать недолейте мне пару литров. Результат будет одинаковым.
Прошу прощения за отступление от темы.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1334019
БК требует или полной точности или хотя бы относительной. я свой бак полностью от пустого и до горловины минзурками проливал, да еще и уровень топлива в БК при этом калибровал...
А вообще +\-2 литра на максимуме большей погоды не составляет..., а на минимуме - может и заглохнуть и больше не завестись.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1334029
Прокалибровался сегодня. Израсходовал 11 литра при константе 75.
залил до 48литров в бак гарючки влезло 9,1литра. константа стала 58. ))))
А вот пройденный путь почемуто не прокатил была константа 147,5 прошел по одометру 116км. БК показал 115,7км.((( Вот теперь высчитываю реальную константу. похоже нужно 147,9 ставить. Жду новой тарировки бака и пути.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1334031
может быть видели по телику показывали журналисты провели эксперемент, незаметно заливали на брендовых заправках в 5 литровые канистры бензин, недолив был на всех 200грамм! И вот я приежаю с пустым баком заливаю 50литров, недолив получается 2литры! Неслишком ли большая погрешность что бы ею пренебречь? И я ведь это никак неувижу
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1334038
А Вы пересчитайте это в средний расход... а вообще минзурка рулит :oops:
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1334083
Заливай до отстрела. стопудово 48 литров в баке будет. И не надурят.)))
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1334095
Позволь я отвечу. Кол-во топлива поступающего в цилиндры определяется пропускной способностью форсунки и временем ее открытия. Т.е. грубо говоря, сколько времени этот краник открыт, столько топлива через него и протечет. Так БК считает расход. Можно было бы вбить какую-то одну константу и считать расход отталкиваясь от нее. Но у разных двигателей состояние форсунок тоже разное - одна льет больше, другая меньше. Вот подбором этой константы под конкретный двигатель и добиваются точности показаний. И точность эта получается очень неплохой - в моем случае не более +- 0,2л на полном баке. Это гарантированная погрешность, часто укладываюсь в +- 0,1л, и кто здесь больше врет, мой БК или наливайка - еще вопрос.
Рассуждения верны, а выводы ИМХО нет! Если время впрыска чистой форсунки - Тч, а время грязной - Тг, тогда количество топлива Кт=Тч*Пф (пропускная способность форсунки) или Кт=Тг*Пф , что тут замысловатого в расчетах чтобы БК не справился и нужен был поправочный коэффициент?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1337076
ARHIparAdox
У Вас получается что время от загрязнения меняется, а пропускная способность - нет.
В реальности как раз Пф и будет меняться ибо чем грязнее форсунка, тем меньше она льет и следовательно для компенсации потерь надо лить больше, т.е. увеличивать время.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1337090
Пф изменится от загрязнения, за чем следует увеличение времени впрыска. ИМХО точнее будет так: Мгн. расход (л/ч)= Пф(стандарт)*Тч или Пф(стандарт)*Тг - результат будет разным. Если же время впрыска зависит от загрязненности не пропорционально (не линейно), тогда точно посчитать вообще невозможно и лучше не "сУвать" поправку по времени впрыска от загрязненности в кучу (одним целым) с поправкой по размеру шин. Сделать коэффициент, учитывающий состояние форсунок или же по совпадению расхода, а на ряду с выбором протокола ЭБУ выбирать размер резины.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1337113
И еще я думаю что при выборе протокола в БК заложено значение времени впрыска чистых форсунок. Тогда можно в инструкции написать: завести двигатель, дать прогреться до рабочей температуры и не глушить 5 минут. В это время БК узнает на сколько время впрыска считанное с ЭБУ отличается от заданного и сам внесет корректив, таким образом для данного авто получим базовое время впрыска как начало отсчета.
Момент следующий - есть подозрения что БК просто выводит данные на экран, снимаемые с ЭБУ
. Тогда ЭБУ сам учитывает загрязненность и БК остается только умножать, складывать или че он там делает...
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/23/#findComment-1337129
