Бортовий компютер - RoboCar – Opti
Вопрос про установку температурного датчика в салон авто. Какое место лучше выбрать? Хотел как в Тазах в район салонно фонаря. Но кажится что летом и зимой внешняя температура будет давать погрешность от метала.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1195225
Приобрёл себе Опти, разобрал торпеду подключил разъём часов к БК, провод на диагностический разъём, на спидометр не подключал.
Одел клему, включил зажигание, никаких признаков жизни.
Вопрос: может такое быть что бк не подходит на ланос 1.6 и поэтому не подаёт признаков жизни?
Человек у которого покупал говорит что бк для ланоса 1.4 поэтому никаких признаков.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1218724
Ага!
Если еще учесть , что там целый блок температуры в салоне... Короче там у ВАЗ овских датчиков еще и вентилятор присутствует, он затягивает воздух с салона и потом уже обдувает сам датчик.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1218771
При правильном подключении включится любой БК, хоть и от Ваза.
У вас не правильно запитан (возможно что-то с разъемом) или не работает. Попробуйте напрямую к аккумулятору.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1218927
Від ланоса 1.4 до 1.6 не підходить, різниця в ЕБУ авто.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1218940
Я тоже так думаю, что должен был включиться.
Ну, на прямую подключать не буду, боязно.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1219079
Вы слово в слово ответили,как тот человек у которого я его купил, это случайно не у Вас я его купил?
ЭБУ здесь не причём питание бк берёт не с ЭБУ, а с разъёма часов, тоесть включиться он должен был однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1219090
У меня стоит у пассажирского подголовника (торчит усиком к центру салона). На солнце любой датчик будет давать ошибку (тем более он черного цвета)
У многих машин с климатом датчик с вентилятором, такое не сложно организовать с компьютерным пропеллером.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1219125
Так и получилось, не правильно запитан,напутаны провода в разъёме БК.
Списался с представителем производителя, и под его чутким руководством дал напряжение прямо на плату, и о чудо прибор засветился.
Переставил провода на колодке бк, и теперь всё работает.
Осталось, точно узнать подходит он на 1.6 или нет.Если нет,придётся продавать.
Представителя за снгодня замучал, уже на связь не выходит.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1219574
не знаю как у тебя, но у меня в настройках есть выбор 1.5 или 1.6 - посмотри мануал, скорее всего у тебя так же :)
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1219673
Спасибо, разобрался.
У меня в настройках сенс, ланос 1.4 и ланос шевроле.
Поэтому продаётся, кому нужно пишите в личку цена 300 грн.
Змінено користувачем sashko99
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1219786
Читав на форумі що для цього б/к можна зробити автономне живлення, щоб настройки не збивалися після зняття АКБ. Мені дуже це потрібно,оскільк доводиться досить часто знімати АКБ.
Може хто має уявлення як це організувати???
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1221130
А зачем на него бэкап делать?
Комп сам по себе , мягко сказать ... не очень! Заниматься его доделкой и доводкой бессмысленно!
Его обычно берут как первый БК, поиграются и продают, но чтобы доводить его, первый раз слышу.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1221143
Налаштування збиваються не всі,головне перед відєднанням акб не забути записати собі кількість палива в баку,щоб не починати все спочатку. Потім після відновлення живлення та включення бк ввести вручну записану кількість літрів в баку та обнулити бк та автомобільний одометр якщо це потрібно! "Не любить" бортовик "прикурювань" тоді якісь налаштування можуть і злетіти.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1221240
У меня стоит где то 3 месяца. Подключал зимой. Все вроде нормально кроме коказаний скорости. Всегда стоит 7-10 км/ч. Кто что может посоветовать. Припаивал вроде в к нужному проводу
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1235882
Можна спробувати через діод підключити невеличку батарейку на 12v. Виробник обіцяє споживання БК порядка1,5мА, повинно працювати
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1235892
Вітаю,
хтось знає, чи на SENS 2005 можна підключити ДУТ в контактній групі приборної панелі? Із датчиком швидкості вже розібрався -- 16 контакт на S202
Змінено користувачем SENSop
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1237799
Вітаю,
Я все брал с ЕБУ, хотя говорят, что правильней ДУТ брать с реостата
Змінено користувачем Ziben1966
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1237811
Думаю, що для датчика швидкості це не надто принципово, тому що до приборки сигнал доходить практично без змін. Мабуть, для цього ДУТ доведеься дотягуватись в колодку біля блоку запобіжників, як пише книжка.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1237847
Народ пожалуйста помогите. Седня проверял подключение датчика скорости. все нормально. Даже перепаял заново. Показует примерно как тахометр при разгоне где то до 20 потом при переключении передачи 9 и опять тоже. На четвертой еду где то 13-14. И т.д. Место подключения на фото.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1237863
Десь тут прозвучала думка, що сигнала від ДУТ -- немає в районі приборки. Це правда?
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1237882
Народ. Питання до тих в кого блок управління Мікас 10.3 - який час відкриття форсунки на холостому ходу показує БК. а то в менне відчуття що наш місевий чіповщик щось намутив.
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1247772
Нет он там есть , ведь стрелка д-ка уровня топлива сигнал отчего то берет
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1247788
не мав часу шукати - підключив в колодці біля лівої ноги
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1248028
спробуйте підключитися до приборки, та все підписано..
https://lanos.com.ua/topic/18511-bortoviy-kompyuter-robocar-%E2%80%93-opti/page/17/#findComment-1249339
